[Concluído] Porsche 911 1965 - Arii 1/32 (Primeira montagem)
- FilipeRicardo
- Registrado em: 21 Out 2016, 20:26
- Nome: Filipe Ricardo
Pessoal, boa noite!
Enfim comprei meu primeiro kit...
Optei por um kit de segunda mão que me agradou pelo baixo custo, já que seria meu primeiro kit, preferi começar com um mais barato, assim, se eu fizer alguma coisa errada não vou estragar um kit mais caro.
Enfim, vamos ao que interessa...
Esse é o kit (a pessoa tinha colocado os bancos e cortado destacado algumas peças e parece que desanimou)
Analisei as peças e vi que algumas peças já vieram cromadas mas alguns detalhes do carro que são cromados, terei que fazê-los.
Peguei um pedaço do plastico onde ficava peça fixada e experimentei pintar com um spray cromado da colorgin (usei um pincel) que tenho sobrando aqui em casa e vi que ficou muito, mas muito diferente...
A peça do lado esquerdo é um pedaço do plastico preto e do lado direito um pedaço de plastico onde ficam fixadas as peças transparentes e em cima, as peças cromadas do kit...
O que vocês sugerem ? Retirar o cromado das peças já cromadas e pintá-las com esse cromado da colorgin? Comprar outra tinta? Usar alguma outra técnica? ...
Enquanto isso, resolvi ir colando algumas peças que não vou pintar e que acredito que não vá me atrapalhar na montagem final...
No caso, só as alavancas de cambio e freio de mão
Enfim, sábado vou comprar as tintas pra pintar...
Ainda não sei qual cor usar, aceito sugestões
PS: Como não tenho aerógrafo, vou tentar usar spray Colorgin...
Obrigado, até a próxima...
- Claudio Drago
- Nome: Claudio Dalmau Drago
Re: Porsche 911 1965 - Arii 1/32 (Primeira montagem)
Vou ficar fuçando por aqui...
- Henricão
- Curtiram: 47 vezes
Fala, Filipe!!!
Se você der uma pesquisada aqui no fórum ou então em outros lugares na net, vai ver que a discussão em relação ao tom cromado é vasta e muito cansativa. Pelo que me convenci depois de estudar o caso, acho que cromado mesmo é muito difícil de conseguir além do preço que é salgado, , então tem algumas outras alternativas, se você não quiser investir muito dinheiro para começar a brincadeira. Poderia manter o cromado nessas peças e se faltar em alguma outra peça, pintar com tom prata para pelo menos chegar um pouco mais perto do cromo. Ou então, tirar o cromo de tudo e pintar de prata ou outra cor para uniformizar os tons.
Esse tom cromado em sprays, ficam até bacanas na hora que pinta, mas daqui a pouco perdem a graça e acabam virando um cinza, e se tocar com os dedos ficam pior ainda...Iriam chatear você com o acabamento que ficam...
No meu caso, simpatizo muito com o prata e o tom alumínio. Ficam bacanas e acho que de certo modo, acabam dando uma maneira de "enganar" os tons cromados.
Na questão de tintas spray para as outras partes que queira pintar, é uma boa pedida, pois com jeitinho, os acabamentos das pinturas vão ficar muito bons. O pessoal aqui tem gostado muito das tintas colorgin, principalmente para pintar as carrocerias. E as peças menores poderia ir de pincél mesmo e com as tintas de plastimodelismo ou artesanato. Devagarzinho você vai tomando gosto e resolve qual o caminho que vai seguir.
Manda brasa por aí.
Manda brasa por aí.
- Rodrigo Maia
- Nome: Rodrigo Maia
Ola Filipe, bem vindo ao hobby, começou com um carro fantastico, só tenha cuidado com os tintas da colorgin pois elas costumam atacar o plastico, em relação ao cromado é bem isso que o Silas escreveu acima, tem varios metodos alternativos, vale pesquisar e ver o que fica melhor pra voce.
para o cromado tem que passar a tinta cromo em demaos bem finas sobre uma superficie escura e super brilhante, pode ser preto PU, enamel preto ou verniz direto no plastico escuro... mas tem que estar brilhante.
neste video o cara passa a tinta cromo em 3 superficies primer cinza, preto fosco e preto brilhante, da pra ver porque o seu cromado ai ficou chumbo
Fala Filipe!
que belo kit heim?? sou fã de porsche, em especial os 911, e vou acompanhar com certeza!
sobre o cromado, tem quem gosta e quem não gosta dos que vem no kit (e as vezes tiro, e as vezes deixo, depende da situação e da cara do cromo), e pra pintar eu iria de prata também, acho que fica com um acabamento bem legal!
abraço!
abraço!
- Curtiram: 29 vezes
Olá, Filipe !
Começou bem na escolha do modelo, o 911 é um clássico. Nunca tive um kit da Arii em mãos, então não dá para lhe dizer como é a qualidade do mesmo e que cuidados você deve ter.
Quanto ao cromado, é bem o que o Henricão falou, tanto no que diz respeito aos diversos métodos possíveis, como a utilização de prata ou aluminio para se "aproximar" do efeito desejado. O procedimento correto para a pintura com cromo é o que o Anghinoni falou: a base preta brilhante (que, aliás, é se aplica também em relação ao prata e alumínio, apesar de, nesses casos, a diferença, na minha opinião não ser tão relevante), mas acho que, talvez nesse momento isso não precise ser tentado por você.
Eu nunca usei spray da Colorgin para pintar, mas teria o cuidado de sempre aplicar antes num pedaço do sprue para ver se não tem nenhuma reação. Que tipo de tinta você vai usar para pintar as outras partes ? Para quem está começando eu acho que as tintas de artesanato, como a Acrilex, são boas pelo baixo custo e variedade de cores, além de serem solúveis em água. Com o tempo você irá ver com qual você se adapta melhor. ALiás, eu acho que não existe tinta melhor ou pior, mas sim aquela com a qual o modelista se adaptou.
No mais, vá em frente, procure se divertir e pergunte sempre que tiver alguma dúvida.
- merso
- Nome: Emerson Gonçalves
- Curtiram: 2 vezes
Belo kit, Porsche sempre. kkkk
Quanto a questão do cromo os mestres já deixaram as dicas. Recentemente eu refiz todo o cromo, mais foi no aerográfo com as tintas Drycolor não sei lhe informar se dá certo de fazer com pincel. Mais o recomendado pelo fabricante é usar o preto PU antes da tinta cromo.
ah, esqueci de dizer, cromado no pincel nao dá.
porque para atingir o efeito cromado a pintura deve ser esfumaçada sem cobrir o preto brilhante de fundo.
como voce nao tem aerografo, usa o esmalte sintetico colorgin preto brilhante spray direto da lata para fazer a base e depois de bem seca passa esse cromo colorgin mas direto da lata, de longe e em fino, uma ou duas demaos só, eu vi outro modelista fazer assim e ficou perfeito.
- Agradeceu: 44 vezes
- Curtiram: 93 vezes
cromado.... assunto complicado.
O cromado colorgim tem uma reação bem ruim como o toque. Ele fica fosco, bem feio, na minha opinião. Eu deixaria esse original.
Te convido a transferir essa tua montagem par ao GT - anos 60, onde estamos montando vários kits com a temática dessa década.
Veja mais aqui => http://www.plastibrasil.com/viewforum.php?f=208. Para fazer isso é só solicitar a um moderador.
