Solução para Compressor e Bomba de Vácuo?!?!
- Roland
- Nome: Vinicius Roland
- Contato:
Re: Solução para Compressor e Bomba de Vácuo?!?!
Sem entrar em projetos mirabolânicos, poderia ser uma torneira (esfera) conectada a um T entre a aparelhagem de vácuo e o motor. Abrindo-a levemente, vc manteria a sucção sem forçar o motor.
- Roland
- Contato:
É claro que vc abriria a torneirinha não imediatamente ao ligar o motor...após o primeiro tranco inicial de vácuo.
- Novato
- Registrado em: 18 Jan 2014, 10:57
- Nome: Valter Silveira
Eu estou tentando visualizar.Roland escreveu:Sem entrar em projetos mirabolânicos, poderia ser uma torneira (esfera) conectada a um T entre a aparelhagem de vácuo e o motor. Abrindo-a levemente, vc manteria a sucção sem forçar o motor.
Um detalhe desse tubo de venturi é que o vácuo gerado por ele é aproximadamente 40% da quantidade do volume de ar comprimido que passa pelo tubo de venturi. Então, eu acho que o compressor teria que estar trabalhando pesado constantemente para manter o vácuo. Ou minha lógica está errada?
- Dougvoador
Acho que o amigo deve mandar umas nos para o Roland e encomendar um compressor feito por ele, acho que o Roland consegue fabricar um compressor que te sirva para as duas necessidades, esses compressores winpel ou sagyma não durariam muito se ficarem ligados por 10 minutos seguidos mais de uma vez por dia, eles esquentao demais quando estão funcionando, experiência própria pois tenho um sagyma sem reservatório.
- Roland
- Contato:
MorBioS
Entendo o tubo venturi, apenas não estou compreendendo a função dele na câmara de vácuo.
Se vc tivesse um esquema, um desenho pra que eu tivesse uma compreensão maior, mais detalhada.... acho que seria interessante.
Tem condições de fazer isto? Mesmo que seja um esboço.
No aguardo
Vinicius Roland
No aguardo
Vinicius Roland
- Novato
http://uploaddeimagens.com.br/imagens/e ... enturi-jpgRoland escreveu:MorBioS
No aguardo
Vinicius Roland
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_Venturi
Oi Roland. Fiz um esquema grosseiro de como eu vejo este sistema. Para ficar mais simples e por não saber ao certo eu evitei por os dispositivos de segurança e medidores no sistema.
Mais uma vez lembro que sou leigo e procuro uma ou mais saídas para as necessidades que aparecem nesse meu projeto. Diante do que venho pesquisado e lendo cheguei mais ou menos nesse esquema aí em cima.
Só não sei se irá funcionar, ou se funcionar, quais serão exatamente os componentes certos para serem comprados e montar este esquema.
Valeu
P.S.: Não consegui anexar a imagem aqui, então, pus a URL.
- Roland
- Contato:
Para este formato que vc desenhou não há necessidade de aerógrafo numa ponta. Acredito que aerógrafo seria um desperdício de ferramenta.
Um torneirinha tipo esfera bastaria.
Eu imaginei desta forma antes de ver teu desenho.
Não sei o motivo que o leva a pensar em usar o venturi.
Gostaria de sabe-lo.
Vinicius Roland
Vinicius Roland
- Novato
Oi Roland.Roland escreveu:Para este formato que vc desenhou não há necessidade de aerógrafo numa ponta. Acredito que aerógrafo seria um desperdício de ferramenta.
Vinicius Roland
Interessante seu esquema.
Mas qdo ligar o compressor de ar (Motor) para gerar vácuo na câmara de vácuo. Não super aqueceria este motor durante o uso contínuo de 5 min?
Não entendi o seu posicionamento a respeito do aerógrafo. Eu preciso usar um aerógrafo dentro desse sistema em algum lugar para poder pintar as esculturas. Pq seria um desperdício de ferramenta?
Bem, qual seria a pontência desse compressor para poder me gerar um vácuo de -29,5 inHg ou -2Bar?
Eu pensei no uso do tubo de Venturi por imaginar que não seria possível conectar nada na sucção do compressor de ar, temendo um super aquecimento por forçar o motor do compressor a sugar o ar na câmara de vácuo (ar que logo se acabará).
Valeu.
- Roland
- Contato:
Vou voltar à prancheta de desenho e explicar a continuidade da coisa.
Volto ja!!
Volto ja!!
