Cabine de pintura Wimpel
Tiago Guilger
Nome: Tiago Guilger
Re: Cabine de pintura Wimpel
Mensagem por Tiago Guilger »
anghinoni escreveu:kit grande que nao cabe nela é so pintar fora segurando o kit na frente dela apontando o jato do aerografo para a cabine que ela ainda aspira a nevoa.
é uma opção, porque capacidade para aspirar a névoa ela tem mesmo :thumbup: :thumbup:
felipecadena
Nome: Felipe Cadena
Mensagem por felipecadena »
Galera eu vi este post e fiquei na minha cabeça e este final de semana eu fiquei em casa só aí comprei o material e direitos pra moer, e fiz este projeto até agora funciona perfeitamente fiz um teste mais ainda dá pra melhorar, coloquei dois botões na parte lateral um para as leds e outro para os ventiladores, ela é bem maior que a da wipmel tem 50x65 toda feita em MDF de 3 mm e cola quente, gastei 45 reais pra fazer esta criança. ImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagem
Tiago Guilger
Nome: Tiago Guilger
putz, ficou perfeito Felipe, e o melhor, por uma fração do preço do Wimpel! show de bola :clap: :clap: :clap: :clap:
profalexandre
Nome: Alexandre R T Souza
Mensagem por profalexandre »
felipecadena escreveu:Galera eu vi este post e fiquei na minha cabeça e este final de semana eu fiquei em casa só aí comprei o material e direitos pra moer, e fiz este projeto até agora funciona perfeitamente fiz um teste mais ainda dá pra melhorar, coloquei dois botões na parte lateral um para as leds e outro para os ventiladores, ela é bem maior que a da wipmel tem 50x65 toda feita em MDF de 3 mm e cola quente, gastei 45 reais pra fazer esta criança.
Felipe, vc por acaso não teria assim, fácil..., o projeto e a lista de compras pra fazer essa câmara de pintura, teria?
É que com a minha capacidade manual, se eu tentar fazer sozinho vai dar uma meleca só...
pabloaantunes
Nome: Pablo Antunes
Mensagem por pabloaantunes »
Estou na vontade já faz um tempo de arrematar uma cabine ou tentar montar uma também.
Se for montar... acho que incluiria no projeto uma tampa de acrílico para fechar a caixa e deixar o kit secando sem correr o risco de algo cair. Além disso, poderia colocar uma lampada para funcionar como estufa.
Eu vi no site abaixo um projeto neste sentido. Talvez ajude.
http://www.webkits.com.br/news/template ... &zoneid=30
https://www.dropbox.com/s/7t17r8zt3j4ah ... nho_01.jpg
https://www.dropbox.com/s/xexg0e06pt4jo ... nho_02.jpg
pabloaantunes escreveu:Estou na vontade já faz um tempo de arrematar uma cabine ou tentar montar uma também.
lampada... estufa... no inicio do meu hobby a 2 anos eu ate fiz isso mas com a pratica vi ser desnecessario, é so cobrir o kit com aqueles pet de bolo e pá. e deixar secar naturalmente, com o tempo vc aprende que montar modelo tem que ter paciencia, ai ve que é besteira tentar acelerar a cura de enamel, se preecisa secar antes use acrilica...
pabloaantunes
Nome: Pablo Antunes
anghinoni escreveu:
Fala parceiro anghinoni, tudo tranquilo?
Uma vez ouvi em uma conversa entre modelistas velhos de estradas que a cura da tinta (salvo engano duco) em estufa, ou até mesmo na luz do sol de forma controlada....influência positivamente no resultado final da pintura e do brilho.
Confesso que nunca fiz nenhum teste, nunca pesquisei e li nada à respeito e sempre deixei meus kits secar "ao natural". Só fiquei com essa informação gravada na minha cabeça se um dia me aventurasse a fabricar uma cabine.
anghinoni escreveu:
fala ai pablo.
acho que eles usam para evitar o branqueamento em dias frios, o que resolve com o laca flow
o que influencia no brilho da duco é o uso de retardador (laca flow), tenta pintar sem ele e com ele (coloca 10% depois de diluir a tinta) e vera como num passe de magica o que ficava acetinado fica quase brilhante ... duco tem que polir para puxaro brilho...
no fundo vc esta igual eu no comeco, tambem fiz varias pesquisas e na minha cabeca ficou que precisava estufa... hoje nem penso mais, e para mim é os modelistas antigos que usam porque antigamente era tudo pintado em coralit... os mesmos que condenam Acrilex eheh
pabloaantunes
Nome: Pablo Antunes
Tiago Guilger escreveu:
Fala Tiago, tudo certo?
E como está com a utilização da cabine? Vale a pena? Ela elimina o cheiro de tinta do ambiente?
Abs.
Tiago Guilger
Nome: Tiago Guilger
Abs.
Fala Pablo, beleza?
Cara, apesar de cara, pra mim valeu cada centavo. Não preciso mais me preocupar com sujeira, é muito pratica de usar, e o cheiro também some rapidinho (a saída de ar dela ta bem na janela) e no meu caso, só tem cheiro na hora do verniz, só uso tintas acrilicas por enquanto...
Não usei muito ainda porque tenho menos tempo do que gostaria pra pintar (mesmo sendo iluminada, gosto de pintar de dia, e só tenho um domingo ou outro pra isso) mas as impressões são bem positivas até agora!
