[Concluído] Lotus 56 Turbina - MPC - 1/25
- Curtiram: 28 vezes
Re: Lotus 56 Turbina - MPC - 1/25
Uma incoerência desse kit: a folha de decais vem numerada mas o manual não utiliza os números. O resultado é que, até o momento, com base apenas nas informações do manual e das imagens da caixa, dos 32 decais existentes na folha, consegui identificar a localização de 23, faltando 9. Isso tudo sem falar que os dois ultimos decais, para mim, são marketing do fabricante (MPC) pois são muito semelhantes ao logo deles. Agora vou olhar as fotos que tenho de referência e ver se localizo o lugar de todo mundo. Um abraço !
- Nerum
- Nome: Nerum Mortagua
Eita ...
Mas tenho certeza que você tira de letra esse probleminha ...
Olá, pessoal !
Consegui chegar num acordo com os decais e a posição de cada um deles, usando uma montagem com a imagem da caixa e do manual. Errei um pouco no início mas agora tudo em ordem. Espero chegar animado um dia desses para fazer a aplicação deles, pois isso vai demorar um pouco e sei que não vou parar no meio, então preciso de tempo além da animação.
Terminei a montagem das partes mecânicas e detalhes internos, já que faltava apenas terminar o banco (que ficou mais ou menos), fixar o "santo antonio" e o extintor de incêndio. Outras peças (retrovisores e uma barra traseira na carroceria) eu deixei para o final, pois na área deles tem decais que é melhor aplicar antes.
Na parte transparente do cockpit - que tem decais - penso em usar BF para selar ao invés do verniz que uso normalmente, para evitar problemas.
Meu objetivo é finalizar a montagem ainda em agosto, ou seja, até domingo. Amanhã vou colocar uma imagem da situação atual, praticamente o kit pronto, mas só agora descobri que deixaram minha máquina fotografica com a bateria descarregada e para carregar demora um pouco...
Vou ficar devendo a foto que prometi ontem, pois o problema da minha câmera é mais sério do que pensei: a bateria não carrega. Amanhã vou ver se pego alguma emprestada e tiro a foto prometida. Comecei a colar os decais, acho que 70% já está aplicado. Se conseguir manter este ritmo, encerro a montagem até a data que imaginei.
Olá, pessoal !
Com uma câmera emprestada fiz as fotos prometidas. Como disse, a parte interna está finalizada. A peça amarela ao lado é uma "tampa" que cobre a turbina. Eis a imagem:
Os decais do bico do carro já foram todos aplicados, como podem ver:
O restante dos decais pretendo terminar entre hoje e amanhã. Deve dar um trabalho um pouco maior pois existem alguns que ficam numa parte da carroceria onde há recortes (é do outro lado da foto inicial), mas já calculei a posição para evitar dores de cabeça. Eis a situação atual:
Agora acho que volto no final de semana aqui para colocar a montagem finalizada.
Nerum e Hary: obrigado pela visita e constante incentivo. Espero terminar este final de semana e que o resultado agrade.
Olá, pessoal !
Não consegui terminar o kit no ultimo final de semana, pois o tempo aqui na minha cidade ficou chuvoso e eu não me arrisco a pintar ou aplicar verniz nessas condições. Aproveitei para apenas terminar de colocar os decais, trabalho que conclui e agora vou esperar o próximo fim de semana para fazer a aplicação do verniz e aproveitar a luz do dia para as fotos, ainda com uma câmera emprestada. Preciso ir atrás da bateria da minha, mas tem faltado tempo para isso.
Uma foto do kit, no aguardo do verniz e montagem final. A foto não ficou muito boa, inclusive tem alguns reflexos (manchas claras) que parecem ser defeitos da pintura, em especial na carenagem superior, mas não são. Eis a foto:
Olá, pessoal !
Depois de uma longa espera, esta Lotus vai para a estante. Deu mais trabalho do que eu imaginava, ao que se juntou uma crônica falta de tempo da minha parte para conseguir finalizar dentro de um espaço de tempo mais razoável do que foi o que gastei nesse projeto que, infelizmente, não chegou no resultado final que eu esperava. O kit é bem interessante, mas tem problemas crônicas em alinhamento e não consegui resolver todos eles de uma forma mais efetiva. Quem sabe, no futuro (nem sei se próximo ou distante), volte a mexer nele, mas dá para se ter uma noção razoável de como ele ficou pelas fotos abaixo:
Inicialmente uma foto do carro com as partes da carroceria ao lado dele:
Agora, a visão com o bico no lugar:
Uma visão da traseira, ainda apenas com o bico colocado:
Agora coma carroceria completa:
Visão traseira com a carroceria completa:
E, para encerrar, a Lotus e o tratorzinho juntos:
Agradeço à todos que (tiveram paciência e) acompanharam esta montagem. Sugestões e criticas são bem vindas e espero reencontrá-los em minha nova montagem, lembrando que estou tentando finalizar o Corvette Spyder e começar a montagem de uma picape.
