é uma boa alternativa, e pelo valor as vezes compensa!leaopersico escreveu:E qual o problema de fazer como se fosse um naufrágio?LRFOGA escreveu:Mutley, depois de estudar atentamente as fotografias na internet cheguei a conclusão de que é praticamente impossível montar esse kit sem manual, especialmente as cordas e amarrações, veja você mesmoMutley escreveu:O mais importante é saber se todos os fittings estão lá na caixa e se não está faltando nada. Achei estranho a pessoa vender este tipo de kit só por R$ 50,00 ele vale bem mais. Imprime as fotos que você conseguiu e compara com o que ela ainda tem. Alguns fittings dá para comprar aparte mesmo que esteja faltando ou dá para fazer de forma artesanal, mas outros mais elaborados como o adorno de popa fica mais complicado. É específico do kit e você não encontra por fora.
Uma vez encontrei um navio da Amati vendendo no mercado livre por um preço baixíssimo e a história era parecida, a pessoa comprou, não conseguiu acabar e estava vendendo. Desconfiei o pedi mais fotos e a pessoa enrolou. Ao analisar com mais cuidado as fotos postadas percebi que ele estava danificado e faltava peças. desisti na hora. Espero que este não seja seu caso. De qualquer forma boa sorte e não esqueça do review caso consiga comprar.
Lendo as mensagens da vendedora ela me respondeu que o marido dela já havia comprado o kit sem o manual, então a possibilidade de o kit não estar completo é grande, já que ele seria de "segunda mão". Acho que eu vou desistir mesmo, nem sei se compensa ir até lá para ver o kit
Eu não faço algo do tipo por que não tenho espaço, mas pode ser facilmente adaptado.
Boa parte de corda pode estar rompida, o mastro quebrado, buracos de canhão pela lateral.
Uma grande rocha em que o barco bateu e um grande buraco no casco, efeito do impacto.
As vezes a imaginação até chega, o que me falta é talento, coragem e espaço, mas seria possível um diorama nesse estilo!
[Ativado em 26/01/18] Embarcações
Re: Embarcações
- LRFOGA
- Nome: Luiz Renato Fogagnolo
Re: Embarcações
Ah não, pra mim uma embarcação dessas, clássica, tem de ficar inteira, até porque, para fazer ela danificada precisa pensar no cenário, a água, por exemplo, usa-se resina líquida, mas deixar parecido com o ocenao é mais complicado ainda, sem falar na quantidade, que é absurda, já que o modelo tem uns 50 cm de comprimento
Re: Embarcações
Concordo com o leão, você pode na pior das hipóteses fazer um diorama. Esta embarcação me parece uma goleta (não tenho certeza) e não é impossível fazer os riggings não! Tenho um livro em PDF só sobre riggins e posso te mandar por e-mail e depois você decide se consegue.leaopersico escreveu:E qual o problema de fazer como se fosse um naufrágio?LRFOGA escreveu:Mutley, depois de estudar atentamente as fotografias na internet cheguei a conclusão de que é praticamente impossível montar esse kit sem manual, especialmente as cordas e amarrações, veja você mesmoMutley escreveu:O mais importante é saber se todos os fittings estão lá na caixa e se não está faltando nada. Achei estranho a pessoa vender este tipo de kit só por R$ 50,00 ele vale bem mais. Imprime as fotos que você conseguiu e compara com o que ela ainda tem. Alguns fittings dá para comprar aparte mesmo que esteja faltando ou dá para fazer de forma artesanal, mas outros mais elaborados como o adorno de popa fica mais complicado. É específico do kit e você não encontra por fora.
Outra questão é saber se a pessoa que começou a montar era marinheiro de primeira viagem ou se tinha alguma experiência no assunto e começou a montar da maneira correta, mas acho que você só poderá avaliar o navio se for lá ou pedir para te enviar alguma foto. De qualquer maneira se a cidade for próxima talvez um passeio com a família possa valer a pena.
