[Concluído] ROMULAN WARBIRD - Erlt/AMT escala 1/3730
- LRFOGA
- Nome: Luiz Renato Fogagnolo
Re: ROMULAN WARBIRD - Erlt/AMT escala 1/3730
pessoal, como ainda estou sem a minha câmara de pintura, estou indo um pouco devagar. Já terminei de montar a bancada e as prateleiras da minha oficina de modelismo, já fiz uma manutenção no meu compressor, troquei o óleo dele e algumas peças. Só falta mesmo a câmara de pintura. Então, para não ficar desatualizado esse post, estou enviando algumas fotografias com régua para mostrar as dimensões reais do modelo
as medidas da largura e comprimento do modelo
as medidas da cabeça da nave
e as medidas das naceles de dobra
- LRFOGA
enquanto não fica pronta a minha câmara de pintura, destaquei as peças das árvores, retirei as rebarbas e fiz um dryfit
ficou muito bonita essa nave
medida da altura da nave
Alfredo, fiz uma comparação com a uss enterprise 1701-C para você ter idéia do tamanho dela depois de montada
- Hartmann
- Nome: Alexandre Fontoura
Muito show a apresentação da nave, Foga!
Acompanhando aqui!
Acompanhando aqui!
- Alfredo
Oi Luiz, beleza esta nave heim.
Ela é realmente grande, jamais imaginaria isso num kit de 03 naves.
Aguardando ansiosamente o andamento.
- Agradeceu: 56 vezes
- Curtiram: 96 vezes
Seguindo de perto!!!
- LRFOGA
Olha o meu amigo aí! Como vai Hartmann?Hartmann escreveu:Muito show a apresentação da nave, Foga!
Acompanhando aqui!
Obrigado por acompanhar
- LRFOGA
Pois é Alfredo, eu também fiquei surpreso quando comecei a encaixar as peças. Ficou maior do que eu imaginava.Alfredo escreveu:Oi Luiz, beleza esta nave heim.
E o kit não é caro
- LRFOGA
Valeu Wanderson, muito obrigado por acompanharWanderson escreveu:Seguindo de perto!!!
- LRFOGA
atualizando mais um pouco: iluminação
teste na proto board com 1,5 volts
teste com 12 volts
escolhi resistores para suportar até 12 volts, embora meu projeto esteja dimensionado com fonte para até 6 volts (margem de segurança)
solda dos fios e resistores
posicionamento do sistema de iluminação na estrutura da nave
teste com 12 volts
Eu não falo é nada desse povo ET!
Está ficando ótimo!
Está ficando ótimo!
