Querendo partir para um aerógrafo, recomendações?
Levandoski
Acabei de Chegar
Registrado em: 21 Dez 2018, 13:14
Nome: Anderson levandoski
Re: Querendo partir para um aerógrafo, recomendações?
Mensagem por Levandoski »
Esta ai o bicho, uma semana pra fazer, o motor ganhei de um amigo e o extintor estava jogado onde trabalho, comprado foram o regulador com filtro e as conexoes, o resto tudo sucata.. A pintura foi inspirada no Sopwith camel F1 "houston 1000"
kmsampaio
Nome: Kleber Sampaio
Mensagem por kmsampaio »
Levandoski escreveu:Esta ai o bicho, uma semana pra fazer, o motor ganhei de um amigo e o extintor estava jogado onde trabalho, comprado foram o regulador com filtro e as conexoes, o resto tudo sucata.. A pintura foi inspirada no Sopwith camel F1 "houston 1000"
Poste o passo a passo pra gente! :D
Levandoski
Acabei de Chegar
kmsampaio escreveu:
Kmsampaio vamos la, depois de conseguir o cilindro e motor, comecaram as adaptacoes, coloquei uma valvula de retencao com rosca de 1/8,necessitando soldar ao tubo uma porca para recebe-la
Vemos ali a porca ja acabada com massa plastica para regularizacao, joelho de 90*..e a valvula, usei da jackwall,
Pintura interna do cilindro, para evitar oxidicao e ferrugem, usei fundo PU automotivo, depois foi montar a saida do cilindro,
Na saida usei a peca do extintor mesmo, uma conexao cruzeta 1/4,uma saida para a valvula de seguranca,( usei de 140psi) ,outra saida para o manometro, e a saida para o regulador de pressao e filtro,depois foi trabalho de regularizacao e lixamento de fundo PUno cilindro
No motor) entrada de ar) usei um filtro de combustivel de fusca pequeno e eficiente, o carrinho foi construido com eletrocalha 10'...25cm+/-..uma ressalva, poderia ter feito rosca, substituido a saida de ar, mas queria fazer o maximo possivel com sucata e com oq tinha disponivel...
Custos valvula 20,00
Pecas e conexoes, 100,00
Manometro 30,00
Regulador de pressao... Nao contabilizo pois comprei o aerografo e ganhei o regulador.
Soldas apenas meu tempo ocioso.. Rssss
kmsampaio
kmsampaio escreveu:
Manometro 30,00
Legal demais Anderson! A válvula de segurança só aciona aos 140 psi? Não é muita pressão? O extintor "aguenta"?
Obrigado. :clap:
Levandoski
Acabei de Chegar
kmsampaio escreveu:
kmsampaio escreveu:
Manometro 30,00
Obrigado. :clap:
Segundo o fabricante do cilindro 217 psi..
Ja esqueci ligado e foi tranquilo, nao explodiu, mas creio nao ter sido um test e seguro.. Rssss.
TioDrakul
Nome: Daniel Campos
Mensagem por TioDrakul »
De aerógrafo eu endosso os Steula. Não são nenhuma "ferrari" mas funcionam bem, têm vedações de teflon ao invés da borracha usada nos xing-ling (evita problemas com tintas baseadas em solventes como automotivas) e como so outros colocaram têm fabricante no Brasil então fica mais simples para conseguir peças de reposição.
E se você for pintar modelos grandes eu recomendo um aerógrafo da Steula que eu gostei que parece literalmente uma "pistola", ele é um bom meio-termo quando você quer pintar peças relativamente grandes
Agradeceu: 76 vezes
Eu quero comprar um outro aerógrafo como esse que o Dragão postou. Comprei uns kits grandes que precisarei desse gatilho. Parece frescura, mas kits grandes demoram muito pra pintar e dói o dedo no convencional.
Compressor eu comprei um de geladeira para acabar com a barulheira. Tenho um Manzara de 4 litros e dá bem conta do recado. Vale a pena fazer a cotação pois mesmo com o frete de RS, ficou mais barato que os outros que havia cotado.
Se tiver problemas com o barulho, não pense 2x: compre direto o de motor de geladeira. Vale cada centavo.
Diego Souza
Acabei de Chegar
Registrado em: 06 Mar 2019, 17:53
Nome: Diego Fernando de Souza
Mensagem por Diego Souza »
Olá, primeiro post no fórum.
Estou pensando em comprar um aerógrafo, vi que recomendaram o Steula BC 60, provavelmente pegaria o 0.3mm pois não preciso de tantos detalhes.
Uma dúvida, nacionalmente é melhor o Steula ou Gatti? Segundo, o que eu precisaria comprar junto? Mangueira e o compressor?
Esse combo aqui ta bom? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
Top Gun_Foxtrot
Curtiram: 45 vezes
Re: RE: Re: Querendo partir para um aerógrafo, recomendações?
ppucci escreveu:
Top Gun_Foxtrot escreveu:Bom dia amigo Ppucci!
Como está?
Rapaz eu comecei direto no aerógrafo e na época comprei um da marca Sagyma, que foi baratinho no Mercado Livre! Uma marca dos chamados “xing lings” mas que para começar dá para o gasto!
Agora existe uma marca que é muito bem recomendado e com excelente performance que saímos aerógrafos “Steulla”, que além da qualidade tem ampla rede credenciada no Brasil Imagem que facilita a compra de peças de reposição!
Os Steullas são réplicas idênticas da adorável marca de aerógrafos japoneses IWATA!
Aqui um link com referências de aerógrafos nacionais e importados:
https://www.google.com.br/amp/www.tudon ... rafia/amp/
Aqui o site da Stella com relação de representantes e com catálogo de produtos!
http://www.steula.com.br/linhas/equipam ... BsQAvD_BwE
Eu sugeriria e compraria o modelo BC 60 com bico e agulha 0,2, dupla ação e de ótima qualidade! Tenho amigos que tem e são plenamente satisfeitos!
Segue foto da página do ML com preços possíveis
Espero ter ajudado de algum modo!
Ajudou sim, estava de olho nesse Steulla... agora, além disso, o que mais eu preciso? Compressor? Mangueira? Outros bicos?
Valeu amigo Ppucci!
Perdão a demora em responder!
À la chasse!ImagemImagemImagem
Top Gun_Foxtrot
Curtiram: 45 vezes
kmsampaio escreveu:
Manometro 30,00
Cacetada Levandoski!
Sensacional...ImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagem
Voltar para “Pintura”
