MINHA NOVA CÂMARA DE PINTURA
- LRFOGA
- Nome: Luiz Renato Fogagnolo
Pessoal, pretendo mostrar nesse tópico a minha nova câmara de pintura, cujo projeto foi desenvolvido por mim e como ela possui muitos recursos, decidi documentar o processo de criação e montagem para compartilhar com o pessoal, para ajudar quem ainda não tem, ou quem pretende construir alguma no futuro. Antes, porém, acho interessante contar um histórico de como cheguei até esse projeto, que por sua vez, conta um pouco da minha evolução na bancada de plastimodelismo
HISTÓRICO
Desde que mudei para a casa nova montei um lugar especial para o plastimodelismo, o qual, na verdade, costumo chamá-lo de "Oficina de Plastimodelismo", um lugar que faxineira não entra e eu mesmo me encarrego da limpeza
Essa minha Oficina de Plastimodelismo, mesmo já contando com mais de um ano, foi planejada para ter muitas coisas, as quais, entretanto, ainda não estão finalizadas, portanto, a oficina está em constante atualização, expansão e melhorias, até porque, não dá para fazer tudo de uma vez só
Quando estava embalando tudo para a mudança, minha bancada era uma escrivaninha de madeira, conforme mostrado na imagem abaixo e tinha três prateleiras de madeira, além de um armário de aço, uma lente magnificadora, e uma câmara de pintura em uma mesa ao lado
Na verdade, essa era a minha segunda bancada...
Porque a primeira era exatamente a "maleta plástica" mostrada na imagem abaixo, a qual eu costumava chamar de "bancada móvel", já que era possível levar quase todas as ferramentas para perto de uma pia com água e uma mesa, ou seja, um lugar para pintar e montar os modelos e nada mais do que isso
A primeira coisa que fiz foi instalar prateleiras de vidro com cremalheiras na parede, as quais também já expostas aqui no fórum e que não precisam de maiores esclarecimentos, pois podem ser vistas na primeira fotografia deste tópico. Falta ainda, montar uma proteção contra a poeira nessas prateleiras de vidro, já que a poeira estraga nossas montagens, mas conforme supra mencionado, não dá para fazer tudo de uma vez só e ainda não cheguei a um resultado definitivo de como protegê-la, se montando uma estante de vidro ao seu redor, ou em MDF, já que as prateleiras possuem 2,20 metros de comprimento e 2,40 de altura, o que encarece e dificulta definir que material será usado para transformar essas prateleiras em um expositor dos modelos montados
Em seguida à instalação das prateleiras de vidro, tratei de "reformar" a minha bancada, me aventurando na técnica do laqueamento de móveis pela primeira vez, que também mostrei aqui no fórum, cuja imagem abaixo resume o resultado satisfatório da bancada que ainda utilizo
Se alguém se interessar por ver o que foi feito detalhadamente, o link está aqui
http://www.plastibrasil.com/viewtopic.php?f=105&t=7966
Conforme acima mencionado, depois da reforma da escrivaninha, instalei prateleiras na parede para "aumentar e modernizar" a bancada, a qual, além das prateleiras para guardar materiais e ferramentas, possui braço mecânico móvel com iluminação e lente magnificadora, agora adaptado corretamente, e uma micro-retífica também adaptada sobre a mesa, além de outros acessórios
Atualmente a bancada está exatamente conforme a fotografia abaixo, mas está sempre em fase de ampliação (tenho plano de em breve instalar mais uma mesa ao lado), e passado mais de um ano da mudança, eu ainda não resolvi o problema da câmara de pintura, já que a única que eu tinha, desmontei na mudança porque se encontrava velha, tinha alguns problemas e poderia ser melhorada. Entretanto, o maior problema é ter tempo suficiente para tratar desse projeto