Só para te incentivar quando comecei a montar o Adventure cometi uma série de erros, colei as cavernas errado e com cianocrilato que é mais difícil de consertar do que se tivesse colado com cola branca. Aprendi a técnica do ferro de passar e consegui descolar e refazer. Descobri que até quando você compra o kit supostamente completo tem que fazer modificações e adaptações (não é como no kit da Tamiya que o encaixe é perfeitinho). Aconteceu também com o Drakkar viking que veio com uma peça danificada e sem cordas suficiente, então tive que aprender a fazer as cordas de forma artesanal.
Finalmente, como já disse antes se você desistir eu fico com ele, mas para quem já montou a Enterprise toda iluminada, ponte de comando com luz e som e finalmente um empurrador de dá inveja a muito modelista, você tira essa de letra.
- profalexandre
- Nome: Alexandre R T Souza
Re: Embarcações
Puxa vida, Leão. Vc falando desta forma dá até vontade de fazer uma loucura dessas...leaopersico escreveu:E qual o problema de fazer como se fosse um naufrágio?LRFOGA escreveu:Mutley, depois de estudar atentamente as fotografias na internet cheguei a conclusão de que é praticamente impossível montar esse kit sem manual, especialmente as cordas e amarrações, veja você mesmoMutley escreveu:O mais importante é saber se todos os fittings estão lá na caixa e se não está faltando nada. Achei estranho a pessoa vender este tipo de kit só por R$ 50,00 ele vale bem mais. Imprime as fotos que você conseguiu e compara com o que ela ainda tem. Alguns fittings dá para comprar aparte mesmo que esteja faltando ou dá para fazer de forma artesanal, mas outros mais elaborados como o adorno de popa fica mais complicado. É específico do kit e você não encontra por fora.
- profalexandre
Re: Embarcações
Gente, e afinal de contas, esse GT ainda é sugestão? Não vai sair? O que está faltando?
- LRFOGA
Re: Embarcações
AHAHA tem muita diferença entre montar uma Enterprise do século XXIII e uma embarcação do século XVI, a começar pelos nós artesanais. Tenho até um livro clássico chamado Arte Naval, que comprei quando comecei a faculdade de construção naval que ensina muita coisa, mas não sei se seria um prazer tentar adivinhar como se montar esse kit. Mutley, estou aguardando a vendedora me responder se tem ou não o manual. Caso ela não tenha eu vou desistir e vou passar o telefone de whatsapp dela para você, assim você compra o kit, pois o preço é mesmo R$ 50,00Mutley escreveu: Concordo com o leão, você pode na pior das hipóteses fazer um diorama. Esta embarcação me parece uma goleta (não tenho certeza) e não é impossível fazer os riggings não! Tenho um livro em PDF só sobre riggins e posso te mandar por e-mail e depois você decide se consegue.
- LRFOGA
Re: Embarcações
O GT ainda não foi criado mas já preenche todos os requisitos legaisprofalexandre escreveu:Gente, e afinal de contas, esse GT ainda é sugestão? Não vai sair? O que está faltando?
Nome GT EMBARCAÇÕES
lista dos fundadores e interessados
FUNDADORES
- Tiago Guilger, R.M.S Titanic, Revell 1/1200
- leaopersico, Jmsdf Harushio Class Submarine - Hobby Boss - 1:700
- Profalexandre, Submarino Chinês Type 33G, Trumpeter, escala 1/144
- Mutley, Caravela portuguesa século XV, Artimanha modelismo, 1/50
INTERESSADOS
- LRFOGA, Clipper Ship, Cutty Sark, Academy 1/350
- Alvarenda, H.M.S. Victory, Heller 1/100
- TioDrakul, Preussen ship, Heller, 1/150
- Valente, Cutty Sark, Revell, 1/96
INTERESSADOS COM EMBARCAÇÃO NÃO DEFINIDA
- Vrykolakas
- NighRider
Troféu de participação eleito pela maioria
- profalexandre
Re: Embarcações
Ah, tomara que saia logo. Já comecei a fazer algumas fotos (manual, sprues), e o kit já tomou banho.
- Curtiram: 29 vezes
Re: Embarcações
Olá, pessoal !
Parabéns pela iniciativa. Até o final desta semana o GT já deve estar aberto e aí, marinheiros, é colocar os estaleiros à pleno vapor!
