Pois é Erico, é evidente que tem alguma coisa errada, mas não acredito que o desmoldante esteja criando problema só depois da segunda demão de tinta sobre o primer... enfim, depois dessa lixa, é possível que a maldição acabe! Senão ele vai acabar virando um navio fantasmaChicabum escreveu:Pertinente a sua opinião. Mas se o primer não pegou bem na região, a tinta que foi aplicada sobre esse primer pode arrancar? E o problema sempre esteve na segunda camada e sempre nos mesmos locais. O restante do kit foi bem. Aí a culpa é do demoldante, do primer, da tinta, do kit, da peça que usa o aerógrafo? Por isso que me enchi e mandei lixa e comecei novamente...Tiago Guilger escreveu:Só pra ser o do contra, se fosse o desmoldante, o primer também teria problema em aderir, correto? Ou, se o primer pegou numa boa, ele não isolaria o desmoldante da tinta?
[Concluído] The Firefighter - Revell - 1/87 HO
Re: RE: Re: The Firefighter - Revell - 1:87 HO
tentei achar nos posts mas nao vi, qual tinta/primer voce esta usando?
- Agradeceu: 41 vezes
- Curtiram: 119 vezes
Tinta e primer da Aerotech. Na pressão recomendada e sem diluiçãoanghinoni escreveu:tentei achar nos posts mas nao vi, qual tinta/primer voce esta usando?
Re: RE: Re: RE: Re: The Firefighter - Revell - 1:87 HO
Pinto esse navio nem que seja no pincel! KkkkkkkTiago Guilger escreveu:Pois é Erico, é evidente que tem alguma coisa errada, mas não acredito que o desmoldante esteja criando problema só depois da segunda demão de tinta sobre o primer... enfim, depois dessa lixa, é possível que a maldição acabe! Senão ele vai acabar virando um navio fantasmaChicabum escreveu:Pertinente a sua opinião. Mas se o primer não pegou bem na região, a tinta que foi aplicada sobre esse primer pode arrancar? E o problema sempre esteve na segunda camada e sempre nos mesmos locais. O restante do kit foi bem. Aí a culpa é do demoldante, do primer, da tinta, do kit, da peça que usa o aerógrafo? Por isso que me enchi e mandei lixa e comecei novamente...Tiago Guilger escreveu:Só pra ser o do contra, se fosse o desmoldante, o primer também teria problema em aderir, correto? Ou, se o primer pegou numa boa, ele não isolaria o desmoldante da tinta?
pra mim a unica explicacao ali é eletricidade estáticaChicabum escreveu:Tinta e primer da Aerotech. Na pressão recomendada e sem diluiçãoanghinoni escreveu:tentei achar nos posts mas nao vi, qual tinta/primer voce esta usando?
xiiii... vai ter que fazer um fio terra!anghinoni escreveu:pra mim a unica explicacao ali é eletricidade estáticaChicabum escreveu:Tinta e primer da Aerotech. Na pressão recomendada e sem diluiçãoanghinoni escreveu:tentei achar nos posts mas nao vi, qual tinta/primer voce esta usando?
- TioDrakul
- Nome: Daniel Campos
Vai ter que aterrar o modelista e o kit antes de pintarTiago Guilger escreveu:xiiii... vai ter que fazer um fio terra!anghinoni escreveu:pra mim a unica explicacao ali é eletricidade estáticaChicabum escreveu:Tinta e primer da Aerotech. Na pressão recomendada e sem diluiçãoanghinoni escreveu:tentei achar nos posts mas nao vi, qual tinta/primer voce esta usando?
Ainda bem que o navio é bombeiro. Só assim para apagar esse fogo de vocês...TioDrakul escreveu:Vai ter que aterrar o modelista e o kit antes de pintarTiago Guilger escreveu:xiiii... vai ter que fazer um fio terra!anghinoni escreveu:pra mim a unica explicacao ali é eletricidade estáticaChicabum escreveu:Tinta e primer da Aerotech. Na pressão recomendada e sem diluiçãoanghinoni escreveu:tentei achar nos posts mas nao vi, qual tinta/primer voce esta usando?
Resolvido o problema da pintura:
Aos afoitos que estavam doidos por um aterramento, espero que o carnaval tenham refrescado seus ânimos
O problema não era eletricidade estática, era kit ruim mesmo. Como eu lixei tudo, menos um pedaço da pôpa, justamente lá fez bolhas novamente. Aí eu peguei a lupa e examinei com muito cuidado para tentar entende a razão das áreas lixadas terem ficado boas e alí não.
A conclusão que eu cheguei foi a de que o kit tinha ali nesses pedaços um ângulo menor que 90 graus e nos outros lugares era um ângulo reto ou maior que 90. Desta forma sempre acumulava tinta neste pedaço e poderia gerar uma bolha interna. Quando a tinta secava da parte externa para a interna, como era uma quantidade acima do que deveria, arrancava a tinta.
Foram essas as conclusões que eu cheguei depois de mais de mês lixando e pintando este maravilha do plastimodelismo que não poderia de forma alguma estar em outro GT que não esse.
Segue o jogo!
Segue o jogo!
