[Concluído] JS-2 Stalin (easy Assembly) - Italeri - 1/72
Olá pessoal.
Abrindo este tópico para a montagem de um tanque utilizado pela União Soviética durante a WWII.
Trata-se do tanque pesado JS-2 Stalin.
Kit da Italeri, escala 1/72 com uma boa qualidade de injeção. Este kit tem uma característica muito peculiar pois vem dois tanques JS-2, sendo um de montagem normal, com um bom número de peças e bom detalhamento para a escala e outro de montagem fácil (easy assembly), com muito menos peças, não tão detalhado, porém também muito legal.
Será esse easy assembly que montarei aqui.
Um pouco de história:
O tanque JS ("ИС" em cirílico, nomeado em homenagem ao líder soviético Josef Stalin, em cirílico "ИоÌÑиф СтаÌлин"), foi um carro de combate pesado desenvolvido pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial.
Os tanques da série JS foram desenvolvidos com uma espessa blindagem visando garantir a sobrevivência perante os canhões de 88 milímetros KwK alemães. A segunda série (denominada JS-2), teve blindados equipados com um canhão de 122 milímetros, como resposta a dificuldade em que os tanques médios soviéticos tinham em penetrar a blindagem de tanques alemães como o Panther e o Tiger.
A captura de um tanque alemão Tiger em janeiro de 1943 conduziu a uma decisão de desenvolver um novo tanque pesado, que foi dado o nome de código "Objekt 237". Antes do Objekt 237 entrar em produção, a luta intensa entre tanques no verão de 1943 exigiu uma resposta. A equipe de Dukhov foi instruída a criar um tanque KV alternativo, o KV-85, que estava armado com o canhão 52-K, derivado do SU-85, de 85 milímetros D-T5 que se mostrou capaz de penetrar o Tiger I a partir de 1.000 metros. O KV-85 foi criado pela montagem da torre do Objekt 237, em um casco do KV-1S modificado. Ambas as armas eram muito precisas. Projéteis de 1000m do D-25T desviavam no eixo vertical 270 milímetros e 170 milímetros em relação à horizontal. O KwK 46 desviava 260 milímetros na vertical e 210 milímetros na horizontal.
A cadência de tiro do Tiger-II é claramente superior, é a sua vantagem mais distinta. O Tiger-II podia chegar a 10 disparos/min enquanto o JS-2 era geralmente de até 4 disparos/min, com uma equipe altamente treinada poderia atingir até 6 disparos/min.
Isto exigiu aumentar o diâmetro do anel por adição de filetes de torreta para os lados do casco. O operador de rádio foi removido e no seu lugar foi inserida uma prateleira de munição para a munição maior de 85mm. Em seguida, a metralhadora foi transferida para o lado oposto do condutor e fixada no seu lugar para ser operado pelo próprio condutor. A Indústria soviética foi, portanto, capaz de produzir um tanque pesado igualmente bem armado como o Tiger I antes do final de 1943. Houve um curto ciclo de produção de 148 unidades do KV-85, que foram enviados para o front em setembro de 1943 com a produção terminando em dezembro de 1943.
JS-85/JS-1
Um protótipo completo do Objekt 237 era em si uma evolução cancelada do KV-13, um outro protótipo. Este protótipo foi aceito para a produção como o tanque pesado JS-85. As primeiras entregas foram feitas em outubro de 1943 e imediatamente entrou em serviço. A produção terminou em janeiro de 1944. A sua designação foi simplificada para IS-1 após a introdução do IS-122, o que em si foi redesignado para JS-2, para fins de segurança.
JS-2
Através deste período, o desenvolvimento do T-34 estava ocorrendo e em 1943 os engenheiros tinham conseguido montar a arma de 85 mm a este chassi, tornando o JS-85 supérfluo como o T-34 original fez em relação ao KV-1. Os esforços para armar o JS-85 começaram no final de 1943. Duas armas candidatas eram o canhão de tanque D-25 de 122mm cujas características balísticas eram idênticas ao canhão A-19 também de 122 mm (este sendo o predecessor do D-25), e o canhão D-10 de 100 mm, com base em uma arma de duplo propósito naval. O D-10 foi projetado para o fogo anti-tanque e tinha melhor penetração de blindagem do que o A-19, (185 mm em comparação com 160 mm), mas o calibre menor significava que tinha um projétil alto explosivo menos útil. Além disso, o D-10 era uma nova arma com poucas unidades disponíveis, enquanto houve excesso na capacidade de produção do A-19 e suas munições. Em comparação com o canhão de tanque F-34 de 76,2 milímetros mais antigo, o D-25 tinha uma energia inicial 5,37 vezes maior, enquanto que tinha precisão semelhante à dos canhões de 88 mm L/71 montados sobre o Tiger Ausf B.
