GT 72 - Sd.Kfz.234/3 Schwerer Panzerspähwagen - Dragon 1/35
- RicardoScouts
- Agradeceu: 113 vezes
- Curtiram: 46 vezes
Sd.Kfz. 234/3
O Sd.Kfz. 234/3 Schwere Panzerspähwagen é um veículo blindado de reconhecimento com oito rodas, composto por um chassis produzido pela Büssing-NAG em Leipzig-Wahren, a blindagem era fornecida pela Deutsche Edelstahlwerke de Krefeld, as torres pela Daimler Benz em Berlin-Marienfelde e Schichau of Elbing e os motores eram da Ringhoffer-Tatra-Werke AG de Nesselsdorf.
A família 234 foi desenvolvida na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial como veículos blindados leves sobre rodas com canhões de 20mm (234/1), 50mm (234/2) e 75mm (234/3 e /4).
Carro blindado alemão SdKfz 234/3 exposto no Bovington Tank Museum. Este veículo ostenta a insígnia da 116ª Divisão Panzer
Desenvolvimento
Os veículos blindados sob rodas foram desenvolvidos, na Alemanha, após o final da Primeira Guerra Mundial, uma vez que estavam sujeitos às restrições do Tratado de Versalhes. O Sd.Kfz. 234 pertencia à série ARK (designação de tipo do chassi) e foi o sucessor dos modelos Sd.Kfz 231/232/233 também de 8 rodas (8-Rad), que pertenciam à série GS.
As invasões da Polônia e França proveram a Wehrmacht a experiência de combate necessária para o aprimoramento dos seus veículos blindados de reconhecimento sob rodas. Assim um novo projeto foi desenvolvido a partir de agosto de 1940, incorporando as várias lições de campo aprendidas pelas unidades da Wehrmacht.
O protótipo começou a ser testado por volta de julho de 1942. Porém devido a problemas com excesso de ruído do motor inicial, um segundo modelo foi desenvolvido já ostentando o motor Tatra 103 refrigerado a ar. O Sd.Kfz. 234 foi o primeiro e único veículo blindado alemão a utilizar motor diesel resfriado a ar. Originalmente, isso foi planejado como uma solução temporária até que o motor pudesse ser projetado novamente para funcionar melhor em climas tropicais mais rigorosos, no entanto, isso nunca ocorreu e, portanto, o Tatra 103 foi usado até o final da produção.
O Sd.Kfz. 234/3, foi produzido simultaneamente com o 234/1, sendo designado como veículo de suporte nas unidades de reconhecimento. Com a remoção da torre da versão 234/2 para instalação do canhão curto K51 L/24 de 75mm, o veículo ficou com a parte superior da estrutura do blindado aberta. A variante 234/3 foi produzida entre junho e dezembro de 1944, sendo substituído pela produção da versão 234/4, com um canhão também de 75mm, porém não era qualquer 7.5cm e sim o poderoso (para época) PAK 40.
Design do veículo
Dos 478 veículos produzidos (de todas as versões),apenas 88 eram da versão /3. Estes veículos pesavam 10,5 toneladas e tinha 6,02 metros de comprimento, 2,36 metros de largura e 2,10 metros de altura. Era tripulado por 4 pessoas e possuía uma característica peculiar, como alguns de seus antecessores, tinha dois postos para o motorista, um a frente do carro e outro a ré.
Com sua blindagem variando de 9mm a 30mm, estava equipado com um canhão L/24 K 51 de 75mm (armamento principal) com capacidade de 50 disparos e por uma metralhadora MG 42 de 7,62mm com até 2800 cartuchos.
Quanto a motorização: estava equipado com um motor Tatra 103[2] V12 diesel produzindo 210hp de força. A suspensão era independente para cada, proporcionando vantagem quando fora de estrada. Com um alcance operacional de 1000 Km em estrada e 600 em cross-country, podia chegar a velocidade máxima de 90 km/h.