A PRIMEIRA CÂMARA DE PINTURA
A minha primeira câmara de pintura foi feita pelo meu pai, e era bem grande, já que ele fez seguindo medidas que eu indiquei, e se eu não estiver enganado, lembro-me de já ter mostrado ela por aqui no fórum, mas não me lembro exatamente onde
Depois de montada, levei para casa e pintei de branco por dentro, melhorando a sua luminosidade interna. Ela tinha um disco giratório que guardo até hoje e eu usei essa câmara de pintura por aproximadamente sete anos. Meu foi muito útil
Entretanto, como todo primeiro projeto, essa câmara de pintura passou anos em uso e novas idéias foram surgindo para melhorar seu desempenho, tais como, melhorar a aspiração da tinta, melhorar a filtragem dos vapores de tinta, solucionar o problema da tubulação dos gases ou eliminá-lo, enfim, aproveitei a mudança para a casa nova e decidi desmonta-la (descomissioná-la), para "recomeçar do zero", ou seja, criar uma câmara de pintura nova, com itens e recursos mais novos e melhorados a partir da experiência anterior
A parte introdutória é essa, e na data de hoje praticamente eu finalizei a câmara de pintura, falta apenas montar a alimentação na tomada, e já fiz alguns testes nela, inclusive testes que me obrigaram a substituir o motor por outro, mais potente, para resolver alguns problemas que serão contados aos poucos. O projeto todo demorou quase um ano, já que inúmeras idéias iniciais e "malucas" foram sendo desenhadas no papel, e estarei mostrando aqui toda a evolução do projeto até a sua conclusão, ou seja, desde os desenhos preliminares até o desenho final, passando-se pelos itens que a compõe e, inclusive, o detalhamento construtivo e o projeto elétrico com demonstração dos resultados obtidos, o que ajuda a compreender o seu funcionamento como um todo
Como tenho muitas fotografias e informações para mostrar, não tenho como contar tudo num post só, mas quem tiver interesse poderá ir acompanhando aqui porque tem muita informação para documentar e compartilhar
Essa é a parte introdutória do projeto. Em breve apresentei os esboços iniciais e a escolha do melhor desenho
HISTÓRICO
- LRFOGA
Re: MINHA NOVA CÂMARA DE PINTURA
Muito obrigado leaopersicoleaopersico escreveu:Muito bom!
Bem curioso quanto ao projeto!
- LRFOGA
LISTA DOS MATERIAIS PRINCIPAIS
FILTRO DE PAPEL PLISSADO (OVERSPRAY)
Pesquisei na internet os materiais usados em câmaras de pintura automotiva, pois como a tinta desses lugares é usada em grande quantidade acredito que o sistema de filtragem é igualmente eficiente. Dessa pesquisa observei que essas câmaras de pintura automotiva usam um filtro de papel plissado, também chamado de filtro "overspray", sendo esse o primeiro filtro a receber a carga dos vapores de tinta e da própria tinta. Esse filtro pode ser plissado ou não, mas a pesquisa mostrou que o filtro de papel plissado é melhor porque ele segura tanto a tinta como parte dos vapores dela
Abaixo uma explicação do material utilizado
Não foi fácil adquirir esse material, já que ele é vendido com um mínimo de metragem no pedido, pois esse tipo de cabines de pintura são geralmente grandes para pintura de peças automotivas e até de veículos inteiros. Abaixo um exemplo desse tipo de câmara de pintura, chamada de cabine de pintura que usa o filtro "overspray" como linha de frente dos elementos filtrantes
