MINHA NOVA CÂMARA DE PINTURA
LRFOGA
Nome: Luiz Renato Fogagnolo
Re: MINHA NOVA CÂMARA DE PINTURA
Mensagem por LRFOGA »
Ruffuswood escreveu: Legal que está concluída! :clap:
Qual o desempenho em uso? Como finalizou a parte elétrica dela?
Eu penso em usar uma caixa de mdf de 50cm quadrada e colocar filtrante de papel na primeira camada, um elemento filtrante de coifa de cozinha com carvao ativado e atras manta acrilica de bolsa termica ou perlon de filtro de aquário, ficando pendente somente o sistema de exaustão.
Acredito que seja o suficiente para resolver o problema! :thumbup:
Ruffuswood, desculpe, somente agora que vi sua resposta é que fui conferir a postagem desse tópico e esqueci de publicar as fotografias da conclusão, e olha que já tem vários meses que ela ficou pronta. Fique atento então porque eu tenho as fotografias, só esqueci mesmo é de publicá-las aqui, pois estive ocupado com outros assuntos e estive fora da bancada há meses também. Entretanto, como eu finalizei a montagem eu posso responder às suas perguntas e sugestões do seu projeto dizendo como fiz no meu. Vamos lá:
- a caixa da minha tem aproximadamente 50 cm mesmo, e acho que eu não passei essa informação
- o elemento filtrante de coifa de cozinha com carvão ativado que você menciona foi exatamente o que eu usei, como terceiro filtro, na função de segurar o cheiro da tinta e filtrar a fumaça (tem fotografia na página 3)
- esse filtro de aquário, se eu não estiver enganado é o mesmo material do filtro de poliester que eu usei :thumbup:
- a exaustão é motor de exaustor de churrasqueira mesmo (também conhecido como motor de exaustão de freezer horizontal), mas certifique-se de colocar aquela "tampa de papel cartão com círculo no diâmetro das hélices" para conter o retorno da ventilação porque a exaustão é forte e acaba voltando para a frente (tá explicado na página 3)
- o circuito elétrico é aquilo que está no projeto (não sei se dá para ver nas imagens já postadas) e o cálculo de consumo total, considerando os dois exaustores funcionando é de uma lâmpada de 100 watts, mas após a montagem verifiquei que o primeiro motor é tão forte que o segundo gira desligado enquanto recebe a passagem de ar para passar pelo filtro de carvão ativado. Nesse caso, somente em casos de uso de tinta colorgin, que faz muito vapor de tinta é que eu ligo o segundo motor, e exatamente por isso é que montei os motores com acionamento independente
LRFOGA
Fotos da conclusão da câmara de pintura as quais esqueci de publicar aqui, salientando que concluí esse projeto no mês de julho de 2016
para montar a parte elétrica eu comprei uma caixinha de passagem de fios
como ela era muito alta eu cortei para adaptá-la e fiz os furos para encaixe dos interruptores
aqui uma imagem de como ficaria o projeto com a caixa já rebaixada
montagem da iluminação interna com lâmpadas fluorescentes
para isolar e proteger a ligação eu usei tubos termo retráteis
visão por dentro da iluminação
e para dar um acabamento mais apropriado eu passei a fiação por canaletas
montagem da iluminação concluída
teste de iluminação
e o primeiro teste da câmara de pintura: pintei a caixa de passagem de fios na cor branca, usando o primer da colorgin e tinta branca da mesma marca, tintas essas que por si só já fazem bastante vapor de tinta
LRFOGA
nas conexões com os motores eu usei terminais próprios que facilitam a manutenção
montagem da caixa de controles
para deixar o trabalho mais apresentável usei terminais de derivação
itens que usei nessa montagem
instruções de montagem dos interruptores com lâmpada que escolhi para esse projeto
ligação dos fios alimentadores na caixa de controles e suas respectivas lâmpadas de aviso liga/desliga
ligação dos fios de retorno
ficou assim
- quanto as lâmpadas estão ligadas o primeiro interruptor acende
- quando o primeiro motor é acionado o segundo interruptor acende
- quando o segundo motor é ligado o terceiro interruptor acende
LRFOGA
Montagem do último filtro, que é um filtro de coifa com carvão ativado
APRESENTAÇÃO DO PROJETO CONCLUÍDO
LRFOGA
VÍDEO DE APRESENTAÇÃO DA CÂMARA DE PINTURA :D
Ruffuswood
Nome: Vinicius Marques
Mensagem por Ruffuswood »
Cara, parabéns! Ficou sensacional!
A mesinha de impressora Epson LX300 matricial com rodinhas completou o pacote de maneira irretocável rsrsrs
Brincadeiras à parte, com sua permissão irei copiar a maioria das soluções pois achei perfeita!
Deve demorar um pouco ainda para começar, mas qualquer coisa venho tirar dúvidas contigo!
LRFOGA
Ruffuswood escreveu:Cara, parabéns! Ficou sensacional!
Pode usar o projeto! A intenção era compartilhar com o pessoal daqui. Se não conseguir ver algum desenho, me avise, envio por email :thumbup:
Agradeceu: 17 vezes
Fantástico!!! :espantado:
Vc disponibilizou o projeto? :mrgreen:
LRFOGA
Motta escreveu:Fantástico!!! :espantado:
Sim senhor! Está nas primeiras páginas, a intenção foi exatamente essa, compartilhar aqui :thumbup:
LRFOGA
Motta, não sei porque as imagens de corte das peças com as medidas respectivas, e o projeto elétrico publicados aqui não saíram no tamanho que possibilita verificar as medidas. Vou tentar publicar novamente, embora eu também possa enviar por email, se necessário
