[Concluído] Warrior MVC - Academy - 1/35
- overdark999
- Nome: Milton Soares
Re: Warrior MVC - Academy - 1:35
Ola Daniel,
achei isto na net durante umapesquisa rapida.
Não é exatamente a resposta que voce queria, mas tamebm vai fazerparte da sua montagem....
"THIS IS IMPORTANT FOLKS, so pay close attention here; attachment of the eight separate suspension swing arms, and although the procedure is simple, there are two extremely important parts I need to make you aware of; first, when you slide each arm into the lower hull, there is a rather loose fit of these parts; each arm can be moved slightly from top to bottom after insertion into the lower hull. I strongly suggest inverting the hull assembly on your bench, and as you glue the suspension arms in individually, making sure that they are all laying in the upward most position in their range of movement when inserted; why, you may ask? #1, for the accuracy fanatics, in this position you will get the closest to the proper ground clearance measurements for the finished subject, and #2, when you attach the tread assemblies later on (that is if you are not using an A/M tread assembly), you will not be able to properly mate the two ends of the vinyl treads if you don't keep the suspension arms in this position."
da uma olhada neste link que foi de onde tirei a informacao.
http://www.internetmodeler.com/2005/nov ... review.php
Milton
Milton
- overdark999
Achei mais uma.
UM cara ja montou esse mesmo kit. e tem uma foto boa da sua duvida, inclusive de como corrigir o defeito do post anterior que eu lhe mandei.
http://www.militarymodelling.com/forums ... =17049&p=2
Ve o que voce acha disso!!!
Milton
Milton
- Danieltandrade
- Registrado em: 17 Nov 2013, 21:19
- Nome: Daniel Torres de Andrade
Obrigado pela ajuda Overdark999, irei pesquisar um pouquinho na net para ver se há alguma coisa.
Abraço e fica na paz...
- Danieltandrade
Pessoal mais umas atualizações.
Como não achei nenhuma referência concreta sobre as rodas de tensão do Warrior decidi colar elas
como manda o manual.
As montagens que vi na colocam elas nesta posição:
![Imagem](http://i794.photobucket.com/albums/yy223/Danieltandrade/Warrior%20MCV/DSC03974_zpsde070b40.jpg)
Porta traseira completada.
![Imagem](http://i794.photobucket.com/albums/yy223/Danieltandrade/Warrior%20MCV/DSC03973_zps9659c9dd.jpg)
Porta de acesso ao motor quase pronta:
![Imagem](http://i794.photobucket.com/albums/yy223/Danieltandrade/Warrior%20MCV/DSC03975_zps61420448.jpg)
Traseira colada:
![Imagem](http://i794.photobucket.com/albums/yy223/Danieltandrade/Warrior%20MCV/DSC03976_zps06b2696b.jpg)
E por fim esteiras fundidas:
![Imagem](http://i794.photobucket.com/albums/yy223/Danieltandrade/Warrior%20MCV/DSC03977_zpsb7d50d8a.jpg)
Hoje foi isso que fiz.
Sugestões e criticas serão bem vindas.
Abraço a todos e fiquem na paz...
Traseira colada:
- overdark999
Ou a sua camera é MUITO boa... ou esse kit tem MUITOS detalhes...
gostei dessa porta trazeira. por menores que sejam os detalhes eles são muito bem feitos
pra Academy
Pela montagem!!
Acompanhando por aqui!
![Clapping :clap:](./images/smilies/icon_clap.gif)
- Danieltandrade
Overdark999, estou usando uma câmera da Sony DSC-W570, só que com umas configurações no manual e tirei fotos com a luzoverdark999 escreveu:Ou a sua camera é MUITO boa... ou esse kit tem MUITOS detalhes...
pra Academy
Pela montagem!!
do dia, muito melhor que a iluminação daqui de casa, mas o kit em si é bem elogiado em termos de detalhe pelo que vi na net.
A Academy fez um bom kit, até agora tem sido tranquilo montá-lo.
Obrigado por acompanhar.
- RAGGAMORF
- Registrado em: 29 Jun 2013, 18:16
- Nome: Gustavo Salum
Re: Warrior MVC - Academy - 1/35
ae daniel
belo veiculo . acho esse warrior ae loko .
Gostaria de montar um desses , mais por enquanto vou ficar aqui só acompanhando
boa montagem ae
valeu ,
boa montagem ae
valeu ,
Montagens Finalizadas
>Faun SLT-56 Tank Transporter + PHZ 2000 1/35 : http://forum.plastibrasil.org/viewtopic.php?t=5810
>Zombi apocalypse car / VLEM 4X4 (SCRATCH) - 1/35 : http://forum.plastibrasil.org/viewtopic ... 161&t=6189
- Danieltandrade
Valeu pelo apoio Gustavo, realmente ele é muito legal, certamente montarei outro daqui um tempo com uns set deRAGGAMORF escreveu:ae daniel
boa montagem ae
valeu ,
detalhamento para ficar ainda mais top esse Warrior.
Seu Faun SLT-56 também está ficando TOP, estou acompanhando de perto.
