Como fazer cordas para embarcações
Mutley
Nome: ROC1
Mensagem por Mutley »
Tutoriais sobre como fazer cordas são velhos conhecidos nos sites de nautimodelismo: http://www.nauticurso.com.br/hits30.html
Este tutorial se baseia na mesma técnica mas com algumas adaptações feitas por mim, além de alguns detalhes que outros tutoriais não explicam. Pode-se adaptar a técnica de acordo com a necessidade.
Começamos pelo tipo de linha que será feita a corda. Este tutorial se baseia na escala 1/50 e costumo usar a linha corrente 1 extra-forte feita de algodão.
A espessura da corda vai depender da grossura da linha, então se precisar fazer para uma escala menor tente com uma linha mais fina. Lembre-se de adaptar a espessura da corda com a escala do modelo que está construindo.
Dê preferência a linhas feitas de algodão devido ao processo de tingimento que veremos adiante. Existem as linhas sintéticas feitas de poliéster, mas nunca utilizei esta técnica com outra que não fosse algodão.
Corte 3 pedaços de linha no comprimento de 1,5 metros e depois dê um nó nas três pontas e em seguida na outra extremidade. Pode-se fazer a corda com 3 ou 4 pedaços a depender da espessura desejada.
Para tingir o fio basta deixar de molho no café por um período de 24 a 48 horas. Quanto mais tempo no café mais escuro ficará a linha.
O ideal é repetir o processo até achar o tom desejado. Alguns preferem tingir com chá. Nunca testei mas o efeito parece ser o mesmo.
Coloque o fio para secar e não se preocupe com o cheiro por que ele vai sumir em 2 ou 3 dias.
Algumas vezes o tingimento não fica uniforme e caso isto aconteça é só colocar no café novamente.
Prenda o nó de uma das extremidades.
Usei um mini torno de bancada mas pode ser um prego ou outro material que fixe bem a linha.
Prenda o outro nó no mandril da furadeira.
Eu uso uma furadeira/parafusadeira que possui um ajuste de velocidade por isso consigo enrolar a corda com uma baixa rotação e controlar melhor o processo. Furadeiras que não possuem este recurso tem que ficar atento para não enrolar rápido demais e romper o fio.
Deixe o fio esticado e comece a enrolar tendo o cuidado com a tensão do fio e observando se ele está enrolando de maneira uniforme.
Eu costumo passar cola branca em toda a extensão da corda para fazer com que os três fios fiquem unidos e não se soltem depois.
Deixe o fio esticado e tensionado até a cola secar.
Caso a cola desenrole em alguns pontos é só repetir o processo.
Aspecto final da corda e diferença de tonalidade entre as cordas. A da direita foi tingida duas vezes e a da esquerda apenas uma.
Muitas vezes o kit vem com corda insuficiente para terminar o modelo e este é um recurso que pode ajudar.
:tchau:
LRFOGA
Nome: Luiz Renato Fogagnolo
Re: Como fazer cordas para embarcações
Mensagem por LRFOGA »
Ronney, muito legal essa técnica :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Mutley
Nome: ROC1
LRFOGA escreveu:Ronney, muito legal essa técnica :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Valeu :thumbup: Acho até que pode ser aproveitada na construção de diorama ou de militaria.
Voltar para “Como Fazer”
