Dúvida sobre conexão aerógrafo/compressor
Eduardo José
Nome: Eduardo José Franchini
Mensagem por Eduardo José »
Saudações amigos.
Pretendo comprar um aerógrafo (desses chineses, vendidos nas grandes lojas de plastimodelismo, inclusive pela internet) e um mini compressor Wimpel (sei que não é lá grande coisa, mas já pesquisei e possui filtro, proporcionando também a pressão adequada. A dúvida é a seguinte: os aerógrafos normalmente são vendidos sem mangueira, portanto, não sei como adquirir uma mangueira que sirva tanto no aerógrafo quanto no mini compressor Wimpel.
Agradeço antecipadamente quaisquer esclarecimentos e peço desculpas pela natureza simplória da minha dúvida, mas isso decorre do fato de nunca ter tido contato com aerógrafos.
Macoy_AbZ
Registrado em: 05 Dez 2015, 16:27
Nome: Marcio de Souza Maia Junior
Re: Dúvida sobre conexão aerógrafo/compressor
Mensagem por Macoy_AbZ »
Se eu não me engano a conexão dos aerógrafos chineses é padrão 1/8". Se o seu compressor for saída 1/8" (eu acho que no caso do Winpel é 1/8") é só comprar a mangueira e encaixar. A maioria dos acessórios é nessa configuração. E mesmo que não seja, é o caso de adquirir os adaptadores pra converter pra 1/8". Tem adaptador pra Badger, pra Gatti, etc.
Recomendo fortemente um engate rápido, é baratinho e permite que vc use qualquer aerógrafo com a mesma mangueira.
mangueira 1/8 x 1/8, chines é quase sempre copia de iwata cujo padrao é 1/8
tem mangueira 1/4 x 1/8, mas essa é para usar em compressor normal
jairo.regio-jr.
Nome: Jairo de Paula Jr.
Se vc estiver comprando um Mini compressor wimpel Compe3 igual ao meu, ele já vem com a mangueira.
As duas pontas dela são conexões de 1/8 de polegada, portanto, vai encaixar tranquilamente nos aerógrafos xing-ling que imitam o Iwata.
Quanto ao aerógrafo, vc pode comprar um chinês, porém eu recomendo que NÃO utilize nada a base de Thinner nele, nem use thinner para a limpeza interna dele.
Exemplo: Tinta DUCO é a base de Thinner e vc obrigatoriamente vai ter que limpar o aerógrafo com isso.
Com o tempo (um tempo bem pequeno) o thinner estraga as borrachas. Experiência própria com 03 deles.
Meu problema só acabou quando comprei um Lince Elaga. Bem mais caro, mas aguenta tudo.
Use o Chinês só com tinta acrílica ou a base de álcool etílico para poder limpar com água, Vidrex ou álcool quando o diluente for ele.
EVITE tirar o bico dele(do aerógrafo) na limpeza.
Um caiu da minha mão e nunca mais eu vi e outro eu arrebentei apertando demais. :raiva: :raiva: :raiva:
Blz?? :thumbup: :thumbup:
(Iron Maiden)
Re: RE: Re: Dúvida sobre conexão aerógrafo/compressor
jairo.regio-jr. escreveu:Se vc estiver comprando um Mini compressor wimpel Compe3 igual ao meu, ele já vem com a mangueira.
Blz?? Imagem Imagem
O elaga não é bem mais caro não acho que não dá nem 50 de diferença
jairo.regio-jr.
anghinoni escreveu:
Blz?? Imagem Imagem
Talvez aí em Curitiba, Marco, essa diferença seja menor.
Aqui em Recife comprai o Winpel por R$ 120,00 e acabei de ver o Elaga na WkShop por R$ 239,90.
Ou seja, tem quase 100% em cima sem contar o frete.
Pra mim isso é bem mais caro sim. ;)
(Iron Maiden)
Re: RE: Re: RE: Re: Dúvida sobre conexão aerógrafo/compressor
anghinoni escreveu:
Blz?? Imagem Imagem
Hehe sei lá depende do ponto de vista, uns veem como 100%, eu vejo como 100 reais, meio tanque de gasolina, menos que um kit....
Eduardo José
Agradeço muitíssimo as várias informações e dicas; meu conhecimento sobre aerógrafos melhorou bastante. Diante dessas explicações vou investir um pouco mais para não comprar o aerógrafo chinês.
Muito obrigado a todos!
Macoy_AbZ
A vantagem do Elaga (e do gatti) é não ter o-rings de borracha. Então pode tacar qualquer coisa que ele vai funcionar de boa. Acho que compensa o investimento a mais. Mas tem um jeito de corrigir isso nos chineses. Tem um video do cara explicando como remover o o-ring e substituir por cera de abelha.
nao é so nao ter o-ring a vantagem do elaga, gatti, iwata eclipse... é ter bico grande, grosso e resistente que sao mais apropriados para o hobby do que os microscopicos bicos dos chineses que copiam o iwata top (HP ou custom microm) que sao frageis bagarai. O bico do elaga é o mais facil de limpar, porque é so encaixado, nao precisa rosquear, risco ZERO de quebrar o bico que eu acho que em metade das vezes que fazer besteira no aerografo é justamente quebrar o bico quando foi rosquear de volta no aerografo...
Editado pela última vez por anghinoni em 22 Dez 2017, 09:56, em um total de 1 vez.
Voltar para “Dúvidas”
