Vai ser no aero mesmo... Mas admito que já estou sofrendo de véspera, pela expectativa de quando chegar a hora.denis bonetti escreveu:(...)
Sobre as tintas Revell, acho que não terás problema caso aplique-as com aerógrafo, mas no pincel me parece que a coisa muda um pouco. Nunca me dei bem com essa combinação de tinta acrílica/pincel, mas talvez a minha mão e/ou diluição sejam ruins.
[Concluído] Vought F4U-1A Corsair - Revell 1/72
- CCRider
- Nome: Gustavo Sarmento
- Agradeceu: 8 vezes
Re: Vought F4U-1A Corsair - Revell 1/72
- deivid.miranda
- Novato
- Registrado em: 19 Set 2016, 14:27
Bom dia galera!!!
Já acompanhando a montagem e anotando dúvidas sobre as tintas!! Sensacional o modelo escolhido!
Continue postando fotos e comentários !! Show!!!
- denis bonetti
- Nome: denis pace bonetti
Re: RE: Re: Vought F4U-1A Corsair - Revell 1/72
Olá amigo,CCRider escreveu:Vai ser no aero mesmo... Mas admito que já estou sofrendo de véspera, pela expectativa de quando chegar a hora.denis bonetti escreveu:(...)
Ontem lembrei de ti quando fui pintar meu Bae Hawk porque mandei com tinta acrílica.
Cara...para mim que estou acostumado a pintar com enamel é meio ruim viu...tomara que não tenhas a mesma impressão. Explico:
Se diluires a tinta de menos é rolo pro aerógrafo porque pode entupi-lo e se isso não acontecer a pintura ficará grossa demais; se diluires demais praticamente tocará água com pigmento no kit e a pintura escorrerá pelo plástico, literalmente. Assim, só te resta diluires na medida, por mais engraçado que isso possa parecer!
A tinta que usei era Tamiya e não posso dizer que não deu certo porque ocorreu tudo bem, mas achei que precisei dar mais demãos do que enamel. Não sei dizer como será o comportamento da Revell, mas com a Gunze é quase isso.
Sigo de olho e torcendo para que dê tudo certo amigo.
O que eu aprendi na pratica é:denis bonetti escreveu:Olá amigo,CCRider escreveu:Vai ser no aero mesmo... Mas admito que já estou sofrendo de véspera, pela expectativa de quando chegar a hora.denis bonetti escreveu:(...)
enamel é facil porque enamel é enamel independente da marca, dilui tudo igual e nunca com agua, por isto.
se nao usar agua na acrilica tambem fica facil, ate mais facil que a enamel pois seca rapido. A unica vantagem da enamel é o "bite", adere no plastico muito bem e nem precisa primer.
Acrilica com água é BEM mais dificil porque nao tem alastramento, ancoragem e nao evapora rapido, se carregar ela escorre, e tambem por causa da tensao superficial da agua, se carregar forma bolhas, por isso misturam vidrex, ele quebra a tensao superficial da agua.
Tem que saber usar muito ar e pouca tinta com varias demaos finas e esperar secar entre elas para nao escorrer ou formar bolhas. Alem de saber diluir sem quebrar o alastramento.
Hoje eu uso:
Tamiya, Gunze, Automotivas, primers (tamiya ou automotivo), vernizes, enamel - thinner anjo ecoeficiente (nao é toxio e nao fica cheiro, por isso nao vejo vantagem em usar agua)
HobbyCores - alcool etilico
Revell - agua ou diluente da revell (como tenho so 6 cores e tenho o diluente, faco assim)
Nao tenho Acrilex, nem tinta nem o primer, mas nao pode usar thinner que talha, nao testei mas me parece que na revell tambem nao. Estas devem ser igual a Hobby Cores, alcool etilico (e nao o isopropilico).
A cobertura da enamel sempre fica boa porque ela tem secagem lenta, nunca vai bater na superficie já seca aí sempre alastra.
Na acrilica se bater seca nao alastra ai fica ruim, mas com a pratica aprende a evitar isso controando ar/distancia/vazao no aerografo mas se colocar 5% de retardador na mistura tinta/thinner fica batata
- CCRider
Valeu, pessoal!
Estou anotando todas as dicas para quando chegar o "momento fatídico".
Uma pergunta: eu comprei o primer da própria Revell. Estou pensando em aplicá-lo, então fazer um pre-shading com enamel (pois é o que tenho em preto), e então aplicar as acrílicas da Revell. É tranquilo isso, ou tem algo que devo cuidar no meio?
Valeu!
Valeu!
isso vou ver agora, pintei um german panzerjager em middle stome enamel. vou fazer a camuflagem com acrilica. nunca passei acrilica em cima de enamel antes mas me disseram que se estiver seco é tranquiloCCRider escreveu:Valeu, pessoal!
Valeu!
É tranquilo.CCRider escreveu:Valeu, pessoal!
Valeu!
Já fiz várias vezes. Inclusive camuflagens que alternavam tintas acrílicas e enamel.
Só não pode misturá-las pois são diluentes diferentes.
Agora, sobrepô-las é normal. Só recomendo que deixe a primeira secar totalmente antes de aplicar a segunda tinta.
- CCRider
Maravilha Thunder! Valeu mesmo!Thunderbolt escreveu: É tranquilo.
- CCRider
Estrutura básica montada:
Neste momento, colando o canopy para então partir para a fase da massa/lixa!
Editado pela última vez por CCRider em 15 Abr 2018, 14:33, em um total de 2 vezes.
- denis bonetti
Belo trabalho tchê, inclusive porque o interior me pareceu nota 11
