[Concluído]  SLAVE ONE - Ertl/AMT - 1/85
ALEXANDRE REZENDE
Re: SLAVE ONE - Ertl/AMT - 1/85
LRFOGA escreveu:
ALEXANDRE REZENDE escreveu:LRFOGA,
Essa montagem foi outro espetáculo seu, sem dúvida!!
Padrões incríveis de pintura foram aplicados! Um resultado ainda mais espetacular foi obtido agregando a iluminação!
Aproveito para perguntar se todas as suas naves só acendem se estiverem ligadas a uma fonte externa de alimentação (ou algumas usam baterias internas ao modelo??).
[]s :tchau:
Estimado amigo Alexandre Rezende, boa noite. Primeiramente agradeço a sua visita e sua análise, sempre técnica e elucidativa. Como você deve ter visto acima, foi a primeira vez que testei algumas técnicas que até então tinha receio. Felizmente deu certo, mas não antes de passar algumas horas assistindo vídeos na internet sobre o assunto. Estudar sempre é importante, inclusive no plastimodelismo antes de tentar alguma coisa nova
Quanto à eletrônica, eu não gosto de alimentação com baterias, primeiro porque em alguns casos precisaria fazer cortes para adaptação da caixa de baterias, além de uma porta de acesso para a troca das mesmas, isso nem sempre dá certo (pelo menos não gosto de arriscar). Segundo porque a corrente elétrica gerada pelas baterias é contínua e interfere na qualidade da iluminação (a medida que as baterias vão ficando mais fracas a iluminação também diminui). Já vi casos na internet pelo mundo afora onde alguns plastimodelistas usam baterias e fecham o kit, sem a possibilidade de uma troca no futuro (vi isso na pesquisa de um star destroyer) e não vejo sentido nisso
É o caso da imagem abaixo, veja
você pode até imaginar que as baterias são recarregáveis, mas não são, pois se fossem recarregáveis elas precisariam de uma conexão com uma alimentação externa, então seria contraditório ter conexão externa para recarregar baterias quando elas não precisavam estar ali dentro do kit, ocupando espaço, gerando peso e dificultando a acomodação de outros componentes (como a fibra ótica, entre outros)
na minha montagem, do mesmo kit inclusive, consegui o mesmo resultado de iluminação sem comprometer o espaço interno e utilizando menor quantidade de fibras óticas a partir de uma técnica que eu mesmo criei e chamo de iluminação por dispersão. O resultado final você já viu no outro tópico mas é interessante comparar as imagens
Eu prefiro usar fonte externa de alimentação, a qual permanecerá estável por se tratar de corrente alternada e não compromete a intensidade da iluminação, além de não precisar fazer muita adaptação no kit (como foi o caso do adaptador que instalei nesse modelo), mas já fui obrigado a usar alimentação híbrida, ou seja, alimentação externa e pilhas, naquela espaçonave Romulan War Bird. Explico: o laser verde desmontado a partir do laser point era configurado para trabalhar com 2 pilhas AA de 3 volts, enquanto o restante da iluminação do kit precisava de 12 volts. Nesse caso, instalei a caixa de pilhas embaixo do suporte do modelo, sem alterar muita coisa
São poucos os casos em que a alimentação externa (a qual prefiro) precisa ser conectada diretamente no modelo (tal como ocorreu nessa montagem), pois geralmente a alimentação fica conectada na base expositora, sendo que a fiação passa por um tubo de sustentação do kit. Nesses casos, a alimentação por fonte externa é a melhor solução e não compromete a estética do kit :thumbup:
Amigo LRFOGA,
Muito obrigado pela explicação tão detalhada!
Entendi os pontos abordados e seus motivos!
Aproveito para parabeniza-lo novamente pelo resultado deste kit!
:saudacao:
[]s :tchau:
LRFOGA
Nome: Luiz Renato Fogagnolo
Mensagem por LRFOGA »
ALEXANDRE REZENDE escreveu: Muito obrigado pela explicação tão detalhada!
:saudacao:
[]s :tchau:
Muito obrigado, e conte comigo sempre que precisar! :D
odilsonbenzi
Registrado em: 01 Mai 2013, 15:49
Nome: odilson de mello benzi
Mensagem por odilsonbenzi »
Para a minha millennium eu desmontei uma lanterna de led recarregável.....deixei o plug com carregador embutido nela, quando preciso ligo na parede para recarregar.....mas para o star Destroyer e a slave ainda vou quebrar a cabeça....pois não sei nada de eletrônica....kkkkk
LRFOGA
odilsonbenzi escreveu:Para a minha millennium eu desmontei uma lanterna de led recarregável.....deixei o plug com carregador embutido nela, quando preciso ligo na parede para recarregar.....mas para o star Destroyer e a slave ainda vou quebrar a cabeça....pois não sei nada de eletrônica....kkkkk
Não se preocupe, conte comigo para o que precisar, eu também não sei nada de eletrônica (na verdade, até estou pretendendo fazer um curso de eletrônica básica) e sempre dá certo :thumbup:
odilsonbenzi
Opa! Valeu!
Alfredo
Mensagem por Alfredo »
Boa Luiz, ficou muito boa esta montagem.
Esta nave é extremamente cultuada pelos fãs da saga e até por modelistas que curtem ficção.
Parabéns.
LRFOGA
Alfredo escreveu::clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Parabéns.
Muito obrigado Alfredo!
Pintura difícil, mas deu tudo certo :thumbup:
Tiago Reis
Nome: Tiago Reis
Curtiram: 13 vezes
Mensagem por Tiago Reis »
:espantado: :espantado: :espantado: :espantado: :espantado:
Sensacional!!
LRFOGA
Tiago Reis escreveu: :espantado: :espantado: :espantado: :espantado: :espantado:
Sensacional!!
Muito obrigado Tiago! :D
odilsonbenzi
Re: RE: Re: SLAVE ONE - Ertl/AMT - 1/85
LRFOGA escreveu:
odilsonbenzi escreveu:Tem ela da revell...
https://www.revell.de/en/products/star- ... 06695.html
Eu já conhecia esse kit e não gostei dele, achei mal detalhado, especialmente no cockpit (aquela seção vermelha), já vem pintado, e as asas não se movem (ao contrário da antiga tydirium da AMT), acho que a revell fez o kit mais para crianças e deixou de fora os adultos plastidemodelistas, que certamente permanecem no aguardo de um kit que possa ser melhor trabalhado, mas se será produzido eu não sei :pensando:
[DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE][DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE][DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE][DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE][DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE]
