[Bancada] Alstom Coradia LINT escala HO 1:87 em scratch
Moderador: Moderadores Trens
- bruno souza
- Registrado em: 13 Mar 2013, 15:40
- Nome: Bruno Souza
Re: Alstom Coradia LINT escala HO 1:87 em scratch
Peças impressas prontas para colar no plástico....
- Nome: Adolfo Caetano Netto
VAi colocar num chassi de férro? Ou fazer o seu chassi???
Não gostou...? Azar o seu !
- bruno souza
- Nome: Bruno Souza
Opa Adolfo,
eu mesmo farei o meu chassi e será de plástico. Os truques eu terei de fazer tbm. Apenas os rodeiros comprarei por forte os adaptarei a bitola dos trilhos Frateschi.
Segue a matriz de molde da cabine de onde extrairei as peças mais complexas que sao a parte da frente incluindo o para brisas....
- Thiago
- Nome: Thiago Vergani
- Contato:
De olho aqui...
Thiago Vergani
- bruno souza
- Nome: Bruno Souza
A andar com o projeto...
O veiculo será todo construido em scratch, inclusive o chassi. Apenas utilizarei os rodeiros de terceiros... "Talvez". Isso porque estou com dificuldade em encontrar uma roda de 70cm metalica. As dos vagões Frateschi eu acho que são de 80 e pouco e são de plastico, se isso for assim eu mesmo moldarei minhas rodas em resina e para captar energia eu faço uma "catenaria" rígida, ou seja, uma peça de cobre que tocará permanentemente o trilho captando energia para o trem.
Outra dificuldade está sendo a montagem da caixa de redução, as que tem por aí são muito grandes e eu queria evitar eixo cardan, minha ideia é usar um motor DCC menor e para isso eu mesmo tenho de montar minhas engrenagens. Minha ideia é desenha-las em CAD e mandar cortar o estireno a laser, mas eu fico pensando como essas empresas de corte a laser sobrevivem tamanha a má vontade em lhe atender... Isso está sendo mais difícil que cortar o plastico a mão, se chegar a vez da caixa no cronograma eu ainda não tiver cortado a laser farei eu mesmo à mão. Se a preguiça deixar usarei as peças de plastico como molde e as monto em resina, se não, deixo no plastico mesmo e ver quanto tempo duram. Como o motor é bem menor que os tradicionais, minha ideia é montar a redução e motor em cima do truque, tudo junto, para ocupar o menor espaço possivel dentro do trem. Para não aparecer aquele trambolho todo, da janela eu improviso umas cortinas transparentes opacas para quando as luzes estiverem acesas, não parecer tão falso, e poder explorar o máximo que der os detahes internos. Uma outra opção seria usar cardan mesmo e tracionar o truque do meio, aquele que fica entre a junção de um vagão e outro. A ver como fica...
- bruno souza
- Nome: Bruno Souza
- bruno souza
- Nome: Bruno Souza
- bruno souza
- Nome: Bruno Souza
- Thiago
- Contato:
Opa!!!!
Thiago Vergani
