Roland, tem sentido o que o Ankx falou. O ideal é a mangueira de entrada de ar ficar um pouco elevada acima do motor, para não ir o óleo do motor para o tanque. A saída de ar do tanquedeve ficar na parte mais alta para evitar que venha água do reservatório.Roland escreveu:Beleza, Ankx2012!!
Vc não se perde no labirinto de conexões???
Pela sugestão de vários, percebi que seria melhor que o frasco ficasse mais acima do motor.
Não é sugestão, apenas comentário.
Do jeito que vc montou só falta alguém reclamar que tá sem alça!!
Parabéns!!
[FAÇA VOCÊ MESMO] Compressor com motor geladeira 2.0
- Dolence
Re: [FAÇA VOCÊ MESMO] Compressor com motor geladeira 2.0
- Roland
- Nome: Vinicius Roland
- Contato:
Ankx2012ankx2012 escreveu:acho que já já vc abre uma fabrica de compressores.......Roland escreveu: .
Acabei de receber um cilindro de 1 Kg, veicular, sem emendas.
Já será meu terceiro conjunto a ser montado.
Longe disto, por enquanto!!
Mas se alguém aparecer pedindo algum, farei preço de amigo, quase que cobrarei pelas peças, apenas.
Não tenho mais aquela ambição da juventude!
Quanto mais eu fizer contente com algo que estiver ao meu alcance, mais eu terei consciência de ter feito algo de bom e poderei, digamos assim, morrer feliz.
- Roland
- Contato:
Sim, Dolence, foi o que eu quis dizer... o frasco acima do motor!Dolence escreveu:
Sim, claro, a saída de ar do tanque na parte de cima, como fiz nos meus.
- Dolence
Então tá bomm ué ;D HAHAHA
Abraço e desculpaê!
Abraço e desculpaê!
- ankx2012
- Novato
- Registrado em: 13 Dez 2012, 17:54
- Nome: Alex More
Boa noite, Dolence e RolandDolence escreveu:Roland, tem sentido o que o Ankx falou. O ideal é a mangueira de entrada de ar ficar um pouco elevada acima do motor, para não ir o óleo do motor para o tanque. A saída de ar do tanquedeve ficar na parte mais alta para evitar que venha água do reservatório.Roland escreveu:Beleza, Ankx2012!!
Parabéns!!
Foi extamente esse o esquema planejado.
- Registrado em: 24 Jun 2013, 09:30
- Nome: Christofer
Roland.. Boa noite amigo. Vi no tópico o seu "azulão" estou com tudo praticamente para montar um compressor deste, inclusive um cilindro de gás refrigerante. Comprei tudo para colocar até 120 psi nele, aguenta numa boa? Válvula de segurança de 125 e pressostato de 80 a 120.
- Roland
- Contato:
"Roland.. Boa noite amigo. Vi no tópico o seu "azulão" estou com tudo praticamente para montar um compressor deste, inclusive um cilindro de gás refrigerante. Comprei tudo para colocar até 120 psi nele, aguenta numa boa? Válvula de segurança de 125 e pressostato de 80 a 120."
Tranquilo. Faça uma boa solda nas conexões de entradas e saídas no reservatório para realmente ficar sossegado.
Pressostato desliga a 120 Psi. Religa a 80 Psi.
Válvula de segurança to usando a de 130 Psi.
Cuidado onde usar braçadeiras ao prender mangueiras de borracha.
Estou trocando minhas conexões deste tipo por mangueiras azuis e conexão tipo engate rápido para mangueira azul, é muito mais seguro.
O resto.... é só montar!!
- Roland
- Contato:
Mais uma dica.... veja se consegue colocar uns 247 ml ou 347 ml de Ferrox dentro deste teu cilindro.... chacoalhe bem em várias direções de forma a banhar bem o interior... drene o reservatório todo, deixe secar.
Isto ajuda a dar uma proteção extra à superficie interna do reservatório.
- Nome: Christofer
Valeu Roland pela ajuda aí...
Quanto à s soldas, pode ser aquelas que lanterneiro faz? Dizem "solda de oxigênio" não é? Que derrete um arame. Ou seria mais indicada a solda MIG?
Vou providenciar o ferrox para mandar pra dentro dele sim, ótima dica.
