[Concluído]  KV-1 Tamiya 1/48
Kozaky
Registrado em: 18 Out 2017, 13:56
Nome: Ruslan Segursky
Re: KV-1 Tamiya 1/48
Mensagem por Kozaky »
As pequenas partes sendo trabalhadas. As lanternas foram abertas e agora vou colocar lentes de plástico nelas.ImagemImagem
Enviado de meu SM-G570M usando Tapatalk
Kozaky
Todas as rodas posicionadas e pintadas.Imagem
Kozaky
Lagartas fixadas de um lado. Amanhã faço o outro lado, o de hoje tem que estar seco e firme.Imagem
Eduardo José
Nome: Eduardo José Franchini
Mensagem por Eduardo José »
Impecável. Uma perguntinha Kozaky: você cola as esteiras e depois as encaixa no lugar ou vice-versa? Caso cole primeiro, o posterior encaixe não fica mais difícil? Faço a pergunta pois elas ficaram perfeitas (assim como no Kv-2) tanto que não dá para ver o local da junção das extremidades.
profalexandre
Nome: Alexandre R T Souza
Mensagem por profalexandre »
Eduardo José escreveu:Impecável. Uma perguntinha Kozaky: você cola as esteiras e depois as encaixa no lugar ou vice-versa? Caso cole primeiro, o posterior encaixe não fica mais difícil? Faço a pergunta pois elas ficaram perfeitas (assim como no Kv-2) tanto que não dá para ver o local da junção das extremidades.
Faço minhas as suas palavras.
Conta o segredo aê, Kozaky!
Kozaky
Eduardo e prof. Alexandre obrigado pelos comentários.
Esses kits da Tamiya possuem as lagartas em segmentos, isso facilita o efeito de caimento entre as rodas de retorno, deixando o conjunto bem realista.
Antes de colocar as esteiras faço um teste de encaixe a seco, eliminando dificuldades que podem aparecer na montagem com lixa. Fixo primeiro os links superiores ajustando as nos retornos, quando bem posicionadas eu uso a cola extrathin da Tamiya e coloco as madeiras para pressionar as lagartas contra as rodas. Depois vou colando pedaço por pedaço da mesma forma, ate terminar. Os ajustes faço com paciência usando pinças. ImagemImagemImagem
Kozaky
Os dois lados estão posicionados e fixados. Agora faltam os detalhes nesse kv-1, depois um verniz fosco geral.Imagem
Kozaky
Uma visão geral do conjunto.
Curtiram: 222 vezes
Gostei muito do trabalho nas lagartas. A pintura e o aspecto geral delas, como a cor e o desgaste de metal ficaram muito bem reproduzidos.
Parabéns!!!
Eduardo José
Muito obrigado pelas orientações camarada. Estou me preparando psicologicamente para começar um canhão autopropulsado mas ele vem com as esteiras em tiras, e sempre tive dificuldade de unir as extremidades de modo que o local da junção não fique perceptível. Essas esteiras segmentadas com as quais você trabalhou eu não tenho coragem nem de chegar perto (muito difíceis)!
Até mais!