O modelo
SdKfz_234-3_art-box
Fabricante: Dragon
Nome do modelo: Sd.Kfz. 234/3 Schwere Panzerspähwagen (7.5cm)
Número de referência: 6257
Escala: 1/35
Ano de lançamento: 2007
O kit vem em caixa padrão da Dragon (385x245x85 mm) sendo as principais árvores comuns para os kits dos modelos 234/1, 234/2 e 234/4 com sprues adicionais para versão /3.
São quase 470 peças distribuídas em 15 sprues(árvores) de diferentes tamanhos. Além disso, há, claro, photoeteched, hastes de balizamento em metal, peças transparentes para os periscópios e duas folhas de decalques. As peças são de alta qualidade e muita precisão, o que padrão na marca.
O modelo conta com detalhamento do interior, o que provavelmente irá dobrar o tempo de construção.
O manual tem 8 páginas, com 28 fases de montagem, em branco e preto com detalhes em azul e não possui histórico do modelo, como de costume da marca. O esquema de cores é apresentado na última página, possibilitando a construção de três unidades diferentes: 116 Pz. Div. (Normandy,1944); Div. Ullrich von Hutten (Germany, 1945) e Unidade não identificada (Normandy, 1944).
Desenvolvimento
Design do veículo
O modelo
SdKfz_234-3_art-box
Fabricante: Dragon
Escala: 1/35
- Agradeceu: 47 vezes
- Curtiram: 94 vezes
Re: GT 72 - Sd.Kfz.234/3 Schwerer Panzerspähwagen - Dragon 1/35
Modelo bacana.
Montei o 234/2, um pouco diferente....
De olho aqui!
De olho aqui!
- Estes usuários curtiram o post de Wanderson:
- RicardoScouts (02 Set 2023, 16:56)
Chegando para acompanhar!
Esta família de viaturas blindadas é muito legal.
- Estes usuários curtiram o post de Rogerio Kocuka:
- RicardoScouts (02 Set 2023, 23:15)
- RicardoScouts
Fase 1
SdKfz_234-3_build_1-1
E que comecem os jogos!
Nesta primeira etapa de construção foram instaladas o reforço da estrutura e o encaixe para as hastes da suspensão (indicado pelas setas). Até aqui não houveram problemas, somente seguindo o manual a risca. A próxima etapa já é bem tensa...
Editado pela última vez por RicardoScouts em 21 Mar 2024, 15:05, em um total de 1 vez.
- Estes usuários curtiram o post de RicardoScouts:
- Rogerio Kocuka (04 Set 2023, 22:30)
- RicardoScouts
Fase 2
Essa deu trabalho, a suspensão é bem detalhada.
Todas as peças que compõem uma das quadro linhas da suspensão
Aqui temos o conjunto todo montado
Percebi que para movimentar as rodas seria necessário remover o pino das longarinas do eixo, e assim o fiz... vamos ver como vai ficar.
Editado pela última vez por RicardoScouts em 22 Mar 2024, 09:56, em um total de 1 vez.
Quando falas movimentar as rodas está se referindo a giro ou a esterço?
- RicardoScouts (05 Set 2023, 12:37)
- RicardoScouts
Me referi ao esterço. Não tem como deixar girando sem alguma engenheira e cirurgia.
- RicardoScouts
Fase 3
Inserção da molas.
Fase 4
Como a série SdKfz 234 possui dois motorista, nesta etapa trabalhei no posto de direção traseiro. A primeira imagem tem as peças separadas e nas outras duas temos todas as peças no lugar. Ainda não colei nada no lugar para facilitar a pintura depois.
Inserção da molas.
Fase 4
Editado pela última vez por RicardoScouts em 23 Mar 2024, 10:31, em um total de 1 vez.
Está ficando um trabalho de primeira qualidade.
O chassis e o compartimento do motorista deste kit da Dragon é bem detalhado mesmo.
- RicardoScouts (11 Set 2023, 13:30)
- Nome: Flavio Berghahn
- Curtiram: 40 vezes
Muito bom e um kit detalhado e da p fazer um trabalho bem legal
Vou acompanhar p ter referências
- Estes usuários curtiram o post de pgplasti:
Que seja justo e perfeito
