Como mascarar porões de rodas de aviões?
Queria pedir a ajuda dos modelistas mais experientes do fórum para saber a melhor forma de mascarar os porões de roda dos aviões.
Já tentei com massa de modelar, fita crepe, fita amarela da Revell, papel molhado e a última tentativa foi com a massa pritt que até deu um resultado satisfatório, mas grudou bastante e tive que ter muita paciência para tirar.
Sempre escorre alguma coisa e tenho que retocar com o pincel. Não sei se é falta de habilidade ou técnica.
Agradeço quem estiver disposto a compartilhar a experiência. Quero ver qual forma consigo me adaptar melhor.
- TioDrakul
- Nome: Daniel Campos
Re: Como mascarar porões de rodas de aviões?
Eu não sei dizer se existe uma melhor forma de mascarar os porões, é meio que caso-a-caso. Em alguns casos é possível colar cuidadosamente fita Tamiya (a amarela) por dentro das bordas do porão então você primeiro pinta o porão e depois a fuselagem, enquanto em outros casos é mais fácil encher o porão com algodão para tentar evitar um pouco que entre tinta nele, depois passar a cor da fuselagem, colocar fita Tamiya contornando as bordas do porão, tirar o algodão e então pintar cuidadosamente a cor do porão no lado de dentro enquanto evita pintar a parte que você mascarou do lado de fora
- Joao Marques
- Nome: Joao Marques
Mutley,
Já mascarei com papel molhado, pedaços de espuma/esponja, e massinhas (essas quase sempre deixam resíduos nas reentrâncias, é mio chato)... mas sem maiores problemas..
Será que o problema não está na aplicação da tinta ? Acredito que esteja usando aerógrafo certo ?
Se sim, tente por menos pressão (se seu compressor tiver esse controle), algo em torno de 15 psi é bem tranquilo, e prefira dar várias demãos finas sucessivas ao invés de uma só demão muito carregada/molhada.
Concluídos : Galeria
Obrigado pela dica TioDrakul Nunca tentei fazer o inverso. Sempre começo pelos porões e depois vou para a fuselagem. Acho que os porões das aeronaves mais modernas que tem ângulos retos seja mais fácil começar pela fuselagem. Vale a pena tentarTioDrakul escreveu:Eu não sei dizer se existe uma melhor forma de mascarar os porões, é meio que caso-a-caso. Em alguns casos é possível colar cuidadosamente fita Tamiya (a amarela) por dentro das bordas do porão então você primeiro pinta o porão e depois a fuselagem, enquanto em outros casos é mais fácil encher o porão com algodão para tentar evitar um pouco que entre tinta nele, depois passar a cor da fuselagem, colocar fita Tamiya contornando as bordas do porão, tirar o algodão e então pintar cuidadosamente a cor do porão no lado de dentro enquanto evita pintar a parte que você mascarou do lado de fora
João, eu uso um Lince 1500 e acho ele muito bom. O compressor não tem controle de pressão (é um wimpell "pé duro" que tem me quebrado o galho ). Quanto a tinta pode ter alguma razão. Percebi que a tinta um pouco mais grossa evita que ela infiltre pela máscara.Joao Marques escreveu:Mutley,
Lendo algumas postagens aqui no fórum vi que o ângulo do aerógrafo com o com o modelo (90º) também ajuda. A última vez que pintei, retirei aquela coroa de proteção da ponta da agulha do aerógrafo e consegui um controle melhor do jato.
- Registrado em: 05 Dez 2015, 16:27
- Nome: Marcio de Souza Maia Junior
Procure Silly Putty no ebay. É a forma mais rápida de mascarar porões de rodas. Só empurrar a massinha e pronto.
Mas como falaram aí em cima, dá pra pintar porões por último, mascarando por fora do porão o que é bem mais fácil do que mascarar por dentro. Dê uma olhada nos vídeos do canal ScaleModelAircraft e PLASMO no YouTube, eles geralmente deixam pra pintar por último.
- Vrykolakas
A forma mais simples sem a menor sombra de dúvida.Macoy_AbZ escreveu:Procure Silly Putty no ebay. É a forma mais rápida de mascarar porões de rodas. Só empurrar a massinha e pronto.
Vc compra aqui:
https://lista.mercadolivre.com.br/silly-putty#D[A:silly-putty,L:1]
E ela agarra mais nela mesma (ou nos seus dedos se estiver usando luvas na montagem do kit) do que em qualquer outra coisa.
- Correia
- Nome: Ronaldo Magalhães
- Curtiram: 9 vezes
Re: RE: Re: Como mascarar porões de rodas de aviões?
Eu faço desse jeito mesmo, com fita Tamiya por dentro do porão, como nessa foto de Fw190 na 1/72.TioDrakul escreveu:Eu não sei dizer se existe uma melhor forma de mascarar os porões, é meio que caso-a-caso. Em alguns casos é possível colar cuidadosamente fita Tamiya (a amarela) por dentro das bordas do porão então você primeiro pinta o porão e depois a fuselagem, enquanto em outros casos é mais fácil encher o porão com algodão para tentar evitar um pouco que entre tinta nele, depois passar a cor da fuselagem, colocar fita Tamiya contornando as bordas do porão, tirar o algodão e então pintar cuidadosamente a cor do porão no lado de dentro enquanto evita pintar a parte que você mascarou do lado de fora
A diferença é que eu pinto o interior do porão primeiro, antes de fechar a asa.
Enviado de meu SM-A720F usando Tapatalk
Editado pela última vez por Correia em 03 Jan 2018, 15:48, em um total de 1 vez.
- Correia
- Curtiram: 9 vezes
Mais um exemplo: fita e algodão em um B-339 também na 1/72.
Não gosto muito de usar algodão porque sempre ficam uns fiapos presos na tinta. Depois eu tenho que ficar puxando com a pinça. Mas se isolar bem, não dá problema e ocupa espaços grandes.
- Fab-Wan
- Nome: Fabiano
A foto é do meu amigo Rodrigo Bezerra, mas eu assim como ele, essas Massinhas Silly Putty...
Bell X1 - Tamiya 1/72
Encostado:
RF-4C Phantom II - ESCI 1/72
Encostado:
