[Concluído] Enterprise D - AMT - 1/2500
- LRFOGA
- Nome: Luiz Renato Fogagnolo
- Curtiram: 2 vezes
Re: Enterprise D - AMT - 1/2500
O Alfredo já explicou o que eu pretendia falar, mas aproveito para dar minha opinião em outras observações
- para iluminar as naceles dessa Enterprise não tem jeito, tem de cortar superficialmente o casco para fazer um sulco e instalar os fios dentro, fechando com massa depois, e se for fazer isso, não faça na parte de baixo como você sugeriu inicialmente, faça na parte de cima que deixa mais escondido eventuais imperfeições (todo mundo que já montou esse modelo faz isso)
- procure usar leds de 3 milímetros, já que o modelo é bem pequeno (os padrões de resistência para resistores são os mesmos)
- falta o led verde, nas luzes de navegação (a boreste, na seção disco e nacele, pelo menos um led em cada)
- para 12 volts pode ser usado resistores de 470 ohms, mas eles esquentam muito, passei a usar maiores, como 560, 680 e até 1k
- Agradeceu: 44 vezes
- Curtiram: 93 vezes
Meus kits são todos ligados numa fonte de 12V e uso, pra qualquer com um resistor de 1k ohn.LRFOGA escreveu:O Alfredo já explicou o que eu pretendia falar, mas aproveito para dar minha opinião em outras observações
- LRFOGA
- Curtiram: 2 vezes
ajuda a garantir uma proteção extra também em caso de aumento da voltagemWanderson escreveu:Meus kits são todos ligados numa fonte de 12V e uso, pra qualquer com um resistor de 1k ohn.LRFOGA escreveu:O Alfredo já explicou o que eu pretendia falar, mas aproveito para dar minha opinião em outras observações
Para as luzes de sinalização costumo usar esses aqui
Inclusive pode cortar o excesso, na foto abaixo não cortei
- LRFOGA
- Curtiram: 2 vezes
Sim, o led torre, também uso em algumas situações, como no caso da Kazon Torpedo, onde a estrutura dos faróis de navegação eram tão pequenas e compridas, formando um túnel para passagem da iluminação que não dava para instalar nenhum outro tipo de ledWanderson escreveu:Para as luzes de sinalização costumo usar esses aqui
Mas nos propulsores usei led de 3 milimetros, já que a base dos leds torres é retangular e dificulta a instalação em determinados lugares
ótima sugestão, Wanderson
- Alfredo
OI Luiz e turma, um pequeno complemento encima da explicação do Luiz.LRFOGA escreveu:O Alfredo já explicou o que eu pretendia falar, mas aproveito para dar minha opinião em outras observações
A forma que o resistor funciona o próprio nome já diz, ele diminui a passagem de corrente aumentando a resistência a mesma.
Este aumento de resistência, gera calor, que é dissipado pelo corpo do resistor.
Para evitar excesso de aquecimento, use um resistor por Led. Caso isso não seja possível, utilize resistores de maior dissipação, como 1/4W, 1/2W ou 1W. Assim garante que eles não esquentem tanto a ponto de comprometer o plástico do kit.
Quando você aumenta o valor do resistor, você também a luminosidade do Led e aumenta a dissipação de calor, muitas vezes funciona direito, mas dependo da cor do Led, por exemplo a Branca, a necessidade de corrente é maior e o resistor pode esquentar demais.
Também no tamanho do Led, como o Luiz disse ai, a utilização de Led pequenos vai ser vital para o sucesso desta nave.
Eu já fiz, e o Luiz também já utilizou a técnica de desbastar a ponta do Led e ir deixando ela mais fina até se encaixar no buraco que você quer, verifique ai na montagem da minha Enterprise E e da Ponte de comando do Luiz. Deve funcionar também para você ai.
Abraço a todos.
Nunca vi tanta discussão de eletrônica aqui no forum. Esse GT ja ta fazendo história, só por isso!!
Tem uma opção, LED SMD.... São bem pequenos. Eu nunca usei, o Alfredo tem experiência, se não me engano usou na Voyager.
- TioDrakul
- Nome: Daniel Campos
Uhhh... Vocês que estão brincando com LEDs, 12 volts e resistores, vocês sabem calcular os valores necessários para os resistores para casar as quedas de tensão desejadas de acordo com as especificações de cada led usado, certo?
Certo?
(Dragão vendo os humanos fazendo sair fumaça de solda de um kit, outro soltando faíscas da fonte para todo lado enquanto o terceiro está simplesmente em chamas, o dragão sai bem de fininho)
Certo?
Re: RE: Re: Enterprise D - AMT - 1/2500
O Alfredo mandou uma tabela a alguns dias. Por precaução eu sempre uso um resistor de 1k ohm e uma fonte de 12V.TioDrakul escreveu:Uhhh... Vocês que estão brincando com LEDs, 12 volts e resistores, vocês sabem calcular os valores necessários para os resistores para casar as quedas de tensão desejadas de acordo com as especificações de cada led usado, certo?
Certo?