MANTA FILTRANTE (FILTRO DE POLIESTER)
O filtro overspray não trabalha sozinho, ele geralmente tem uma cortina d'água atrás dele ou uma manta filtrante, para capturar os resíduos que conseguiram escapar do overspray
Neste caso, eu pesquisei sobre a manta filtrante, que são de diversos tipos e concluí que a manta de poliester era a mais adequada para a minha câmara de pintura. Abaixo uma explicação sobre ela
FILTRO DE CARVÃO ATIVADO
No meu projeto eu decidi remover o duto de ventilação que levaria o ar contaminado para fora da Oficina de Plastimodelismo. Para isso, eu precisei pensar em alguma coisa e concluí que, tanto um filtro de ar condicionado automotivo, como um filtro de exaustor de cozinha poderiam ser utilizados com sucesso, já que os mesmos possuem carvão ativado que "prende" os elementos contaminantes ajudando a filtrar o ar que por ele passa. Abaixo uma explicação de como funciona o filtro de carvão ativado
E aqui uma demonstração de como é um filtro de carvão ativado para exaustores
MOTOR EXAUSTOR PARA FREEZER OU CHURRASQUEIRA
O título dispensa explicações, esclarecendo que esse tipo de motor consome muito pouco, aproximadamente 50 watts, dependendo da sua potência, alguns possuem é mesmo um dispositivo de controle de velocidade. Eles vem com a possibilidade de se adaptar à corrente elétrica, ou seja, 127 ou 220 volts. Abaixo imagem ilustrativa do modelo que usei
No meu projeto, eu usei ainda, um segundo filtro, que chamei de "filtro auxiliar" para ajudar na filtragem e compensar a "perda de carga da exaustão", já que eu projetei minha câmara de pintura para funcionar com 4 elementos filtrantes e todas essas barreiras para filtrar os vapores de tinta contribuem para a perda de carga do motor exaustor. Esse filtro auxiliar é o mesmo que existia na minha primeira câmara de pintura, parece um "cooler" para computadores, mas não é, funciona, inclusive ligado diretamente na alimentação residencial, na corrente 127 ou 220 volts, tal como o filtro de exaustor principal
- LRFOGA
A HISTÓRIA DO PROJETO TÉCNICO E SUA APRESENTAÇÃO
Eu disse no início da publicação desse tópico que a minha nova câmara de pintura demorou meses para ficar pronta, seja porque ele era desenvolvido nas poucas horas disponíveis, seja porque era uma idéia nova, sujeita, portanto, há alterações e alterações até se chegar a um projeto plausível. Exatamente por isso, primeiro eu pesquisei sobre cabines de pintura e câmaras de pintura, depois pesquisei sobre os elementos filtrantes, e eleitos esses, demorou um pouco até eu conseguir adquirir todos os itens, já que alguns, conforme já mencionado, foram difíceis de adquirir
Assim, a idéia inicial era desenvolver um projeto de utilizasse os 3 elementos filtrantes já apresentados e os 2 motores exaustores. Posteriormente, acabei incluindo um 4º elemento filtrante e substituindo o motor principal inicialmente adquirido, mas isso irei contar de acordo com a linha cronológica do processo de construção da câmara de pintura
Os primeiros desenhos foram feitos em 28/03/2016, os quais esboçavam apenas como deveriam funcionar o sistema de exaustão, sem considerar um modelo externo do projeto
Em seguida, comecei a pensar no projeto em si, desenhando várias idéias, algumas até "malucas" mas todas elas foram fundamentais para se chegar ao refinamento do projeto e definir o melhor modelo para essa câmara de pintura
Em 24/04/2016 eu já havia definido o melhor desenho para iniciar o projeto técnico decisivo, e pensei que tudo já estava definido...
