[Concluído]  SpPz 2 Luchs A1/A2 - Revel - 1/35
profalexandre
Nome: Alexandre R T Souza
Re: SpPz 2 Luchs A1/A2 - Revel - 1/35
Mensagem por profalexandre »
LRFOGA escreveu:Atualização de ontem: Fui cortar a peça da árvore e já encontrei problema ao tentar remove-la usando o alicate de plastimodelismo (pra mim é falha no projeto de injeção da peça)
cortar por alicate de plastimodelismo, quase danificou a peça (atenção aí Professor Alexandre, você que está montando o mesmo kit!)
a solução é cortar com a serra manual ou retífica, mas com cuidado e depois alinhar o corte com lixa :thumbup:
peça montada
instalei alguns acessórios, como puxadores, degraus de acesso, suporte de antenas
improvisei um reforço no degrau de acesso mostrado abaixo, porque a peça é apenas colada sem qualquer ponto de apoio, e essa situação ocorre em várias partes do kit (não sei se isso é comum em militaria ou se é problema de projeto do kit mesmo, de qualquer forma, estou compartilhando o que entendo como pontos de fragilidade)
comecei a montar a torre de disparo
o cano de 20 mm não veio furado, achei muito infantil montá-lo desse jeito
usei uma broca de 0,5 mm para deixar a peça mais realista
torre quase pronta, falta ainda alguns detalhamentos
está quase pronto para o primer
Cara, vc está indo muito bem para uma "primeira incursão na militaria". Parabéns!
Eu estava realmente pensando em como tirar aquela peça. Nem tentei com o alicate. Comprei as serras, que ainda não tinha, e esperei chegar. Chegaram hoje, mas como que eu arrumo tempo pra mexer no danado...?
O resultado das rodas esterçadas ficou maravilhoso! Eu não tive coragem. Achei melhor deixá-las livres, para rodarem, do que fazer o esterçamento.
Agora acho que bateu um arrependimentozinho.... :chorando:
profalexandre
peça montada
LRFOGA
Nome: Luiz Renato Fogagnolo
Mensagem por LRFOGA »
profalexandre escreveu:
peça montada
Muito obrigado pelos elogios Professor Alexandre! :D
LRFOGA
Atualização de hoje: aplicação do primer tanto no SPPZ quando no A7-D Corsair II
profalexandre
Cara, que primer vc tá usando?
Ficou excelente!
Curtiram: 11 vezes
Aplicação perfeita do primer.
Show de bola.
TioDrakul
Nome: Daniel Campos
Mensagem por TioDrakul »
Considerando que eu vi você colar todas as peças do chassi para só depois pintar tudo junto com primer, como foi que você fez para não ficar nenhuma parte sem primer? :pensativo:
LRFOGA
profalexandre escreveu:Cara, que primer vc tá usando?
Ficou excelente!
O que eu SEMPRE uso, primer da COLORGIN para metais, extraído da lata direto para o aerógrafo. Demorou para eu acertar a aplicação, mas só uso esse porque se ele for aplicado em excesso (em caso de errar), pode lixar a vontade para dar um acabamento mais fino, e qualquer mascaramento, quando removido, não levanta a tinta de jeito nenhum. É um primer que gruda no plástico e não sai mais :thumbup:
Thunderbolt escreveu:Aplicação perfeita do primer.
Show de bola. Abraço!
Muito obrigado Thunderbolt, Hoje à tarde eu lixei com uma lixa 600 a seção dianteira que ficou um pouco de excesso, aí ficou bem liso :D
TioDrakul escreveu:Considerando que eu vi você colar todas as peças do chassi para só depois pintar tudo junto com primer, como foi que você fez para não ficar nenhuma parte sem primer? :pensativo:
HAHAHA tecnologia de ponta para garantir vitória na guerra contra o império do Dragão, portanto, segredo de Estado :silent:
Na verdade, TioDrakul, não tem muito segredo não, eu apliquei o primer variando as posições do aerógrafo como se ele estivesse em órbita do kit, fazendo um percurso de 360 graus em volta dele e em seus detalhamentos, e essa órbita, às vezes, se aproximava e às vezes, se distanciava
Só falta ele falar que o termo usado "em órbita" é tecnologia de um trekker especialista em kits de ficção científica aplicada na aventura de estréia em militaria :lol:
LRFOGA
Atualização de hoje: pintura
Não gostei das versões camufladas, pesquisei na internet e gostei dessas versões aqui
tentei fazer um pré-shadding mas não dá certo comigo porque ou tenho a mão pesada ou a cor escolhida acaba sendo muito escura
procurei alguma cor próxima dessas referências e encontrei a cor perfeita: OLIVA OTAN, assim fica mais "adaptado" para a linha de frente na guerra contra o império do TioDrakul no lado oriental do planeta
como o pré-shadding não deu certo, ao final utilizarei a técnica do dry-wash que eu sempre uso e não falha :thumbup:
aqui uma observação: não me preocupei em pintar tudo na parte inferior do kit porque essa parte será pintada na cor do terreno que irei fazer pra ele, podendo ser areia, terra vermelha ou marrom, então essas eventuais falhas serão cobertas pela lama/sujeira que será aplicada no SPPZ
Vamos ver se vai dar certo :pensando:
profalexandre
Pintura muito bonita!
Que marca é a tinta que vc usou?
