Primers Opcionais (Testes)
Vamos lá gente, mais um tópico sobre primer!
Talvez o que você leia aqui não seja novidade, mas pra alguns pode ser uma ajuda.
Pra quem está chegando ao hobby se depara com o tal Primer.
Uns usam e outros não!
Existe uma variedade de marcas e preços enorme que nem vou tentar citar.
A questão é que, o novato fica completamente perdido com essas variações todas.
O mais importante é que usar ou não primer não pode impedir você de montar!
Mas decidido usar primer antes da pintura, o que é necessário é escolher um e testar.
A melhor regra depois é utilizar o que você melhor se adaptar.
E pra começar a escolher e direcionar seus testes, eu já fiz alguns testes!
É preciso ter em mente pra que serve o primer:
1 – Para preparar a superfície para a pintura;
2 – identificar defeitos na superfície;
Agora também é importante saber o que é o primer:
“Um primário (primer) é uma tinta que permite à camada de acabamento aderir melhor que quando fosse a única usada. Para este fim, o primário é desenhado para aderir a superfícies e formar uma camada de ligação que está melhor preparada para receber tinta. Como o primário não tem que ser tinta de acabamento de alta duração, eles podem ser desenvolvidos de modo a poder maximizar propriedades de enchimento, aderência e protecção anti-corrosiva (no caso de metais) com o substrato. Isto pode ser alcançado através da química ou através do controlo das propriedades físicas do primário como porosidade e higroscopiaâ€. (WIKIPEDIA)
Entenda que o primer não precisa ser tinta, mas pode ser, tanto que é chamada de tinta primária.
Abrindo um kit, temos o sprue carregado de desmoldante, com plástico muitas vezes liso e gorduroso. Pra preparar essa superfície é necessário lavar para tirar as gorduras e passar primer pra deixar a superfície menos lisa.
Para a tinta aderir uma superfície é importante entender sobre tensão superficial, ou no caso específico capilaridade. Se a tensão superficial do plástico é muito grande, a tinta não vai aderir corretamente.
“Capilaridade acontece quando a afinidade do líquido pela superfície é grande o suficiente para vencer a o seu próprio peso. A porosidade do material é diretamente proporcional à relação superfície de contato/volume.â€
É possível trabalhar essas propriedades através do líquido (tinta) ou do plástico.
Existem formas mais complicadas para mudar a porosidade do plástico, mas a mais fácil é simplesmente lixar.
Ao lixar o plástico cria-se mais porosidade na superfície o que promove melhor adesão da tinta.
Então vamos aos testes!
Para procurar opções baratas para testes e início do trabalho com o primer, tentei algumas opções. Novamente, essas não são opções consagradas do mercado e do uso entre os modelistas, são opções baratas para começar a entender e utilizar o primer de forma simples!
Um dos produtos mais usados e baratos é o “Primer para Metais, PET e Vidroâ€.
Tem em sua composição: Resina Acrílica, Pigmentos anti-corosivos (livre de metais pesados), Cargas Minerais, Aditivos, Água e Conservantes.
Esses componentes também são encontrados em colas, tintas acrílicas e PVA e em alguns vernizes.
É necessário falar que o “Primer para Metais, PET e Vidro†já é uma alternativa bem barata e pode ser utilizada sem o menor problema! Eu mesmo já usei ele várias vezes, no pincel, com sucesso!
Mas levando em consideração os outros produtos, fiz os testes para trabalhar e entender a tensão superficial do plástico.
Utilizei
1 – Apenas lixa;
2 – Primer opcional com Decorfix + cola;
3 – Primer opcional com tinta PVA fosca;
4 – Primer opcional com Decorfix + verniz fosco da Acrilex;
Utilizei tinta preta Vallejo e tinta vermelha Revell.
A máscara ondulada foi feita com fita Tamyia, já as “cobras†foram feitas com massa Prit Tak.
Na parte da frente, depois de tudo feito, colei durex e na parte de traz, fita marrom.
Também fiz riscos com a ponta do estilete pra simular contato mais forte.
Minhas conclusões é que o primer opcional simplesmente com tinta PVA diluída, se mostrou tão bom quanto o primer tradicional da Acrilex.
