[Concluído]  BMW Williams FW23 - Revell - 1/24
pabloaantunes
Nome: Pablo Antunes
Re: BMW Williams FW23 - Revell - 1/24
Mensagem por pabloaantunes »
Fala meus amigos!
Atualização rápida na montagem da BMW Williams FW23.
Comecei colando as partes da carenagem e colocando bonder para fazer a funilaria. Foi bastante cola e lixa para deixar a carenagem igualada:
Depois de seco, passei primer cinza para verificar as irregularidades:
Após, como a pintura vai ser branca e azul, passei o primer branco:
Acerca do primer, há uma diferença enorme entre o acrílico que estou usando (comprei da PR Colors) e o da Tamiya (tanto o cinza quanto o branco).
O acrílico parece que forma uma película muito resistente e, depois de seco, é difícil de tirar até com lixa. Ao toque, fica completamente liso como se fosse fosse tinta mesmo.
Já os da Tamiya ficam extremamente ásperos ao toque e, ao passar a lixa mesmo de gramatura alta e bem na manha, já sai o primer e começa a aparecer o fundo.
Vou aposentar esses primers da Tamiya.
E por fim, simulei fibra de carbono na suspensão e pintei algumas partes de prata:
Amanhã devo partir para pintura branca e testar os azuis para ver qual vou usar.
Abs.
exatamente a mesma funilaria que tive que fazer na minha FW11 da tamiya... :mrgreen:
to achando que é o mesmo molde eheh
eu tive que refazer umas 5 vezes acho que porque fiz com putty em vez de bonder ai rachava facil por ser muito fina... o que fiz para resolver foi colar folha de estireno por dentro para reforçar a uniao das pecas.
devia ter feito que nem voce, bonder mas na hora nao veio a ideia :D
pabloaantunes
Nome: Pablo Antunes
anghinoni escreveu:exatamente a mesma funilaria que tive que fazer na minha FW11 da tamiya... :mrgreen:
E aí Anghinoni, tudo certo?
Eu só uso putty para tapar buracos. Quando há junção de peças, sempre uso a bonder. Além de preencher o espaço, acaba colando e/ou reforçando a cola das duas peças.
A bonder dá mais trabalho para lixar, mas o resultado vale o esforço.
Abs.
pabloaantunes escreveu:
Abs.
E ai, beleza, a anta aqui sabe usar bonder mas nao teve a ideia na hora :rir_muito:
acho que porque eu vi outra montagem na net que ficou perfeito (foto abaixo), mas acho que porque eu sou mao pesada mesmo, ele rachava sempre na hora de lixar/polir a pintura ai eu tinha que fazer tudo de novo.
TioDrakul
Nome: Daniel Campos
Mensagem por TioDrakul »
pabloaantunes escreveu:Fala meus amigos!
Abs.
Me diz uma coisa, esse primer acrílico "PR Colors" é o que o Blog do Chiquito vende? Que eu arrumei um desses um tempinho atrás mas estava com receio de usar (eu ando em uma cruzada atrás do acabamento liso perfeito), se ele deu certo assim então me anima a arriscar para ver no que vai dar :thumbup:
pabloaantunes
Nome: Pablo Antunes
TioDrakul escreveu:
Fala TioDrakul, blz?
É dele mesmo, do Blog do Chiquito. O primer depois de aplicado e seco fica liso como se formasse uma camada "plástica" no kit, igual a tinta mesmo, diferente dos primers da Tamiya que ficam arenosos e ásperos. Além disso, isolou muito bem o plástico evitando reagir com thinner, "arrepiando" o plástico como aconteceu comigo em outras montagens que usei os da Tamiya.
Esse é meu terceiro kit montado com esse tipo de primer e depois de aplicado nem precisa lixar que fica liso. Aplico duas, no máximo três demãos finas para não carregar.
Pode mandar a ver aí que vai gostar do resultado. :bala:
pela minha experiencia aqui
o que faz o primer ficar liso ou arenoso/aspero é com o que e como vc dilui e como aplica (aerografo, pressao, etc) e nao o primer
eu tenho resultados distintos com o mesmo primer (laca, tamiya, acrilex, PU) dependendo do que uso para diluir, de que aerografo uso (atomizacao diferente), de que pressao, velocidade e distancia da passada, dependendo da bruxaria da pra deixar brilhante :mrgreen:
o mais liso e fino que consegui foi com primer universal lazzuril diluido muito em anjo ecoeficiente 5000 ou primer PU anjo slim 8.1 em lazzuril 454.
mas mesmo assim nunca fica tao liso do que passar uma lixa 1200 pra cima no primer. por isso acho que tem que desencanar, se preocupar é com o isolamento, aderencia e o mais importante, nao ficar grosso matando os detalhes do kit :mrgreen:
pabloaantunes
Nome: Pablo Antunes
anghinoni escreveu:pela minha experiencia aqui
o mais liso e fino que consegui foi com primer universal lazzuril diluido muito em anjo ecoeficiente 5000 ou primer PU anjo slim 9.1 em lazzuril 454.
Com certeza Anghinoni, concordo com sua colocação. A diluição/pressão/forma de passar interfere sobremaneira no resultado final.
Sobre o primer, li que eles usam talco juntamente com a tinta para proporcionar aderência. Minha impressão é que nos da Tamiya "parece" que há uma concentração maior, deixando muito evidente esse aspecto áspero/arenoso como mencionei. Aí se forçar na diluição para corrigir, como já fiz, pode na largada arrepiar o plástico.
Já sobre o acrílico que estou usando, não se percebe esse aspecto áspero/arenoso ao toque e fica de certa forma liso. Só não fica com um aspecto considerado liso onde se carrega demais em uma parte gerando aspecto tipo ondulado, como acontece com as tintas mesmo. Eu uso para diluição nos dois o thinner luksnova 237. Já usei terebentina para diluir os da Tamiya, mas o cheiro é horrível.
kmsampaio
Nome: Kleber Sampaio
Mensagem por kmsampaio »
Maravilha sua funilaria Pablo!
Só não dou um pitaco no primer, pois para mim era normal eles ficarem ásperos mesmo. Até agora só usei o da Tamiya Ligth Gray e da Colorgin, da lata verde.
Sigo aqui no cantinho, só de olho :shock:
Tiago Guilger
Nome: Tiago Guilger
Mensagem por Tiago Guilger »
eu também não vou opinar sobre o primer, mas tua funilaria ficou excelente, com certeza!! :thumbup: :clap: :clap:
Voltar para “GT 71 - Carros Alemaes”