Depois de testar as duas armas no IS-122 e IS-100, respectivamente, o primeiro foi selecionado como o armamento principal do novo tanque, devido à sua disponibilidade e os efeitos de seu grande projétil alto explosivo contra fortificações alemãs. O D-25 utilizada uma carga de munição e pólvora separados, resultando em uma menor taxa de disparo e capacidade de munição reduzida, ambas sérias desvantagens em combate tanque-a-tanque. A arma era muito poderosa e ao mesmo tempo seu projétil de 122 milímetros perfurante tinha uma velocidade de disparo menor do que similares modernos alemães de 75 mm L/70 e 88 mm L/71, os testes em campos de prova soviéticos afirmaram que o D-25 poderia penetrar a blindagem frontal do tanque Panther alemão à 2.500 metros, enquanto o D-10 poderia fazê-lo a uma distância máxima de 1.500 metros. Por conseguinte, considerou-se uma arma anti-tanque adequada.
A torreta do JS-2 rodava com um motor elétrico, sendo necessário um total de 30 segundos para um giro completo. O JS-2 rodava facilmente sua torreta em aclives/declives de 15 ° .
O JS-2 tinha outra vantagem bastante curiosa: parecia bastante T-34-85 e foi facilmente confundidos em longa distância. Isso pode ter levado a consequências muito graves porque o canhão de 122 milímetros do JS-2 era muito mais potente do que 85 milímetros utilizado pelo T-34.
Histórico:
Origem: União Soviética
Criação: 1943 (JS-2)
Criador: Zhozef Kotin, Nikolay Dukhov
Fabricante: Kirov Factory, UZTM
Quantidade produzida: 3854 unidades (1943/45)
Serviço: 1943/1970
Peso 46 toneladas
Comprimento: 9,94m
Largura: 3,11m
Altura: 2,47m
Tripulação: 04
Blindagem: 30~160mm
Armamento primário: 01 canhão D25-T de 122 mm (28 salvas)
Armamento secundário: 2 metralhadoras DT (7,62mm), e uma DShK (12,7mm)
Motor: 01X V-2-IS de 12 cilindros a diesel de 600hp
Peso/potência: 13hp/ton
Suspensão: Barra de torção
Tanque de combustível: 820 litros
Alcance operacional: 241Km
Velocidade: 37Km/h
Imagens de referência:
O kit:
O manual:
E aqui a parte correspondente à montagem easy assembly:
E os decais:
É isso.
Breve darei início à montagem deste pequeno peso-pesado.
Até +...
JS-85/JS-1
JS-2
Histórico:
Serviço: 1943/1970
Peso 46 toneladas
Comprimento: 9,94m
Largura: 3,11m
Altura: 2,47m
Tripulação: 04
Blindagem: 30~160mm
Velocidade: 37Km/h
O kit:
O manual:
E os decais:
É isso.
Até +...
Editado pela última vez por Thunderbolt em 14 Abr 2018, 23:14, em um total de 4 vezes.
Re: IS-2 Stalin (easy Assembly) - Italeri - 1/72
Acompanhando a montagem desse mini-bruto!
Re: RE: Re: IS-2 Stalin (easy Assembly) - Italeri - 1/72
Valeu a companhia André.Andre L B Ferro escreveu:Acompanhando a montagem desse mini-bruto!
Seja bem vindo.
Re: JS-2 Stalin (easy Assembly) - Italeri - 1/72
Acompanhando esse peso pesado da Segunda Guerra Mundial.
Re: RE: Re: JS-2 Stalin (easy Assembly) - Italeri - 1/72
Bem vindo Rogerio.Rogerio Kocuka escreveu:Acompanhando esse peso pesado da Segunda Guerra Mundial.
Espero que goste da montagem.
Bem vindo Leão.leaopersico escreveu:Cheguei pra acompanhar!
Valeu a companhia.
- Gylber Soares
- Agradeceu: 39 vezes
Chegando! Acredito que o JS-2 (lê-se "iesse 2") era mais rápido de ré que de frente? A família dos KV e JS tinham esse "defeito" que melhorou a partir do JS-3.
Seja bem vindo Gylber.Gylber Soares escreveu:Chegando! Acredito que o JS-2 (lê-se "iesse 2") era mais rápido de ré que de frente? A família dos KV e JS tinham esse "defeito" que melhorou a partir do JS-3.
Detalhe interessante esse da ré.
- Gylber Soares
Re: RE: Re: RE: Re: JS-2 Stalin (easy Assembly) - Italeri - 1/72
Eu quis dizer "acredita".Thunderbolt escreveu:Seja bem vindo Gylber.Gylber Soares escreveu:Chegando! Acredito que o JS-2 (lê-se "iesse 2") era mais rápido de ré que de frente? A família dos KV e JS tinham esse "defeito" que melhorou a partir do JS-3.
