fazendo moldes em silicone e peças em resina
- LRFOGA
- Nome: Luiz Renato Fogagnolo
Nem todos os kits são fabricados como gostaríamos, especialmente se você é um plastimodelista que procura melhorar o kit, acrescentando peças extras. Hoje em dia é muito comum encontrar peças extras para melhoria de kits, como é o caso das peças em photoetched, das peças em resina, etc. Quem me conhece sabe que há alguns anos venho montando minhas naves espaciais com iluminação desenvolvida por mim, utilizando superleds e algumas fibras óticas, e embora se encontre em algumas lojas nos EUA kits para iluminação, eles custam muito caro e compensa fabricar na bancada o que desejamos, basta ter um pouco de paciência e perseverança.
Foi assim na construção do meu primeiro modelo iluminado, a USS RELIANT publicada no fórum antigo, a qual permanece funcionando
algumas fotografais do processo de montagem da iluminação
Depois foi a vez do cruzador de batalha Klingon, cujo resultado não foi tão satisfatório quanto o primeiro
seguem-se algumas fotografias do processo de montagem
recentemente foi a vez da USS ENTERPRISE 1701-C, cuja montagem consta deste fórum, a qual recebeu uma nova forma de iluminação, também utilizando fibras óticas
mas nem sempre os modelos vêm do jeito mais fácil para iluminá-los, ou melhorá-los. No caso das montagens acima, o maior trabalho foi furar as janelas, introduzir as fibras óticas e montar os circuitos com leds. No entanto, nem sempre é só isso que podemos fazer. Há casos em que peças deveriam ser "transparentes" e não foram produzidas assim simplesmente porque o fabricante não imaginou que algum plastimodelista poderia querer melhorar o kit e acrescentar iluminação. É nessa hora que somos obrigados a "produzir" algumas peças em resina transparente para atingir o resultado pretendido, ou seja, a iluminação mais fiel possível ao modelo real visto nas telas do cinema. E isso eu ainda não tinha me aventurado. Até agora...
Exatamente por isso é que fui obrigado a me aventurar nas criações de peças em "resina", porque, do contrário, teria de me conformar com aberrações que vêm em alguns kits. É o caso por exemplo, do kit da USS ENTERPRISE 1701-A, do filme, STAR TREK VI, onde não se tem uma única pela transparente para dar realismo ao modelo. Salvo as janelas, o restante é feito de plastico branco opaco, sem condições de se produzir um modelo mais "próximo" daquele visto nos cinemas. Veja-se por exemplo, o kit em si, onde não há iluminação
o principal problema desse kit é o defletor principal, que emite uma luz azul (fotografia de referência)
a minha idéia, portanto, surgiu da necessidade de se iluminar esse defletor, mas sem destruir a originalidade do mesmo, já que o defletor em si possui um formato côncavo e algumas linhas internas
- LRFOGA
Re: fazendo moldes em silicone e peças em resina
VAMOS ENTÃO AO QUE INTERESSA
para produzir a peça em si, primeiramente eu preciso produzir o molde (também chamado de "negativo"), esse molde foi feito com borracha de silicone
aqui as instruções de como usar o silicone
FAZENDO O MOLDE EM BORRACHA DE SILICONE
a face do defletor que será removida e substituída por peça de resina transparente é essa aqui
fixei a peça em um recipiente de plástico que vai servir de fôrma
usei cola de madeira para evitar que o silicone escorresse entre as junções e depois fixei o molde em um pedaço de madeira
equipamentos de uso
preparado o recipiente para a fabricação do molde, comecei a medir a quantidade de silicone a ser utilizada
com uma balança calculei a quantidade de silicone e a quantidade do catalizador a ser misturado
misturei bem como determinam as instruções
após a mistura, algumas bolhas são observadas indicando que está tudo em ordem
para evitar que o silicone se fixe no molde recomenda-se usar uma solução de "silicone líquido lubificante"
apliquei a borracha líquida de silicone no molde
movimenta-se um pouco o molde para fazer com que as bolhas de ar subam até a superfície
deixe descansar pelo tempo desejado (algumas horas)
após o tempo de secagem, o molde foi facilmente desenformado da peça matriz
o molde preservou os detalhes da peça a ser produzida
equipamentos de uso
