[Concluído]  U.S. MODERN 4X4 UTILITY VEHICLE - Tamiya - 1/48
Grilim
Registrado em: 01 Dez 2012, 17:14
Nome: Jorge Rodrigues
Mensagem por Grilim »
OLÁ pessoal,
estou firme e forte de volta as atividades do plastimodelismo.
Venho compartilhar mais um trabalho com vocês,
este será o meu TERCEIRO kit que estou montando e meu segundo GT.
Deixo bem claro que não estou mentindo sobre ser o meu terceiro trabalho no plastimodelismo, pois não tem porque eu fazer isto.
Espero que gostem deste HUMMER e que fique bom, conto com a ajuda de todos e as críticas serão muito bem vindas.
Conhecido pelas suas ações na Guerra do Golfo, o Hummer, hoje, incorporou o espírito de aventura. Apesar de suas 3,1 toneladas o Hummer tem pneus avantajados que os fazem ignorar pedras, escalar barrancos e se comportar como um tanque. A força de sua tração vem do conjunto motor-câmbio da GM: um V8 6.5 movido a gasolina, controlado eletronicamente, que gera 195 cv a 3.400 rpm. O torque impressiona: são 59 mkgf a apenas 1.800 rpm. Isso significa que o carro precisa de pouca aceleração para vencer obstáculos. Na estrada, o Hummer alcança 90 km/h a 2 mil rpm. A fábrica informa que ele chega a 134 km/h . Mas é no barro que o Hummer se sente bem. Seus 40,6 cm de distância livres do solo e o fato das rodas estarem nas extremidades do carro fazem com que o Hummer vença qualquer obstáculo.
Segundo o fabricante, ele atravessa trechos alagados com até 76,2 cm de profundidade, sobe rampas de até 60% (27o) e aguenta inclinação lateral de 40%. O câmbio automático de 6 marchas tem seletor de reduzida que pode bloquear o diferencial. Os quatro freios a disco exigem pressão extra no pedal. Já o freio-motor é muito forte, especialmente na reduzida. Os discos de freio não estão nas rodas, mas nos diferenciais, e as rodas ligam-se ao diferencial diretamente por juntas homocinéticas. A direção hidráulica é superleve e o tanque de diesel, na verdade dois, tem a capacidade para armazenar até 159 litros. No painel, você encontra velocímetro, voltímetro, manômetro de óleo, termômetro de água, nível de combustível, relógio, pressão dos pneus, conta-giros, controlador de velocidade etc. O Hummer tem um equipamento chamado CTIS (Central Tire Inflation System), um compressor elétrico de ar que funciona movido por um pequeno motor. Para acionar, basta apertar um botão no painel. Tem ainda um manômetro (medidor de pressão) que possibilita a checagem da pressão dos pneus aos pares - traseiros e dianteiros. Dá para encher o pneu em movimento devido a uma tubulação que chega até ele pelo centro da roda. Quando a roda gira a tubulação não torce. Se um dos pneus furar, você desconecta as mangueiras ligadas aos outros três pneus para que apenas o vazio infle.
O kit é este aqui, ele é uma edição limitada 1/48. Vem junto com um F-117A NIGHTHAWK :
Ele vem com opções para 3 versões para este HUMMER e para pintura da farda dos soldados.
Ótimo kit!
Para começar apliquei com uso do aerógrafo o Surface Primer da Tamiya e depois o XF-60 da Tamiya.
Imagem Imagem
Comecei os trabalhos neste final de semana, ai vi que tinha este GT aqui onde poderia colocar o kit, por isto já tenho estas atualizações aqui,ok!
Aqui já comecei a aplicar máscara na parte da frente
Aqui já retirei a fita Tamiya usada como máscara
O eixo da frente e o eixo de trás. Usei aerógrafo nas partes pintadas com XF-60 e pincel para pintar as peças metálicas e demais peças.
