[Na Caixa]  M.L.E.V. 5 - Pegasus - 1:32
Vrykolakas
Re: M.L.E.V. 5 - Pegasus - 1:32
Mensagem por Vrykolakas »
Oi
Meu inglês está razoável... hehehehe
Minha grande dúvida no momento eh se posso fazer um jump no switch de on/off e principalmente até onde tenho de soldar a perninhas do resistor
Outra coisa, o SR falou sobre preparar os fios para soldagem. Como seria isto, achei que era só desencapar a ponta e soldar. Rola algo mais? Tipo sacrifício humano?
TioDrakul
Nome: Daniel Campos
Mensagem por TioDrakul »
Vrykolakas escreveu:Oi
Sacrifícios humanos costumam ajudar quando você quer agradar os Deuses da Fumaça Mágica Azul (aquela fumacinha que sai quando você frita circuitos eletrônicos), então se você souber de algum vizinho que não vai fazer falta vai em frente :thumbup: :mrgreen:
Well, você pode colocar um jumper no lugar do interruptor se você não se importar do negócio ligar de imediato ao conectar a fonte de força (9 volts viu? nada de ligar direto na tomada), e quanto à questão das pernas do resistor é por essa razão que eu tenho que estudar a placa com atenção (se puder fazer uma foto dos dois lados dela ajuda bastante para ver aonde as trilhas estão indo e assim entender o objetivo do autor do kit de iluminação).
Quanto ao preparar os fios para soldagem é basicamente o que você estava pensando: desencapar a ponta e aplicar um pouquinho de solda para que depois fique mais fácil de soldar o fio na placa e/ou nos leds e resistores. E ajuda bastante se você tiver disponível "fluxo de solda", normalmente parece um tipo de "graxa" amarelo translúcido que ajuda bastante no processo de solda: Você com um palito de dente coloca um pouquinho de fluxo de solda encima da parte aonde você pretende colocar a solda, o fluxo irá ajudar a formar uma conexão melhor quando o estanho derrete
Vrykolakas
Blz!!!
Tem foto da frente e verso da placa ao longo do post. Mas a noite em casa eu posto de novo. Minha maior dúvida agora é justamente quanto as perninhas do resitor
Mas vcs estão me ajudando muito!!!! Valeu mesmo
Fico te devendo ajudar vc no caso de vc querer tirar um apêndice de outra pessoa... ;)
Vrykolakas
Quanto a foto das placas e a dúvida, é até onde deve ir a perna do resistor... em qual seta?
E aqui a foto da parte de cima da placa...
S[R]
Nome: Sérgio Rocha
Mensagem por S[R] »
Vamos lá...
a posição do resistor está certa, porém você deve deixar as pernas retas para cima como no exemplo abaixo:
Não precisa deitar o resistor como nessa foto pois você não tem espaço para isso, o jeito que você encaixou está correto como disse anteriormente.
Sobre os fios é como o Tio Drakul explicou!
Vou ver se consigo explicar com imagens...
Vrykolakas
Entendi!!!
E o excesso, corto fora?
Vrykolakas
Enquanto espero para saber se trato as perninhas do resistor igual trato fimose, verniz brilhante...
Vrykolakas
Ainda na dúvida se corto as perninhas do resistor ou não...
Enquanto isto... wash...
TioDrakul
Nome: Daniel Campos
Vrykolakas escreveu:Ainda na dúvida se corto as perninhas do resistor ou não...
Como o S[R] descreveu, você deixa as "pernas" do resistor para cima, aplica a solda para fixar o resistor na placa como mostra na imagem de exemplo dele, e depois de fazer isso você corta fora o que ficar sobrando da perna do resistor. Às vezes você vai ver algum circuito em que o autor aproveitou as pernas do resistor para fazer algumas "trilhas" adicionais mas não me parece ser o caso do seu circuito, então você deve poder cortar os excessos sem problemas. Só preste atenção no detalhe de que você só corta o que sobrar das "pernas" depois de você se certificar que a solda ficou boa, assim você evita complicações depois se tiver que tirar o resistor e ter que refazer a solda
EDIT: Abaixo um exemplo de como deve ficar a solda pronta:
Na imagem aparece seis soldas, as três soldas da parte de cima são soldas que ficaram boas, na parte de baixo à direita (indicado pela seta) mostra uma solda que ficou ruim (uma solda fria que quebrou). Como mostra na imagem você corta a parte da perna que ficar para cima da solda
Vrykolakas
TioDrakul escreveu:
Bem... não ficou lindo... mas até o final fica top...
E verniz fosco...
Voltar para “GT 91 - Cenas e Impressoes”
