Base giratória elétrica
Léo BN
Registrado em: 21 Ago 2012, 19:21
Nome: Leonardo Brunelli do Nascimento
Mensagem por Léo BN »
Olá, pessoal!
Há algum tempo sentia a necessidade de melhorar a apresentação de kits já concluídos. Um dos equipamentos que ajudariam a exposição do modelo é uma base giratória, com uma velocidade de poucas RPM, gerando um vídeo com uma visão de 360° do modelo e com uma velocidade agradável.
Na internet já existem algumas soluções. Minhas maiores inspirações foram:
Misturando um pouco de cada criei este projeto.
Os materiais que utilizei foram:
- Motor de microondas (6 RPM, 127 V);
- Dois parafusos com porcas (para a fixação do motor);
- Interruptor
- Tubo de PVC 100 mm;
- Cap para tudo de PVC 100 mm
- Suporte para o prato de microondas
- Três rolamentos
- Base redonda de madeira
A ferramenta principal na montagem foi uma microretífica, para cortar e furar.
Iniciei o trabalho furando o cap de PVC para a fixação do interruptor:
A próxima etapa foi a construção do centro do suporte, onde vai o motor e o suporte do prato. Para isto cortei o tubo de PVC 5 milímetros mais baixo que o cap, de forma que ele fique totalmente dentro do mesmo. Aqui não é obrigatório que este tudo tenha uma precisão milimétrica na altura, ele pode ficar um pouco "torto", já que pequenas diferenças aqui não influenciam o equilíbrio no final. Notem que recortei uma parte que será alinhada com o interruptor.
Colei um pedaço plano de PVC com 100 mm de diâmetro no topo deste tubo. Realizei alguns furos nesta peça:
1: eixo do motor de microondas;
2: furo para retirar o tubo de dentro do cap, quando necessário;
3: furo sem uso, não era necessário;
4: dois furos para a fixação do motor.
Este motor possui quatro pontos que podem ser utilizados para a fixação:
Escolhi os dois furos que passam mais próximos do diâmetro e colei duas porcas no lado contrário ao eixo.
Como o eixo do motor é fora de seu centro geométrico ele não coube dentro do tubo, então precisei entortar seus conectores:
Para suportar e manter a base de madeira nivelada utilizei exatamente este suporte, mas cortando a parte central, que será utilizada depois.
Esse outro tipo de suporte não funciona para este caso:
O suporte que utilizei possuía três rodas plásticas, que juguei serem adequadas para a função, mas elas não estavam girando perfeitamente, criando muita vibração na base de madeira. Então troquei as rodas plásticas por rolamentos, o que resolveu o problema.
Utilizei uma base de MDF com 1,5 cm de espessura e 35 cm de diâmetro. Furei seu centro e adaptei a peça retirada anteriormente do suporte do microondas, que obviamente se encaixa perfeitamente no motor.
O resulta final é este:
Conclusões: achei que ficou um resultado satisfatório pelo trabalho e custo envolvidos. Comprei o suporte com as rodas plásticas justamente pelas...rodas! No final precisei dos rolamentos, então não sei se em uma futura versão procuro uma alternativa para prender os três rolamentos.
Agora o próximo projeto é uma caixa iluminada para melhorar fotos e vídeos. :thumbup:
Claudio Drago
Nome: Claudio Dalmau Drago
Re: Base giratória elétrica
Mensagem por Claudio Drago »
Satisfatório não: legal pra caramba.
Ótimo projeto.
merso
Nome: Emerson Gonçalves
Mensagem por merso »
Ficou FANTÁSTICO Léo, meu Parabéns. :saudacao: :saudacao:
LRFOGA
Nome: Luiz Renato Fogagnolo
Mensagem por LRFOGA »
Excelente, parabéns :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Valter Jr
Registrado em: 05 Jun 2015, 21:21
Nome: Valter Jr
Mensagem por Valter Jr »
Top
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
vixe, atiçou minhas lombrigas, ficou perfeito, vou fazer para uma base giratoria na cabine de pintura.
vou la comprar as peças e fazer com um pedal igual do motor de dentista, aciona o pedal a base gira e ai vou pintando o modelo
explicaçao: nao tenho movimentos 100% na mao esquerda, seguro o aerografo e vou girando a base com a mao direita, muitas vezes da preguica de colocar o aerografo na base antes de girar e ai quando vou mexer no modelo cai tinta/verniz do aerografo em cima e ferrou...
essa base ia ficar perfeita, sua ideia resolveu meu problema, obrigado por disponibilizar :D
Agradeceu: 41 vezes
Curtiram: 119 vezes
Muito Legal!!! :clap: :clap: :clap:
Quando a necessidade, criatividade e esforço se juntam dá nisso!
Obrigado por compartilhar sua idéia e detalhar a execução!
Léo BN
Obrigado pelos comentários, pessoal! :saudacao:
Que bom que atiçou a vontade aí, anghinoni!
Vai fundo que dá certo sim. Só não fica assustado que motor de microondas pode girar para os dois lados (não sei se de forma aleatória ou alternada). Até achei no começo que meu motor estava quebrado. :lol:
Léo BN escreveu:Obrigado pelos comentários, pessoal! :saudacao:
o meu microondas aqui gira para um lado, se voce parar e ligar de novo gira para o outro lado, nao sabia que era no motor isso, pensei que era na alimentacao
Fui comprar as paradas... 15 reais o motor e 12 reais a base... Ai eu tive a ideia de ver a base móvel que veio na cabine de pintura e deu certinho...
O furo no meio tem exatamente o diâmetro do motor.... nem precisou da base de microondas porque a base tinha rolamentos por dentro
foi so aumentar o furo do meio para passar o eixo do motor e colar o motor.
agora so colocar parafusos e porcas para fixar o motor, colar o eixo na parte superior da base, fazer uma tampa para esconder o motor e dar suporte a base e ligar o pedal que ja comprei no ML por 29,00 e pá
custo da brincadeira: 15.00 motor e 29,00 pedal o resto ja tinha aqui
ImagemImagemImagemImagemImagem
