[Expositor] PBM-5A Mariner - Minicraft 1/72
- felipecadena
- Nome: Felipe Cadena
Re: PBM-5A Mariner - Minicraft 1/72
Muito show aguardando o Dio ...
- sergiopla
- Nome: Sergio Luiz Cordeiro
Obrigado pelos elogios aí turma!
Vou tentar concluir o diorama até fim deste mês ...
- Claudio Drago
- Nome: Claudio Dalmau Drago
Cara: Esse seu projeto é Simplesmente sensacional !
E - claro - a principal estrela não podia ficar feio!!
Parabéns.
Parabéns.
- Agradeceu: 92 vezes
- Curtiram: 219 vezes
Simplesmente espetacular!!!!!!
Parabéns pelo trabalho detalhado e realista.
- sergiopla
Muito obrigado aí pelo incentivo (TioDrakul, ClaudioDrago, Andre LB Ferro, Rogio Kocuka e todos os outros).
O avião está encaixotado e vai aguardar até o momento de colocá-lo na água (ainda vai demorar). Espero ir até o fim sem muitos erros.
Enquanto isso estou fabricando a lancha que aparece ao lado do avião na foto abaixo.
Como não encontrei nenhum kit parecido parti para a construção scratch.
Usei papel e madeira balsa de 1 mm. Para cobrir as frestas estou usando a massa F12 que eu usei muito quando brincava de fazer móveis. É bem barata, tem de várias cores e tamanhos e dá um acabamento muito bom, é fácil de lixar e dá pra diluir em água. Talvez seja uma boa alternativa as putty Tamiya, Revell ....
Vejam aí o passo a passo de como está ficando:
Esta é a lancha que estou construindo! Não é fácil e dá um trabalhão, mas está muito divertido. Só estou tirando ideias pois não será uma reprodução fiel nunca, até porque não sei como é o interior e traseira.
Fui recortando papel comum até ficar na forma e proporção correta e montei só com fica crepe.
Depois passei para o papel mais firme.
Desmontei o protótipo para tirar os moldes.
Copiei os moldes no papel cartão
Montei o formato básico
Fiz um reforço com arame no fundo.
Fui preenchendo o fundo com tiras de fita crepe.
Colei um papelão do fundo e passei massa em tudo (parece um bolo).
Usei esta massa baratinha.
Depois de seco foi só lixar e ver como ficou - gostei. Até fiz 2 cascos, mas um deles ficou meio torto e vai pra caixa de sucata.
Com os moldes cortei as laminas da madeira balsa.
Usei só cola branca e a madeira se curvou muito bem.
Depois fechei as frestas com a massa e lixei tudo.
Cortei e colei as barrinhas na lateral do barco.
Aqui estou confeccionando a cabine em papel cartão.
Cabine montada e já com a massa nas frestas.
Cabine instalada. Também adicionei alguns detalhes dentro do barco como pisos e bancos.
Iniciando a pintura (betume da judeia e acrilico de tubo)
Os efeitos na pintura fiz com giz pastel.
Já envernizada.
Básico do barco pronto porém ainda faltando vários detalhes e acessórios
Ainda faltam muitos detalhes a adicionar neste barco mas devagarinho tá saindo.
Na próxima postagem este barco já estará 100% pronto. Daí vou partir para um segundo barco ...
Até lá.
Já envernizada.
Até lá.
- felipecadena
Mais uma vez espantado com a qualidade deste projeto parabéns muito show esta aula de montagem
- Tiago Reis
- Nome: Tiago Reis
- Curtiram: 13 vezes
Genial!
- sergiopla
Olá amigos!
Sim estou vivo e o diorama também...
Segue aí as últimas atualizações do processo.
No barco com cabine fiz as luzes de navegação e coloquei os acessórios.
Usei um pedaço de sprue transparente.
E a micro retífica se transformou num torno com a ajuda de um estilete.
Barco completo com todos os acessórios.
Agora iniciando a fabricação do 2º barco.
Usei o mesmo processo. Papel cartão e fita crepe para dar forma.
Massa F12 por dentro e por fora.
Painel de comando.
Na forma final.
Fiz uma borda em todo o barco com um pedaço de mangueira (sobra do aerógrafo).
Tudo lixado e pronto para pintura.
Balsa terminada.
Me empolguei e até fiz um barquinho a remo bem simples.
Os 3 barcos prontos - agora chega de barcos ...
Na foto de referência tem uma boia perto do hidroavião e por sorte achei um jogo de pneus sobrando na minha caixa de sucata. Um dos pneus virou boia.
Agora a montagem do jeep. Ufa!!! último veículo.
Jeepinho muito bem detalhado e com bons encaixes. Tem até um trailer com as tralhas.
Preparando a base do diorama. Ficou 42 x 64 cm
Muita cola branca e isopor.
Fabricando a rampa.
Fiz o fundo do mar com jornal amassado e papel toalha com cola por cima. Pintei o fundo do mar meio azulado só com pincel.
Cortei uns quadrados de papel cartão para simular o piso.
Os quadrados não ficaram muito bom - as bordas levantaram um pouco por causa da cola. Agora vai ficar assim mesmo.
Fiz alguns efeitos de uso no piso cimentado. Ainda não está bom mas já ta ficando com cara de diorama.
Desculpe a postagem meio longa né.
Bem a próxima postagem vai demorar um pouco pois vou me afastar da bancada um tempinho. Vou viajar com a esposa nas férias dela.
Mas o meu desafio é terminar completamente este diorama até o fim de maio.
Até breve amigos.
Painel de comando.
Na forma final.
Balsa terminada.
Fabricando a rampa.
Até breve amigos.