- LRFOGA
FABRICANDO A PEÇA EM RESINA LÃQUIDA TRANSPARENTE
A resina que utilizei é o "vidro líquido gato preto", encontrado em casas de artigos de pintura
é um processo similar à produção do molde em silicone, mistura-se a resina e o catalizador de acordo com a quantidade desejar (geralmente na proporção 3 partes da resina para 1 parte do catalizador)
misture por até 8 minutos
aguarde por mais 10 minutos até que as bolhas de ar subam para a superfície
o resultado deverá ser uma água, transparente e sem bolhas
PRIMEIRO TESTE: aplicação direto no molde
tempo de secagem: 24 horas
peça do primeiro teste produzida
defeito encontrado: bolhas internas de ar
mesmo assim, o resultado foi satisfatório
SEGUNDO TESTE: aplicando em suporte para dar maior "forma" Ã peça
usei um tubo de plástico na mesma medida do diâmetro do defletor (35,7 mm, utilizei um paquímetro eletrônico para não errar)
fiz a vedação com cola de madeira
molde preservado aguardando a resina líquida
resina líquida aplicada
após 24 horas secou a ponto de ficar um verdadeiro "vidro"
desenformei a peça e o resultado foi melhor na segunda vez, pois enquanto aguardava o tempo de secagem, usei um fio fino para "retirar" as bolhas de ar
aqui uma comparação do defletor original do kit, e o que foi produzido
para usar essa peça basta "cortar" o topo da peça original e introduzir a peça fabricada em vidro líquido
observe-se que a peça ficou vem transparente, igual a vidro mesmo
TESTE FINAL DE ILUMINAÇÃO:
APROVADO!
O PRÓXIMO PASSO NESTE POST SERÁ A PRODUÇÃO DO MOLDE DE OUTRAS PARTES DO MESMO KIT, QUE TAMBÉM SERÃO PRODUZIDAS EM RESINA TRANSPARENTE
Aguardem, e pergunte se tiverem dúvidas
APROVADO!
- NACHTJÄGER
- Registrado em: 28 Nov 2012, 13:06
- Nome: Helerson Maciel
Uma bela aula.
Acompanhando, aprendendo e babando nos seus modelos ilumindas.
Parabéns pela criatividade.
[]s!
- Curtiram: 29 vezes
Uma explicação simples e clara para os que querem produzir uma peça que necessite. Parabéns pela iniciativa.
- magnetorj
- Nome: romilson
assino em baixo o que o night falouNightRider escreveu:Uma explicação simples e clara para os que querem produzir uma peça que necessite. Parabéns pela iniciativa.
- LRFOGA
Pessoal, obrigado pelo apoio!
Resolvi criar esse tópico em separado porque vou começar a fazer outras peças para o mesmo kit e vou publicando aqui, passo a passo (não é apenas o defletor que precisa ser substituído). É só ir acompanhando porque estarei repetindo o processo com novas peças
- Registrado em: 31 Jul 2013, 23:58
- Nome: Murilo Kratsas
tudo bem? em relacao as bolhas eu acho q posso ajudar pq trabalho com protese dentaria e tem algumas resinas q tem q ser feitas sem bolha alguma! se quiser posso passar uma manha. de fazer uma panela de pressao p quando colocar a resina no molde vc leva p panela e deixa ela secar la com a pressao q retirara todas as bolhas,a panela tem um custo razoavel mas se vc utiliza muito ela vai ajudar! abraco
- LRFOGA
Murilo, muito obrigado! Você poderia explicar aqui neste tópico, com fotografias da panela que você usa?Murilo229 escreveu:tudo bem? em relacao as bolhas eu acho q posso ajudar pq trabalho com protese dentaria e tem algumas resinas q tem q ser feitas sem bolha alguma! se quiser posso passar uma manha. de fazer uma panela de pressao p quando colocar a resina no molde vc leva p panela e deixa ela secar la com a pressao q retirara todas as bolhas,a panela tem um custo razoavel mas se vc utiliza muito ela vai ajudar! abraco
- Novato
- Registrado em: 18 Jan 2014, 10:57
- Nome: Valter Silveira
Opa pessoal.
Sou novo no forum e muito surpreso com as informações encontrada nele. Tem muita coisa muito interessante.
Parabéns LRFOGA!! Vc tem uma peça sensacional e os leds ficaram incríveis. Gostaria de saber quais as referências dos leds e demais materiais utilizados e onde posso encontra-los. Tenho planos para fazer algumas peças que imaginei usar leds para ilumina-las. E depois que vi este seu projeto fiquei muito mais empolgado.
Quanto as bolhas de ar no silicone ou resina. Vc poderá tira-las com a utilização de uma bomba de vacuo.
Vc pode ver aqui o funcionamento:
https://www.youtube.com/watch?v=bbSvzD8 ... ata_player
