pode se "achegar" se existe essa palavra , aqui é igual coração de mãe tem espaço para todos.Henricão escreveu:Fala, Merso!!!
Cheguei aqui, amigo! Estou bem no cantinho e espiando pelas frestas,
Manda brasa!
[Concluído] ´70 Ford Mustang Boss 302 - Revell - 1/24
- merso
- Nome: Emerson Gonçalves
- Curtiram: 2 vezes
Re: ´70 Ford Mustang Boss 302 - Revell - 1/24
- merso
- Curtiram: 2 vezes
Galera preciso saber o código para fazer a cor Azul Motor Ford, na loja que sempre peço para fazerem cores automotivas, não tem pelo nome, ele me disse que precisaria do código dela, alguém pode me ajudar.
- Agradeceu: 44 vezes
- Curtiram: 93 vezes
merso escreveu:Galera preciso saber o código para fazer a cor Azul Motor Ford, na loja que sempre peço para fazerem cores automotivas, não tem pelo nome, ele me disse que precisaria do código dela, alguém pode me ajudar.
aqui diz:
For both of these restorations I would recommend using a paint gun with DAR 13358 Ford Corporate Blue. DAR is PPG acrylic enamel; 13358 is the factory mix code for Ford Corporate Blue. If you don’t have access to PPG products the mix code remains the same for other brands as well. I would avoid aerosol cans if at all possible. Durability and color match are often an issue with aerosol cans.
Mais dicas
Espero que ajude.
- merso
- Curtiram: 2 vezes
Valeu Wanderson, muito obrigado, acho que agora o cara consegue fazer a tinta para mim, Obrigado mesmo.Wanderson escreveu:merso escreveu:Galera preciso saber o código para fazer a cor Azul Motor Ford, na loja que sempre peço para fazerem cores automotivas, não tem pelo nome, ele me disse que precisaria do código dela, alguém pode me ajudar.
aqui diz:
Mais dicas
Espero que ajude.
Já fiz algo desse tipo. Mandei o código de cores para o Luis da LMcolors que vez o vermelho Ducati que estou usando!!!
- merso
- Curtiram: 2 vezes
Tudo certo Wanderson, agora sim o cara conseguiu fazer a cor para mim, muito obrigado. Essa semana já devo começar a fazer algo nesse motor.Wanderson escreveu:Já fiz algo desse tipo. Mandei o código de cores para o Luis da LMcolors que vez o vermelho Ducati que estou usando!!!
- merso
- Curtiram: 2 vezes
Comprei um volante Photoetched,
Volante original do kit
Volante PE montado
Acho que o PE ficará melhor ou que acham?
Volante PE montado
- merso
- Curtiram: 2 vezes
Valeu Valente , iremos de PE sim. kkkkValente escreveu:Sem comparação, PE ficou ótimo
- merso
- Curtiram: 2 vezes
Mais alguns avanços.
Motor não está finalizado ainda,
Adeus cromos,
Adeus cromos,
