Como fazer molde de peças caseiro com silicone e amido
- Dom
- Nome: José Jonanthan Silva
Olá amigos modelistas
A pouco tempo mostrei umas peças que tinha copiado usando uma técnica caseira e pediram para que eu fizesse um tutorial, não sou o melhor, nem sei mair que os outros com relação a copias de peças, pelo contrário ainda sou um padawan nesse quesito.
a um tempo atrás pesquisando sobre artesanato encontrei uma forma de fazer moldes com materiais muito baratos e fáceis de encontrar, são eles: Silicone, dessas de material de construção, e amido, a famosa Maizena, para copiar peças de biscuit; Achei interessante e resolvi testar, pois bem, deu certo.
vamos ao tutorial:
Materiais:
peça a ser copiada.
amido de milho, encontrato em supermercados e mercearias da esquina, ou faça como eu, roube um pouco da cozinha já roubei a caixa toda
silicone, você encontra em lojas de material de construção e afins, tem umas embalagens bem pequenas e outras maiores para aplicar com pistola própria.
uma base pra fazer a sujeira.
Reunidos todos os materiais, vamos por a mão na massa:
a peça a ser copiada será essa mochila, pois achei que tem uma quantidade boa de detalhes pra mostrar o resultado.
É uma peça em resina genérica e tem um lado detalhado e outro liso, essa técnica é perfeita para copiar peças dessa forma, já que vamos enterrar a peça dentro da massa.
para a base eu uso uma tampa de margarina velha, a maizena é um pó muito fino e a tampa, evita que ela faça sujeira em toda a mesa/bancada.
o Amido, faltou maizena
e a silicone: comprei logo dessa grande, por que vou precisar muito.
bem, não tem uma receita em si, vai na tentativa e erro, eu errei os dois primeiros moldes, um por misturar de mais e a silicone acabou não copiando os detalhes da peça e outro por colocar muito amido e "enfarinhou o molde" também não copiando os detalhes menores, depois que pega o jeito se torna simples, e creio que o baixo custo dos materiais encorajam as tentativas.
coloque uma quantidade de maizena na base, coloquei a figura do lado só pra ter uma referência.
depois adicione silicone que você acha suficiente pra cobrir a peça e deixar as paredes espessas para não se rasgar no desmolde, nesse caso é melhor pecar pelo excesso.
coloque mais amido em cima da silicone, NUNCA vá com os dedos direto nela, isso gruda em tudo e o amido vai deixar ela como uma massa.
olha os dedos deixe sempre cheios de amido pra não grudar silicone neles, e nessa hora é melhor que a dona encrenca não veja a sujeirada que você está fazendo
vá misturando a silicone e o amido até ter uma massa que não gruda na mão, esse é o ponto em que você tem que aprender no erro mesmo, não tem como dizer qual a textura exata, mas é simples, como eu disse antes só errei os dois primeiros, vá misturando e adicionando amido aos poucos até conseguir.
depois é só fazer uma bolinha e enfiar a peça:
aperte bem para copiar os detalhes menores.
e dos lados também:
notem que eu não apliquei nenhum tipo de desmoldante, não precisa a peça sai fácil.
Geralmente eu aguardo 1 hora pra desmoldar vá descolando pelos lados devagar e retire a peça, o molde está pronto!
Depois de 7 dias a silicone vulcaniza e o mode fica um pouco mais rígido, mas dá pra continuar copiando com ele do mesmo jeito.
depois é só guardar em algum lugar livre de poeira.
Agora eu sei que vocês querem saber se isso dá certo mesmo então vou copiar uma peça aqui com massa epoxi pra mostrar a qualidade do molde.
para a cópia eu uso massa epoxi, ainda não testei com nenhum tipo de resina, não tenho aqui, massa eu tenho de sobra mas creio que com resina dará tão certo quanto.
Eu amoleço a massa com um pouco de à gua na hora da mistura dos componentes, tem gente que usa hidratante, outros usam óleo, eu uso água mesmo, e vou colocando no molde aos poucos e apertando bem para a massa entrar nas cavidades menores do molde, não sei porque, mas não precisa de desmoldante, talvez com resina sim, mas com massa não precisei até agora.
e vou completando:
aperte bem, não se preocupe que o molde volta pro formato original.
pronto:
agora é esperar secar, o tempo é superior a 3horas, então...
porque ninguém é de ferro
peça copiada e resultado do molde:
a quantidade de peças e acessórios a serem copiados é enorme, desde que um dos lados não necessite de detalhes.
aqui um hidrante e um ralo copiados com esta mesma técnica depois de pintados e envelhecidos em um diorama:
Considerações finais:
é uma alternativa barata com materiais fáceis de serem encontrados em qualquer lugar, ótimo para duplicar uma peça que tenha sido perdida e acessórios, sem a necessidade de investir em materiais profissionais que muitas vezes são custam caro, a qualidade não é a mesma de um molde feito com silicone própria para isto, mas em casos de emergência, em que não dá pra esperar dias ou semanas, esse vem bem a calhar.
É isso pessoal, desculpe pelas milhares de fotos, foi a melhor maneira que encontrei de fazer esse passo a passo.
abraço a todos.
vamos ao tutorial:
Materiais:
peça a ser copiada.
e dos lados também:
e vou completando:
pronto:
abraço a todos.
Colador de papel.
- Curtiram: 29 vezes
Re: Como fazer molde de peças caseiro com silicone e amido
Muito bacana o tutorial e a técnica em si, Dom ! É uma alternativa viável para se fazer pequenas cópias, como você mesmo disse, de acessórios e detalhes. Com certeza vai ser bem útil para muita gente (inclusive eu - ).
- Sekiji
- Agradeceu: 29 vezes
- Curtiram: 25 vezes
que show de tutorial Dom!
- ogioni
- Registrado em: 05 Jun 2013, 20:19
- Nome: Douglas Ogioni
Amigo o hidrante vc fez em duas faces e colou?
"O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo." Winston Churchill
Ficou perfeito, meu amigo !!
- Dom
valeu night, espero que ajude mesmoNightRider escreveu:Muito bacana o tutorial e a técnica em si, Dom ! É uma alternativa viável para se fazer pequenas cópias, como você mesmo disse, de acessórios e detalhes. Com certeza vai ser bem útil para muita gente (inclusive eu - ).
valeu sekiji, fiz o melhor que pudeSekiji escreveu:que show de tutorial Dom!
eu fiz um molde só da metade do hidrante, depois fiz duas bandas com epoxi, lixei até ficar certinho e coleiogioni escreveu:Amigo o hidrante vc fez em duas faces e colou?
ainda estou estudando moldes bipartidos com essa mesma tecnica.
Colador de papel.
- Dom
obrigado andréAndre L B Ferro escreveu:
Colador de papel.
- BVila
- Nome: Bruno Vila
Galera, o Dom merece ou não esse troféu?!?
- BVila
- Nome: Bruno Vila
O molde depois de vulcanizado não fica mais fácil de fazer as cópias nele? Além da massa epox, você testou algum outro produto para fazer cópias?
- Dom
BVila escreveu:
obrigado meu amigo, apenas compartilho o que testo e dá certo aqui em casa
Colador de papel.
