[Expositor] Rebocador em madeira balsa - 35 cm
Moderador: Moderadores Naval
Re: Rebocador em madeira balsa - 35 cm
Já pintei todas as peças pequenas e acabei a pintura da cabine.
Por enquanto a única dificuldade é conseguir pintar casco do rebocador. Estou pintando tudo com pincel. Só a cabine foi pintada com aerógrafo.
O kit veio sem boia salva-vidas e só com um extintor (ponto negativo para o kit). Estou pensando em fazer mais um extintor com durepox e fazer um scratch com a boia. No site do fabricante ele ensina a fazer usando um anel de plástico, mas não consegui achar este bendito anel.
Também pretendo estudar uma maneira de enriquecer o interior da cabine, já que o acabamento interior é bem pobre. Tive que construir as portas do lado de dentro usando sobras de madeira balsa do kit.
Na próxima postagem acredito que já terei finalizado o rebocador.
Editado pela última vez por Mutley em 01 Abr 2016, 12:18, em um total de 1 vez.
Obrigado Hary. O kit ajuda já que ele é grande. Por enquanto estou apanhando na pintura do casco, principalmente para fazer a marca d'agua.
É também achei a pintura muito bem feita!
Parabéns!
Parabéns!
Vamos a mais uma atualização:
Pessoal estou com um problema que não sei como solucionar.
Junto com o kit veio um fio que simula uma corda e serve para pendurar o pneu de resina na lateral do navio, entretanto não estou conseguindo unir as duas pontas de maneira satisfatória. O tal fio aparece na segunda foto.
Já usei cianocrilato, cola branca e até cola de isopor, mas não colou ou ficou muito grosseiro. Pensei em amarrar, porém acho que não ficaria muito natural.
Caso alguém tenha alguma dica para compartilhar ficarei agradecido.
Cara, acho que se você der nó, mas os utilizados na náutica, deve funcionar.
Ele tem aparência de lã, a bonder deveria funcionar.
- Emerson-Antonio
- Nome: Emerson Pereira
Eu diria que depende da grossura, tem um tutorial na internet que nao to achando.
Mas o ideal seria colar com superbonder por é rapido e sem muita frescura.
Rebocador de madeira balsa MITE - Finalizado
Finalmente tive tempo para finalizar o rebocador. Na verdade ele já estava concluído, pois resolvi amarrar os pneus na lateral do navio, sem usar cianocrilato e achei o resultado satisfatório.
Passei uma mão de verniz Acrilex fosco para selar a pintura, entretanto o verniz da Acrilex deixa a cor preta esbranquiçada em algumas partes. A solução foi passar brilho fácil. Achei que ficou bom. Sem envelhecimento, só a montagem.
Até a próxima montagem
Ficou muito bonito!
Os pneus amarrados ficaram ótimos!
