Como retirar o primer da lata de spray de forma segura
Léo Schneider
Registrado em: 10 Jun 2012, 21:50
Nome: Leonardo Schneider
Mensagem por Léo Schneider »
Pessoal,
Uma das dúvidas que vejo por aí pelos fórums é como fazer para retirarmos o primer (ou uma tinta qualquer) da lata de spray para que possa ser utilizada de outra forma como, por exemplo, no aerógrafo.
Todos sabem que não se deve furar, cortar ou agredir de forma alguma a lata de spray, pois é uma lata pressurizada e qualquer furo pode fazer a lata simplesmente explodir na sua cara.
Então como fazer?
Abaixo coloco um passo-a-passo para que possamos fazer a retirada do primer de forma segura da lata de spray.
Primeiramente precisamos dos seguintes ingredientes:
  • 1. Lata de spray (no exemplo o primer Colorgin 53001 cinza)
    2. Canudinho de festa dobrável
    3. Um recipiente para armazenar o conteúdo
    4. Papel filme (aquele mesmo de embalar comida)
    5. Fita crepe
A primeira coisa que devemos fazer é anexar o canudinho de festa na saída do spray da lata:
Uma vez posicionado (ele não vai prender sozinho) passe bastante fita crepe, bem justo (mas sem amassar o canudo) pela tampa do spray. A tampa de latas de spray normalmente é removível, então você pode tirá-la, fazer a junção das duas peças bem junto e depois recolocar na lata. É importante que esteja bem justo para que a tinta/primer não vaze pelas laterais em grande quantidade. Alguma coisa pode acabar vazando, mas o ideal é que seja o mínimo possível.
Depois de ter o canudo preso na lata de spray vamos cobrir o recipiente que receberá o líquido com o papel filme, deixando o papel bem esticado. Esse papel filme serve para que o primer/tinta não espirre para todos os lados e faça uma bagunça enorme na sua bancada.
Fazemos um furo no papel filme para que possamos encaixar o canudo que está preso na lata. É importante fazer outros pequenos furinhos também para que enquanto entra o líquido o ar possa sair com mais facilidade sem estufar o papel filme. Com o furo feito precisamos só encaixar tudo numa posição que fique confortável para apertar a lata de spray.
Depois de tudo pronto é só apertar a tampa e observar o primer indo direto para o recipiente que você escolheu para armazenagem.
Não se esqueça de que assim que você fizer o procedimento limpar o quanto for possível a lata e a tampinha para que não haja entupimentos no futuro e você precise descartar a lata de spray ainda com um monte de líquido dentro.
Uma vez que o primer/tinta já estejam no recipiente você precisa deixar ele descansar por algumas horas até todo o gás propelente (que é o que faz a tinta sair da lata) saia naturalmente. Se você fechar imediatamente o recipiente com uma tampa correrá o risco deste recipiente se partir e você espalhar tudo, porque ele vai estufar com a expansão do gás. Sendo assim recomendo deixar ele "respirando" de 2h a 3h.
(veja os furinhos no papel filme para deixar o líquido respirar)
Depois quando você ver que não tem mais líquido propelente na tinta (a tinta não fará mais bolhas) você pode fechar.
E pronto! Você tem uma tinta/primer de lata de spray separado e poderá usar em um aerógrafo ou outro instrumento de sua preferência.
Só lembrando que se for usar em um aerógrafo recomenda-se diluir o líquido com seu solvente mais apropriado para não correr o risco de entupir.
E é isso. Valeu.
Re: Como retirar o primer da lata de spray de forma segura
Sensacional Léo e muito bem apresentado.
Parabéns amigo!
Muito obrigado por compartilhar, Leo!
Esse primer da Colorgin que vc usa, com o que vc dilui ele para mandar via aerógrafo??
abç
Léo Schneider
Fala pessoal, obrigado pelos elogios. O intuito é contribuir para que todos possamos nos ajudar e evoluir juntos neste hobby.
Quando eu comecei com o hobby tive muita ajuda da comunidade, ainda num outro fórum, sobre melhores práticas e técnicas. Então nada mais justo do que compartilhar também as minhas experiências para que o pessoal conheça também. Ainda hoje aprendo todo dia alguma coisa nova.
André,
Particularmente eu uso uma proporção 1:1 entre o primer Colorgin 53001 e Thinner Acabamento (ex.: Thinner Tempo 2002). Fica uma mistura muito fina, porém consistente. Passo no aerógrafo e não perco nenhum detalhe das peças.
Outras marcas de primer podem precisar de outras proporções de diluição, por isso estou indicando para este que é o que eu uso.
Espero ter ajudado!
Léo,
Esse thinner é para poliuretano/poliéster? Digo, qual a indicação do fabricante?
Tenho usado um primer automotivo e o diluo com um thinner desse tipo. Aliás, diluo todas as minhas tintas enamel com ele e funciona perfeitamente.
Obrigado pelos esclarecimentos, pessoal!
Mis uma pergunta aos universitários:
Eu só uso enamel (Humbrol e Tamiya) e diluo com Ecossolv por ter me adaptado muito bem tanto na consistência/proporção (olhômetro) quanto pela ausência de cheiro forte. Será que ESSE primer tbm pode ser diluído com Ecossolv?
No meu último kit (o F-18) eu usei as tintas duco da ModelWorld e diluí com thinner. E o Primer que usei foi esse da Colorgin, mas aplicando direto da lata. Deu muito certo, mas como era primeira vez, e o medo de aplicar demais??
Além do que, o primer é transparente (não reparei na cor na hora de comprar) e não ajudou muito na hora de realçar alguma imperfeição.
Preço da inexperiência... :( :( :(
alexandre coiote
Nome: alexandre ribeiro
muito bom já tentei mas nunca tive essa ideia simples e fácil
:thumbup: :thumbup:
Agradeceu: 17 vezes
Léo Schneider escreveu:Fala pessoal, obrigado pelos elogios. O intuito é contribuir para que todos possamos nos ajudar e evoluir juntos neste hobby.
Léo Schneider
denis bonetti escreveu:Léo,
Oi Denis, o Thinner é de uso geral, mas indicado para acabamentos onde a tinta precisa ficar mais afinada mesmo. Existe o thinner para tintas automotivas, mas eu nunca testei.
Voltar para “Como Fazer”