Porém, somente retomei o projeto 2 meses depois, e quando revi minhas anotações, decidi mudar tudo de novo, chegando a um novo desenho, mais refinado e decisivo para partir para a nova etapa, o detalhamento construtivo
Ao todo foram 9 desenhos, todos pensados com cuidado e aos poucos, sem pressa, para ir assimilando as hipóteses e modificando-os conforme a evolução do projeto, até que passei para a fase de esboço preliminar das dimensões da câmara de pintura
Com o projeto definido, utilizei um programa de computador para "desenhar o projeto" de forma a torná-lo de fácil compreensão para que uma oficina de móveis pudesse providenciar o corte das peças e a montagem da caixa
Para auxiliar a oficina que cortou as peças e evitar desperdício, fiz um desenho no computador de todas as peças que constituíam o projeto e as encaixei dentro da folha de MDF que adquiri para montar a câmara de pintura. Dessa forma, qualquer fabricante de móveis poderia produzir as peças que eu havia desenhado, e em uma única folha do MDF. Meu projeto da nova câmara de pintura estava, finalmente, pronto para se tornar realidade
PROJETO ELÉTRICO
Eu não poderia deixar de fazer um "projeto elétrico" para a minha câmara de pintura, afinal, após concluir as matérias do Curso de Tecnologia em Construção Naval, aprendi muita coisa interessante, aprendi como elaborar um detalhamento construtivo de um projeto (mostrado acima), como também aprendi a elaborar um projeto elétrico completo. Esse projeto elétrico é importante porque, com ele, temos à disposição a análise da sua viabilidade, e os dados de cálculos elétricos, que nos possibilita entender como o sistema todo funcionará, fornecendo dados importantes de consumo, de segurança elétrica, etc. Exatamente por isso, por quê não usar meus conhecimentos num projeto que, para mim, é tão importante e será usado durante muito tempo?
Eis abaixo o desenho do projeto elétrico que elaborei
De igual importância ao desenho elétrico, é a planilha de cálculos, a qual faz parte de todo projeto elétrico e, por essa razão, não poderia ficar para trás. Como a idéia era também compartilhar com o pessoal daqui, escrevi algumas observações para facilitar a compreensão e ajudar a entender o resultado. Ela pode ser vista na imagem abaixo
Essa é a história e apresentação do projeto da minha nova câmara de pintura. Nas próximas atualizações estarei mostrando as fotografias de montagem e modificações que fiz ao longo do projeto. Espero que essa apresentação ajude quem tiver interesse em montar uma câmara de pintura, ou reformar a sua, essa é a intenção, compartilhar informações
PROJETO ELÉTRICO
- LRFOGA
Aos Conselheiros, gostaria de saber como faço para aumentar as últimas imagens que publiquei aqui, pois elas aparecem muito pequenas e dificultam a leitura das informações nela contidas. Se alguém puder ajudar, por favor, me avisem como fazer para deixá-las maiores
Projeto muito completo Foga!
Acredito que possa ajudar bastante aos colegas do fórum!
Eu ainda não uso aerografo e não tenho uma camara, então servirá de referência pra mim futuramente!
- Curtiram: 72 vezes
Mais um belo projeto, Foga!
Eu já havia acompanhado a reforma da mesa, com uso de laca e fiquei animado para experimentar a técnica.
Valeu por compartilhar!
- Galttar
- Nome: Artur Barbosa
Foga, seu photobucket não está programado para reduzir o tamanho das imagens?LRFOGA escreveu:Aos Conselheiros, gostaria de saber como faço para aumentar as últimas imagens que publiquei aqui, pois elas aparecem muito pequenas e dificultam a leitura das informações nela contidas. Se alguém puder ajudar, por favor, me avisem como fazer para deixá-las maiores
Finalizados:
HV-22A Osprey - ESCI - 1/72
UH-1C Huey Hog - Revell 1/48
Lista de Kits: ScaleMates
- LRFOGA
A idéia nesse tópico é auxiliar os amigos mesmo. Obrigado Leaopersico!leaopersico escreveu:Projeto muito completo Foga!
Rafael, legal saber que você acompanhou a reforma da bancada. Obrigado por acompanhar aqui tambémRafael Guerra escreveu:Mais um belo projeto, Foga!
Se está nunca reparei Galttar, vou ver se consigo alterar alguma coisa lá, pois os desenhos publicados ontem precisam ser aumentados aumentados de tamanho para melhor compreensãoGalttar escreveu:Foga, seu photobucket não está programado para reduzir o tamanho das imagens?LRFOGA escreveu:Aos Conselheiros, gostaria de saber como faço para aumentar as últimas imagens que publiquei aqui, pois elas aparecem muito pequenas e dificultam a leitura das informações nela contidas. Se alguém puder ajudar, por favor, me avisem como fazer para deixá-las maiores
