[Concluído] German Flugabwehrkanone 30 (Flak 38) - Ace Models - 1/48
- Hartmann
- Nome: Alexandre Fontoura
O Flugabwehrkanone 30 (Flak 30) de 20 milímetros foi a arma anti-aérea mais usada por várias forças alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi apenas a arma anti-aérea primária alemã, mas de longe a peça de artilharia mais numerosa produzido pelos alemães durante a guerra. Foi produzido em uma variedade de modelos, nomeadamente o 38 Flakvierling que combinou quatro Flaks 38 em um único reparo individual.
O projeto original do Flak 30 foi desenvolvido a partir do Solothurn ST-5 como um projeto para a Kriegsmarine, que produziu os 20 mm C/30. A arma disparava o cartucho "Solothurn Long", de 20 × 138 milímetros de cinta, que havia sido desenvolvido para a ST-5 e foi um das mais poderosos armas de 20mm existentes. [2]
O C/30 contou com um comprimento de cano de 65 calibres, disparando a uma taxa de cerca de 120 tiros por minuto. Mas o C/30 também provou ter problemas de alimentação e muitas vezes atolamento. Isto foi compensado em algum grau com seus magazines subdimensionados, que acomodavam apenas 20 projéteis, o que fazia com que o recarregamento fosse uma constante. No entanto, o C/30 tornou-se o armamento leve AAé primário de bordo, equipando uma grande variedade de navios alemães. O C/30 também foi usado experimentalmente como uma arma de aeronaves, nomeadamente no Heinkel He 112, onde seu alto poder lhe permitiu penetrar veículos blindados e os tanques leves da época durante a Guerra Civil Espanhola.
A Rheinmetall então começou uma adaptação do C/30 para uso pelo Exército, produzindo os Flak 30 de 2 cm. Em geral semelhante ao C/30, as principais áreas de desenvolvimento foram o reparo, que era bastante compacto. A arma poderia ser preparada para assentamento no solo, sendo retirada de seu reboque de duas rodas e nivelada por manivelas, sob uma base triangular, o que permitia disparar em todas as direções.
O principal problema com o desenho permaneceu a taxa relativamente baixa de fogo, o qual, a 120 RPM não era ideal para uma deste calibre. A Rheinmetall desenvolveu então a Flak 38, quádrupla, que disparava a 220 RPM e ainda conseguiu reduzir ligeiramente o peso total de 420 kg. A Flak 38 foi então aceita como a arma padrão AAé de 20mm do Exército, em 1939, e pela Kriegsmarine como o C/38.
A fim de fornecer tropas aerotransportadas e montanha com capacidades de AA, a Mauser foi contratada para produzir uma versão mais leve do Flak 38, que introduziu denominada 2 cm Gebirgsflak 38 (2cm GebFlak 38). Ela apresentava uma montagem drasticamente simplificado usando um tripé que levantava a arma inteira fora da terra, que tinha ainda a vantagem de permitir que fosse configurada em terreno mais irregular. Essas mudanças reduziram o peso total da arma para apenas 276,0 kg. A produção começou em 1941 e ela entrou em serviço em 1942.
O kit
Bem, este é o kit que vou montar da Flak 30.
É um modelo da Ace Models. Confesso que nunca montei nada desta marca, do Leste Europeu.
Parece um kit razoável, mas só vou saber com certeza se não é uma goiaba ao montá-lo...
Pelo menos o kit é simples: são apenas dois sprues, o manual de instruções e um único decal!
Vamos ver o que sai disso!
Editado pela última vez por Lessa em 30 Dez 2013, 09:04, em um total de 1 vez.
Razão: TÃtulo ajustado.
- kleverton
- Nome: Kleverton Moises
Re: German Flugabwehrkanone 30 (Flak 38) - Ace Models 1/48 -
Acompanhandooooo!!!!!!
Do jeito que você monta rápido, este vai ser THE FLASH!
FEB - E a cobra fumou!
- magnetorj
- Nome: romilson
opa ja to por aqui para não perder nada
- gstcwb
- Registrado em: 08 Fev 2013, 17:30
- Nome: Julio
Puxa! Custava os "gênios" tê-lo projetado na 1/35? Justo peça de artilharia que tem lugar garantido em dios
- kogyro
- Nome: Paulo Henrique
Ficaria melhor numa base áerea, nesse caso combinou com o avião ao fundo.gstcwb escreveu:Puxa! Custava os "gênios" tê-lo projetado na 1/35? Justo peça de artilharia que tem lugar garantido em dios
Hart vou acompanhar.
Seu Madruga
- Hartmann
Pois eu a comprei na escala 1/48 exatamente para usar em um diorama com um avião alemão. Provavelmente um Stuka da Italeri que tenho aqui. Minha idéia é juntar o Stuka, o Flak 30, uns carinhas com um carrinho com bombas armando o avião e, talvez, um Kubelwagen da Tamiya com dois pilotos discutindo a missão... Tudo 1/48!gstcwb escreveu:Puxa! Custava os "gênios" tê-lo projetado na 1/35? Justo peça de artilharia que tem lugar garantido em dios
Pena que este kit não veio com as figuras dos artilheiros.
Parece que a Tamiya tem o mesmo kit, na 1/48, com as figuras. Mas revirei atéo o eBay e nada!
Eu sei que a Dragon tem as figuras para o da escala 1/35...
Editado pela última vez por Hartmann em 12 Ago 2013, 21:34, em um total de 1 vez.
- Hartmann
Dei início à montagem do Flak 30 2cm.
O kit é extremamente simples. Simples até demais.
É possível escolher uma entre três versões. Escolhi a primeira, da Wehrmatch.
São apenas dois sprues. Uma com as peças da arma em si e outro com as do seu reboque... Não há numeração nos sprues, identificando as peças. Elas estão identificadas apenas no manual, em um desenho reproduzindo os sprues...
O manual também é simples, com desenhos bem feitos ilustrando os passos da montagem...
Decidi iniciar a montagem pela arma. Para isso, comecei a destacar as peças da árvore. Ao contrário dos kits de outros fabricantes, as peças não são ligadas ao sprue por pequenas hastes razoavelmente longas. Neste kit, essas hastes são bem grosseiras e praticamente coladas na árvore. Para retirar as peças, nem alicate de corte reto adiantou. Tive que usar um estilete para cortar bem rente, com o maior cuidado!
Algumas peças têm defeitos de injeção, o que significa que alguma putty será necessária...
Putty nela! Usei a Green Putty, da Squadron...
As peças da arma separadas do sprue. Coloquei tudo na caixa do kit, para não perder as pecinhas...
Decidi furar o cano da arma, usando um mini-mandril (pin vise), com broca de 0,3mm.
Cano da arma furado!
Por hoje é só!
Amanhã continuo com a montagem desta goiabinha!
Até lá!
Por hoje é só!
Até lá!
- kleverton
Opa!!
Que beleza.
Que beleza.
- Hartmann
Valeu, Kleverton!
