[Concluído] Valkyrie VF-1D 1/100 ARII
Re: Valkyrie VF-1D 1/100 ARII
Caraca, excelente resultado.
A montagem está show!
- Registrado em: 04 Dez 2018, 12:52
- Nome: Alexander Vistuba
Obrigado leaopersico!!leaopersico escreveu:Caraca, excelente resultado.
Te falo que ficou melhor ainda depois que passei uma mão de brilho fácil!!
Porém, nem tudo são flores. A parte superior, onde vai a cabeça, ficou com falha na emenda
Depois posto uma foto. Acho que vou deixar assim mesmo, afinal, a peça já está mascarada pra receber a outra cor.
No próximo modelo eu melhoro.
Os trabalhos estão um pouco lentos, então tem pouca coisa nova pra mostrar:
Mascarei e pintei cabeça, tronco e costas com grafite metálico, e fiz alguns detalhes do tronco em preto. Falta na cabeça e nas costas.
Como esse grafite é muito espesso, não ia adiantar fazer um pré-sombreamento. Agora tenho que ver como fazer um pós-sombreamento no grafite e na junção das duas cores.
Também mascarei pés, joelhos e braços, e colei os ombros, antebraços e pernas.
Preciso esperar curar a cola pra ver o quanto de lixa/massa vai precisar.
Aqui está a foto daquilo que comentei acima:
Só vi essa falha depois de pintar com o fúcsia.
Com primer e fundo branco, não tinha aparecido
Vai ficar assim. Só vou tentar arrumar esse vazamento de grafite que está aparecendo. E aquela mancha só notei agora na foto
Contratempo, mas no detalhe, não diminui em nada o excelente trabalho na montagem.
Deixa isso tranquilo e continua que está excelente!
leaopersico escreveu:Deixa isso tranquilo e continua que está excelente!
Valeu leaopersico!
O negócio é se divertir, então vamos aos trabalhos da semana:
Eu passei um primer nas pernas pois tinha uns defeitinhos que precisavam ser corrigidos (foto do post anterior), por isso estão brancas;
Depois de curada a cola, lixei e vi que precisava de putty em algumas partes. As metades das duas pernas ficaram desalinhadas. Os dois lados esquerdos eram um pouco maiores que os lados direitos das pernas.
Ainda bem que desta vez os braços soldaram muito bem e nem precisou de massa.
Depois de lixada a massa, mais um pouco de primer, e no que precisou, já lixei novamente. Um dos ombros precisou de uma pequena correção:
Antes de pintar o fundo branco, aproveitei pra já colar as peças da ligação dos ombros com os corpos, mas encontrei um pequeno problema:
- A articulação é feita como na foto abaixo; um pino + (policap + cilindro com calço) + cilindro pequeno.
Este último é que deve ser colado no pino, deixando a peça do meio livre pra girar.
Porém, os cilindros pequenos ficaram folgados. Se eu passasse cola (tamyia ou revell), poderia escorrer e colar a peça do meio. Bonder só tenho aquela em gel, e acho que ela também escorre.
As outras partes que são assim, como a cabeça e as mãos, os cilindros entraram bem justos, então não tive esse problema.
Resolvi arriscar e derreter com isqueiro a ponta da peça.
Na foto, Ã esquerda, sem derreter, Ã direita já derretido. Pelo menos funcionou!
Tudo colado, lixado, pronto para o fundo branco!!
Retirei todo o primer para refazer o trabalho e não ter problema algum na pintura. Aí, depois de pintado o fundo branco, percebo que não lixei direito uma das emendas de uma das pernas
Lá vou eu lixar novamente essa parte. Agora acho que ficou bom de verdade:
Como o mais divertido para mim é a pintura, resolvi desestressar e pintar os detalhes das partes que praticamente estão prontas: cabeça e costas.
Tentei fazer uns efeitos de luzes nos visores da cabeça (melhor avisar, vai que ninguém nota!
Esse é o resumo dos últimos 7 dias.
Agora é passar brilho fácil nas peças da última foto, refazer o fundo branco da perna reparada, fazer o pre-shading pra não fugir do padrão já feito nas outras peças e partir pra pintura do vermelho.
Depois, mascarar as pernas onde receberá o grafite, colar um detalhe antes da pintura, pintar alguns detalhes nas pernas e braços, wash e por último, colar tudo.
Bom que falta pouco! kkkkkkk
Mas o resultado da semana está ótimo!
E a solução do isqueiro foi excelente, funcionando, é o que importa.
Pouco em termos... Pro tamanho do kit, acho que acabei de passar da metade.leaopersico escreveu:Bom que falta pouco! kkkkkkk
Fiquei feliz com o resultado dos trabalhos, mesmo não tendo tanto tempo pra mexer no modelo. Fico grato pela sua companhia nesse cantinho!
Quase usei um ferro de solda, mas até esquentar, usar por 1 segundo, e esperar esfriar, lembrei que tinha um isqueiro guardado em algum lugar!
Pequena atualização
Ontem tive um tempinho e fiz o pré-sombreamento no mesmo padrão anterior.
Hoje também consegui dar 2 mãos de tinta, mas não deu tempo de fotografar.
Se der, hoje a noite eu passo mais 2 mãos pra igualar a cor das outras peças.
Quero acabar logo essa parte da pintura. Fico ansioso pra ver se o mascaramento deu certo!
Sempre fica um ou outro reparo pra fazer, mas é besteira.
E quando falei de faltar pouco foi ironia!
leaopersico escreveu: E quando falei de faltar pouco foi ironia!
Meu querido diário, ontem aprendi mais uma lição hoje (espero!) :
Fazer as coisas com calma.
Fui passar outra mão de fucsia, pra igualar o tom:
Mas como queria terminar logo, não limpei a primeira peça. Tinha uma impressão digital em cada lado.
Respirei fundo e já vi que teria que retirar toda a tinta e refazer tudo. Ok.
Limpei as outras peças e passei as mãos restantes.
Hora de retirar a pintura danificada. Na pressa pra tentar pintar o fundo ainda ontem, errei a mão na acetona e acabou molhando a máscara de cima.
Ela começou a sair enquanto eu tentava passar outra fita por cima. Só piorou. Percebi uma fresta e não gostei do que vi. Resolvi tirar tudo...
Devo ter ficado alguns minutos parado, olhando o estado da peça.
Estoicamente retirei o restante da tinta.
Agora é, no aerógrafo, pintar tudo de branco, quase tudo de fucsia, e o joelho vai ser no pincel.
Espero que fique minimamente aceitável, pois a cliente (esposa) pediu pra ele ser limpo e brilhante. Caso contrário seria o caso de danos em batalha.
Pois é, tentar trapacear na montagem o kit faz você voltar três casinhas no jogo! kkkkkk
Acontece com todo mundo camarada.
Ou se lembra de tudo antes, ou refaz o trabalho, ou aceita a digital!