Aí fiz novos testes somente com ele.
Lixei a superfície, fiz um risco, passei putty, passei o primer opcional, lixei novamente, passei o primer novamente e pintei! Usei tinta dark green da Vallejo Air.
Novamente, colei as “fitas†de mascaramento e não foi só colocar, apertei muito com a unha pra fixar bem!
Uma vez escutei de um dos mestres daqui (Galttar) que “se você dilui Acliex com Brilho Fácil, nem precisa usar primerâ€. Isso é uma verdade!
Concluí que, se você não tem primer específico, basta usar tinta PVA fosca bem diluída que vai fazer o mesmo efeito, já que, sem lixar, aguentou o teste de durex e fita marrom!
Agora, falando em modificar a superfície do plástico pra receber a tinta de acabamento, é importante falar o seguinte:
Se você não for usar durex ou fita marrom para mascaramento, lavar bem o kit com detergente e passar uma lixa d’água acima de 1000, você já consegue tratar a superfície do plástico dispensando o uso do primer!
Espero ter acrescentado sobre o assunto, mesmo que não seja novidade!
Lógico, não sou dono da verdade ou do conhecimento, então se alguém quiser acrescentar, fique à vontade!
Utilizei
1 – Apenas lixa;
- Galttar
- Nome: Artur Barbosa
Re: Primers Opcionais (Testes)
Ótimo post Leão.
Lembrando que se for diluir com Brilho Fácil, será necessário aguardar a cura após a pintura, que demora 24h, para então mascarar.
Parabéns.
Parabéns.
Finalizados:
HV-22A Osprey - ESCI - 1/72
UH-1C Huey Hog - Revell 1/48
Lista de Kits: ScaleMates
Excelente tópico Leão.
Com certeza ajudará muito principalmente os novatos.
Parabéns pela iniciativa.
- Claudio Drago
- Nome: Claudio Dalmau Drago
- Tiago Reis
- Nome: Tiago Reis
- Curtiram: 13 vezes
Muito bom o teste Leão, parabéns
- Curtiram: 28 vezes
Legal a postagem, bem didática. Vai ajudar muita gente, com certeza.
- rmozeto
- Nome: Rafael Mozeto
- Agradeceu: 84 vezes
- Curtiram: 17 vezes
Boa Leão, bem didático a explicação.
Eu por conta da ansiedade não uso primer e nem lavo os kits. Em alguns momentos tive a impressão da tinta não fixar por conta do desmoldante.
A cada novo kit vamos adicionando etapas, seja nos dryfits, colagem, preparação e pintura.
Lembrando sempre que o importante é se divertir (e não estressar!).
Rafael Mozeto
Finalizados: mozeto.com.br
ScaleMates | Instagram
Sim Mozeto, a diversão é principal!rmozeto escreveu:Boa Leão, bem didático a explicação.
Agora imagina, o cara tem todo trabalho e chega na pintura a tinta não pega!
Sugiro segurar a ansiedade e se conseguir lavar legal o kit!
Isso já vai ajudar demais na pega da tinta!
- massruha
- Registrado em: 01 Jul 2013, 00:29
- Nome: César Vinicíus
galera aproveitando o tópico sobre primer, estou tendo uma certa dificuldade com o dito cujo. Acontece que uso um primer da vallejo e segundo as instruções manda aplicar direto com aerografo, ate ai não é novidade mas percebi q ele é muito espesso e entope o tempo todo meu aerografo, já tentei diluir com água mas não fica legal. Alguém teria alguma dica para diluir esse primer? Vale lembrar q ele é acrílico.
Enviado de meu SM-J700M usando Tapatalk
é PU monocomponente, nao tenho mas eu tentaria thinner de PUmassruha escreveu:galera aproveitando o tópico sobre primer, estou tendo uma certa dificuldade com o dito cujo. Acontece que uso um primer da vallejo e segundo as instruções manda aplicar direto com aerografo, ate ai não é novidade mas percebi q ele é muito espesso e entope o tempo todo meu aerografo, já tentei diluir com água mas não fica legal. Alguém teria alguma dica para diluir esse primer? Vale lembrar q ele é acrílico.
