[Concluído]  B1 Centauro - Versão Inicial 2ª Série - Trumpeter - 1/35
Curtiram: 222 vezes
Centauro
A família de veículos blindados sobre rodas Centauro foi feita inicialmente para defesa territorial leve e reconhecimento tático. Foi desenvolvida pela Iveco Fiat e Oto Melara para atender aos requisitos do Exército Italiano.
A primeira versão “caça-tanques” tem o poder de fogo de um Leopard 1, mas com maior mobilidade através estradas. A principal missão do Centauro é proteger outros elementos mais leves da cavalaria, usando sua boa razão peso/potência e excelente alcance.
Fonte: http://firm-guide.com/military/b1-centa ... nk-killer/
O armamento principal é um canhão Oto Melara 105 mm / 52 calibres giro-estabilizado, que permite ao carro disparar em movimento. A blindagem oferece proteção contra munição de até 14,5mm e estilhaços, e na parte frontal para munição de até 25mm. Pode receber também um cinturão para aumentar a proteção contra munição de 30mm.
A propulsão fica por conta do motor Iveco 6V turbo de 512 hp, acionando transmissão automática da Iveco Fiat. O Centauro pode atingir velocidades de até 100km/h.
Outras versões do carro: Centauro 120mm, com canhão de 120mm/45 e o VBM Freccia, armado com canhão de 25mm e capaz de transportar um grupo de combate de 8 soldados.
Fonte: http://www.forte.jor.br/2009/04/06/cent ... -mr-do-eb/
Fonte: http://armour.ws/b1-centauro-tank-destroyer-td/
Dados Técnicos:
Fabricante: Consórcio FIAT-IVECO-OTOBREDA
Tipo: Veículo Blindado de Reconhecimento anti-tanque 8x8
Tripulação: 4 homens mais quatro soldados na parte traseira
Altura: 2,70m
Largura: 2,94m
Comprimento: 8,55m
Peso: 25 toneladas podendo chegar a 29 com blindagem adicional.
Armamento: Um canhão Otobreda de 105mm, baixo retrocesso (LRF) - 40 tiros
Duas metralhadoras de 7,62mm, sendo uma coaxial - 4.000 tiros
Munição: Tipos APFSDS, HEAT, HESH, TP e a APDS
Motor: Iveco V6 MTCA diesel, 6 cilindros em V, refrigerado a água, sobrealimentado por after-cooler, com 520Hp, caixa de marchas ZF.
Supensão: Tipo independente McPherson, formada por armotecedores hidropneumáticos e dois braços oscilantes fixos ao casco e ao cubo de cada roda.
Velocidade 70km/h em 30segundos
Autonomia: 800km
Capacidade de combustível: 520 litros de diesel
Capacidade em inclinação: 60% longitudinal e 30% transversal
Obstáculo vertical superável: 450 mm
Fonte: http://www.bfbrasil.com/forum/showthrea ... Brasileiro
Em testes no Brasil
É interessante ressaltar que em 2001, a Itália enviou um Centauro para testes no Brasil, com vistas ao Projeto da Nova Família de Blindados Sobre Rodas, que veio a originar o Guarani.
O Centauro ficou no CI Bld, no Rio de Janeiro - RJ, na época, por quase um ano, onde foi testado por militares daquele Centro, além de militares do CAEx e por outras unidades de Cavalaria Mecanizada. Entre os testes, houve o deslocamento de ida e volta entre o Rio de Janeiro e Uruguaiana, RS, além da participação em exercícios de reconhecimento e segurança, típicas da unidades de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro. Tive a sorte de estar servindo no CI Bld na época e ter contato com essa bela máquina.
Vão aqui algumas fotos do Centauro no CI Bld:
Dougvoador
Re: B1 Centauro - Versão Inicial 2ª Série - Trumpeter - 1/35
Mensagem por Dougvoador »
Rogerio Kocuka escreveu:Centauro
Dados Técnicos:
Altura: 2,70m
Largura: 2,94m
Comprimento: 8,55m
Autonomia: 800km
Em testes no Brasil
Rogério, vc tem foto da caixa pra postar p gente? Acho que tenho este mesmo carro
Aqui, o seu tem armadura posterior a original da primeira versão?
Opa chegando para acompanhar ... :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Olha eu por aqui também!!
Curtiram: 222 vezes
Dougvoador escreveu:
Fala aí Douglas, obrigado por acompanhar!! :bow: :bow: :bow:
Escrevi sobre o blindado em si e agora vou falar sobre o kit.
Não tinha tido tempo de postar antes, :oops: :oops:
Nerum e BVila: muito obrigado por acompanharem o trabalho. :bow: :bow: :bow: :bow:
Agora, falando sobre o kit, é essa criança aqui:
É o Centauro da versão inicial, porém da segunda série, já contando com a blindagem adicional na torre. O carro que testamos no CI Bld não tinha essa blindagem extra, porém um dos técnicos italianos disse na época que era a versão inicial do carro, mas que já haviam versões mais novas, contando inclusive, com visor térmico mais moderno e outras melhorias.
O kit tem 385 peças, contando com uma pequena cartela em PE, cabo de aço feito de metal, pneus de vinil, decais e peças transparentes para a instrumentação ótica.
O kit embalado:
As duas metades da couraça vêm protegidas por esta peça de papel e sem estar preso a nenhuma árvore (sprue), o que falicita por não ter que retirar restos de pinos, além de não haver rebarbas.
Aqui as demais peças da máquina.
Manual de instruções e de pintura. O kit traz duas opções de unidades do Exército Italiano.
Hora de iniciar os trabalhos:
Preparação da couraça para um dry-fit.
Apesar do manual recomendar a instalação dos detalhes antes do fechamento do pastel, preferi colar a couraça antes de colocar as peças menores. Verifiquei antes se havia alguma peça que necessitasse de colagem pela parte interna antes. Usei masking tape para ajudar na fixação das peças até a cola secar bem.
Baita kit amigão ...
Vai ficar show esse bichão ai ... :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Dougvoador
Amigo, olha o meu kit ai, o seu tem a blindagem extra na lateral?
Curtiram: 222 vezes
Nerum escreveu:Baita kit amigão ...
Opa, obrigado!! Também tive uma boa impressão do kit.
Espero poder corresponder às expectativas, :D :D :D :D
Curtiram: 222 vezes
Dougvoador escreveu:Amigo, olha o meu kit ai, o seu tem a blindagem extra na lateral?
Muito maneiro Douglas!!!! :thumbup: :thumbup:
O meu kit não tem a blindagem extra na couraça, mas tem a blindagem em volta da torre.
Show de kit, Rogerio! :o
Acompanhando aqui! :thumbup:
Voltar para “GT 33 - Pe de borracha e ou calcanhar de aco”
