[Sugestão]edição wiki-PlastiBrasil
Hugo
Registrado em: 01 Jan 2014, 04:08
Nome: Hugo
Mensagem por Hugo »
Sugiro a criação de uma sub-seção no fórum, específica para a criação de tópicos com conhecimento a ser colocado na wiki PlastiBrasil. Um tópico fixo, com tutorial de como a seção funciona e como editar a wiki*.
Funcionaria assim: Alguem cria um tópico dizendo, por exemplo:
Máscara líquida
Na primeira mensagem, a sugestão inicial de texto e entradas:
Informações a serem inseridas no caminho WIKI -> MATERIAIS(A SER CRIADO) -> Máscara Liquida.
Subseções:
Descrição: Material liquido usado para mascaramento, que endurece após algum tempo, permitindo proteger as camadas inferiores de tinta sendo retirado no final da pintura como uma película plástica.
Fabricantes: Maskol da Humbrol, não-sei-se-tem-isso da Tamiya, etc
Alternativas: Produto não-lembro-o-nome da corfix, encontrado em casas de artesanato.
E todos poderiam sugerir mudanças no texto, nas seções, acrescentar fabricantes, materiais alternativos e tudo o mais necessário.
Entre as sugestões alguém iria perguntar, ou dizer, que isso ficaria melhor na parte de ferramentas da bancada. Assim a entrada ficaria na área mais correta, por assim dizer.
No fim, depois de certo tempo de discussão, o criador do tópico iria inserir as informações anotadas por todos os que contribuíram e também o link para o tópico que originou aquela determinada entrada. Ou alguém iria, depende de todos de qualquer forma.
Assim, acho, teríamos mais informações lá pois cada um de nós iria gastar alguns minutos acrescentando detalhes, e não horas correndo atrás de tudo. E sei que muitos aqui tem boa vontade de fazer mas não tem o tempo necessário.
Depois de criar a entrada, tranca o tópico pois fica como é hoje, em que todo mundo pode editar.
Sim, tenho certeza que alguns nunca iriam sugerir pra não ter o trabalho de acompanhar a discussão, editar o texto e inserir no site. Mas, sei também, que muitos fariam isso com muito boa vontade.
Outra sugestão, como incentivo: Criar um selo especial, como aqueles dos GTS abaixo do nome, com o título de Editor Wiki PlastiBrasil. Válido àqueles que criaram o tópico, viram a montagem das informações e concluíram editando o(a) wiki. Como um GT de montagem mesmo.
Um selo apenas, um pra cada tópico poderia ficar pesado em alguns casos :rir_muito:
*Tutorial pra evitar o que eu quase fiz, que foi basicamente apagar tudo o que está dentro de ferramentas da bancada. :oops: :oops: :oops:
Voltando à ativa, mas em ritmo de carnaval.
Hugo
Nome: Hugo
Re: [Sugestão]edição wiki-PlastiBrasil
Mensagem por Hugo »
Acho que vou colocar essa sugestão como sugestão de GT, o GT-wiki. Acho que com as mesmas regras de GT.
Algum moderador pode fazer a gentileza de transferir pra la?
Agradeceu: 29 vezes
Curtiram: 25 vezes
feito! :thumbup:
Hugo, acho que pode dar certo sim.
Fica estranho falar que é um Grupo Temático, mas poderíamos usar a infra dos GTs e criar em GT Especiais ou ainda criar uma mova estrutura de sub-tópicos com a mesma funcionalidade do GT.
Vamos ver o que o pessoal acha disso.
Rodrigo Stulzer
Registrado em: 18 Mar 2014, 12:03
Nome: Rodrigo Stulzer
Mensagem por Rodrigo Stulzer »
Sou novo aqui, então não sei se a pergunta é pertinente: porque não editar diretamente no wiki? Todos os que tem cadastro no fórum não tem permissão de editar a wiki?
Wiki, pelo que sempre vi funcionam bem quanto mais abertas forem. Quanto mais demorar para editar, inserir as coisas, pior. Pode até ter algo errado lá, mas com muitos "olhos" isso logo é corrigido.
E já existe um material muito rico no próprio fórum, das discussões em geral. Eu acho que quando alguém ver uma resposta interessante, dentro de um tópico, poderia copia-la diretamente para a wiki.
Rodrigo, o Wiki já é aberto a edição, se não me engano. A ideia de fazer aqui dentro é para incentivar o pessoal e promover a evolução do WiKi.
Aqui dentro, se o participante abrir um tópico e levar até o final ele irá ganhar um troféu pela edição.
Hugo
Nome: Hugo
Mensagem por Hugo »
Rodrigo Stulzer escreveu:Sou novo aqui, então não sei se a pergunta é pertinente: porque não editar diretamente no wiki? Todos os que tem cadastro no fórum não tem permissão de editar a wiki?
Na verdade essa discussão nasceu justamente por que isso não está sendo feito. Todo mundo pode editar, eu mesmo quase apaguei tudo uma noite hehehe, mas isso não tem sido feito.
A idéia foi de colocar como GT, ou algo muito próximo a um, pra incentivar o pessoal a fazer um esforço coletivo no sentido de colocar mais informações. Acredito que será mais efetivo e essa informação pode ajudar muito, especialmente os novatos como nós. O troféu é uma maneira de "recompensar" o esforço.
Rodrigo Stulzer escreveu: E já existe um material muito rico no próprio fórum, das discussões em geral. Eu acho que quando alguém ver uma resposta interessante, dentro de um tópico, poderia copia-la diretamente para a wiki.
Concordo, mas isso não acontece hoje e não vejo maneira mais fácil de alterar. Depende de esforço pessoal, que poucos fazem, seja por falta de tempo, de vontade ou qualquer outro motivo pessoal.
Por outro lado, se houver um esforço coletivo muitos vão ajudar, pois não precisam fazer o trabalho todo.
galttar escreveu:Hugo, acho que pode dar certo sim.
Foi (mais ou menos) o que pensei. Criar uma subseção poderia resolver, mas vez que o esforço seja encerrado o fórum teria uma seção morta. Como GT isso não acontece, pois tem data de validade. E a medalha pode ser um esforço maior no incentivo aos participantes.
Gui Monteiro
Nome: Guilherme N. Monteiro
Mensagem por Gui Monteiro »
Curti essa ideia do gt, Faria o pessoal querer levar até o fim.
Na bancada: nada....
Arturius
Nome: Artur Vicente Geronazzo
Mensagem por Arturius »
Eu confesso que ainda estou um pouco confuso, mas vou ajudar de qualquer jeito, assim que tiver um tempinho tenho algumas informações para subir. :ugeek:
Rodrigo Stulzer
Eu ajudo também!