Em breve mais atualizações... :tchau:
Re: U.S. MODERN 4X4 UTILITY VEHICLE - Tamiya - 1/48
Chegando para acompanhar ... :clap: :clap: :clap:
Dougvoador
GT 00 - Viva a Liberdade - Montagem: USS Missouri - Revell - 1/535 GT 16 - Debaixo D'agua - Montagem: Submarino Americano USS Lionfish - Revell - 1/180 GT 16 - Debaixo D'agua - Montagem: U-boot german submarine tipo 206A- Revell- 1/144 GT 16 - Debaixo D'agua - Montagem: Submarino Alemão Wilhelm Bauer - Revell - 1/144 GT 16 - Debaixo D'agua - Montagem: Submarino Alemão Tipo XXXIII - ICM -1/144 GT 20 - Guerra no Deserto - Montagem: Tiger I early version, Academy, 1/35 GT 20 - Guerra no Deserto - Montagem: M2 Bradley , Academy, 1/35. GT 20 - Guerra no Deserto - Montagem: M1126 "stryker" (ICV) - Trumpeter - 1/35 GT 20 - Guerra no Deserto - Montagem: M1025 - Academy - 1/35 GT 28 - Kriegsmarine - Montagem: U-boat Tipo IX-B, academy,1/150 GT 28 - Kriegsmarine - Montagem: Uboat Type XXIII - Trumpeter - 1/144 GT 28 - Kriegsmarine - Montagem: U-Boat Type VII D Minelayer - Revell - 1/350 GT 28 - Kriegsmarine - Montagem: German Submarine TYPE IIB - Revell - 1/144 GT 30 - Madrugada dos Mortos - Montagem: M998 desert patrol, Italeri,1/35. GT 31 - Armas do Sol Nascente - Montagem: Submarino japonês I-19 AFV club,1/350 GT 33 - Pé de borracha e ou calcanhar de aço - Montagem: 3,7 cm flak37 SDKFZ 7/2 Armored cab type.Tamya 1/35. GT 33 - Pé de borracha e ou calcanhar de aço - Montagem: M1151, academy , 1/35. GT 45 - Blindados na WWII - Montagem: Panzer II AUSF F/G, Tamya 1/35. GT 64 - Tanques de Guerra - Montagem: Panzer III Ausf L, TAMIYA 1/35 GT 72 - BLINDADOS MILITARES SOBRE RODAS - Montagem: Staghound MK I - Italeri 1/35
Mensagem por Dougvoador »
Amigo , seja bem-vindo com sua montagem! O hummer é um grande ícone dos veículos militares modernos.
Vai fazer qual esquema de cores?
Grilim
Dougvoador escreveu:Amigo , seja bem-vindo com sua montagem! O hummer é um grande ícone dos veículos militares modernos.
Obrigado pelas boas vindas Dougvoador! :D
Optei pelo esquema de cores da opção "C" que vem com este kit, é o da policia militar.
Ele será todo na cor XF-60 (dark yellow) com o interior em XF-67 (verde nato) e o uniforme dos soldados igual ao da guerra no golfo.
Conto com suas avaliações e críticas.
Abraço!!!
Também estarei por aqui acompanhando!!
Dougvoador
Amigo, e as novidades?
Grilim
Pronto pessoal estou aqui com atualizações quentinhas!!!!
As rodas pintadas com XF-60 e os pneus de borracha que por sinal são muito bem detalhados.
Aqui o escapamento pintado com XF-9 Hull Red
Imagem Imagem
Aqui a carroceria
O para brisa ainda sem os vidros, pintado com XF-60 e na parte interna com XF-67
A carroceria, as laterais e o teto, todos pintados com a parte externa com XF-60, a parte interna com XF-67 e a parte do motor ainda com a máscara
Imagem Imagem
A carroceria sem a máscara, com a parte do motor pintada de XF-18 e o para brisa com a parte do motor também pintada de XF-18
Imagem Imagem
Imagem Imagem
O para brisa com os limpadores de para brisa pintados de XF-18
Os bancos já montados e pintados com XF-67 e XF-49. Depois que irei as fotos pintei estes pequenos detalhes que estavam parecendo desgaste.
Imagem Imagem
O capô pintado com XF-60, os farois (com as peças transparentes e o fundo com X-11) e as lanternas da frente e as laterais pintadas com X-6
Imagem Imagem
Pronto pessoal, já fiz um grande progresso!!! :P
Espero que estejam gostando!!! Por favor mandem críticas,ok!
Não demora coloco mais atualizações. :tchau: :tchau: :tchau:
Dougvoador
Mandou bem amigo, ta ficando ótima a pintura!
Realmente está muito show essa montagem ...
Excelente pintura ... :thumbup:
Dougvoador
He as novidades na montagem, como andam amigo? To
Curioso p ver este Humvee na 1/48, depois quando pronto vc podia postar uma foto dele perto de uma régua ou algo semelhante p gente ter noção de seu tamanho real.
Voltar para “GT 33 - Pe de borracha e ou calcanhar de aco”
