Teste com PE caseiro
- Motta
- Nome: José C. N. Motta Jr.
- Agradeceu: 20 vezes
- Curtiram: 7 vezes
Re: Teste com PE caseiro
Repetição com correção até a exaustação.
Tá saindo camarada, paciência!
Obrigado por vc compartilhar sua experiência!
- Thiago
- Nome: Thiago Vergani
- Contato:
Que maquina é essa...
Thiago Vergani
- ALEXANDRE REZENDE
O Swetty usa o papel transparente fotossensível da MICROMARK para isolar a peça no processo de revelação por luz branca...
Procure pelo Item #: 83130
[]s
[]s
Alexandre Rezende
Compartilhe o Conhecimento!
Mais Montagens? Veja aqui:
Bell UH-1B - Monogram - 1/48
- Kadu Queiroz
- Fibonacci
- Nome: Jair Bastos
Thiago, eu sei que é um dos processos de revelação/gravação das chapas metálicas.Thiago escreveu:Que maquina é essa...
No canto direito, consigo identificar uma resistência e, pelas bolhas, presumo uma fonte de ar.
Não me recordo bem se li algo a respeito, mas o líquido me parece ser hidróxido de sódio ou, como conhecemos, soda cáustica.
Porém, tenho dúvidas sobre o processo e prefiro não afirmar.
Nas referências do papel/filme transparente que o Alexandre Rezende indicou tem essa substância que compõe o sistema de fabricação de PE.
Mas também tem o percloreto de ferro.
Make Your Own Photo-Etched Parts with the Pro-Etch System A Micro-Mark Exclusive!
Model not included
• Specially developed, high resolution, ink jet film (two, 8-1/2†x 11â€)
• Photo-resist material (one, 19†x 12â€)
• Brass and stainless steel sheet metal (one each, 6†x 12â€)
• Photo-resist laminating machine and carrier sheets
• Exposure frame and clamps
• Sodium Hydroxide* developing/stripping solution (16 oz.)
• Plastic developing/stripping trays
• Etching tank with circulating pump
• Ferric Chloride* etchant solution (16 oz.)
• Metal-prep pad, plastic tweezer, measuring cup, apron, goggles, gloves
• How-To manual with easy-tounderstand instructions, illustrations and photos to guide you through each step of the process.
Model not included
Fibonacci
(William de Ockham)
(William de Ockham)
- spark
- Registrado em: 04 Ago 2012, 12:04
- Nome: Wilson Giordani
- Agradeceu: 23 vezes
Dolence,
ao ler seu relato me lembrei desse tópico no fórum-que-não-deve-ser-nomeado: http://www.plastimodelismo.org/bbs/view ... =19&t=6046 .
Espero que seja útil.
Spark
- Fibonacci
- Nome: Jair Bastos
AQUI, mais umas orientações sobre o processo, desta vez, no fórum dos nossos patrícios.
Fibonacci
(William de Ockham)
(William de Ockham)
- Dolence
Ajudou e muito. Obrigado!spark escreveu:Dolence,
Eu já sei como vou deixar a corrosão mais profissa, não vou nem gastar saliva (ou melhor, dedo ) com isso agora pq quero mostrar a criança funcionando!
Meu problema agora é outro. Tanto o francês quanto o cara do link que você enviou chegaram num efeito que achei muito bacana. Me corrija se eu estiver errado, mas a idéia para fazer os relevos (sem vazar) me parece que é a seguinte: é feito um sanduiche com a placa no meio de dois fotolitos cuidadosamente alinhados. Onde deve vazar, deve estar em preto nas duas faces do fotolito, então a corrosão de um lado da placa acaba rapidamente encontrando o outro lado. Onde é pra ser apenas baixo relevo, fica branco no lado que deverá permanecer intacto e preto no lado onde gostaríamos de ter o relevo. Durante o tempo necessário para um lado encontrar o outro (fazendo o vazado) o relevo terá conseguido corroer somente a metade. Ficou confuso, né? Mas enfim, acho q deve ser algo nessa linha!
- Fibonacci
- Nome: Jair Bastos
Dolence, penso que é basicamente isso.Dolence escreveu: Ajudou e muito. Obrigado!
Qualquer alteração na opacidade do filme provocará uma "densidade" de corrosão diferente.
Nestes casos, indicaria um acompanhamento mais efetivo da peça a ser corroída para controlar estes detalhes.
Outra coisa que já vi foi uma mesa de revelação com lâmpadas (no caso, lâmpadas UV) dos dois lados do sanduíche.
Dessa forma se tem uma incidência uniforme na peça.
Estas são 'algumas' das minhas teorias.
Estou ansioso pra ver seus testes.
Fibonacci
(William de Ockham)
(William de Ockham)
- Dolence
A sensibilização da emulsão é super tranquila. Eu estou usando um retroprojetor de maneira semelhante ao rapaz que usou o scanner. A diferença é que ele usa lâmpadas UV e eu uso halógena. Como estas halógenas são super fortes, não mais do que 2 minutinhos de cada lado ja é tempo suficiente para uma sensibilização de qualidade.
Estou trabalhando numa estação de corrosão. Essa sim vai ser o tchan do verão!
