Como diluir tinta acrílica
- mvleonardo
- Nome: Leo
- Agradeceu: 13 vezes
- Curtiram: 30 vezes
Pensando em facilitar a vida do pessoal que esta começando, convido a todos para apresentarem sua "formulação" para diluição de tinta acríica. Eu uso tanto primer quanto tinta Acrílica da Acrilex e para diluir a famosa formula, Vidrex+Isopropílico.
Eis como faço:
1 - Pego um potinho pequeno (faço sempre em pequenas quantidades pois sou desastrado e vira-e-mexe derrubo tudo).
Peguei um potinho de tempero da minha esposa que deve servir uns 40ml.
É importante fechar com rolha ou com batoque senão o alcool evapora.
2 - Guardo todos os meus produtos quimicos em Almotolias de bico curvo, então pego o meu Vidrex normal.
Usei por tempos o Vidrex Cristal mas gostei mais da aderência do azul. Não interfere na cor e nem descasca nada que o "Cristal" não descasque tambem. Puro gosto pessoal.
3 - Coloco no o potinho com Vidrex azul até a metade.
4 - Pego meu vidro de Alcool Isopropílico (que fica muito bem guardado e longe de crianças)
5 - Com uma pipeta longa vou retirando e colocando no potinho até completar
6 - Com o potinho cheio, é só chacoalhar e quando for diluir a tinta ou primer no godê usar essa mistura que já está na proporção correta.
Coloque sua formula aqui !
Tópico divulgado no nosso Facebook!
Eis como faço:
Editado pela última vez por mvleonardo em 17 Dez 2012, 23:32, em um total de 1 vez.
- blackbird
- Registrado em: 28 Jul 2012, 11:19
- Nome: Lex Leon Dorigoni
Re: Como diluir tinta acrílica
Seguindo inúmeras dicas comprei o álcool isopropilico e para minha surpresa quando misturei ele com o primer da acrilex ou outras tintas acrilex as mesmas talharam, ficaram com inúmeros pontinhos que não dissolviam e o pior, entupiam o aerógrafo, então pergunto/; alcool isopropílico sozinho não pode ser usado sem vidrex? grande abraço
Editado pela última vez por blackbird em 02 Nov 2012, 10:46, em um total de 1 vez.
- peterthomasu
- Registrado em: 07 Ago 2012, 23:24
- Nome: Peter Thomas Uebelhart Bresser
- mvleonardo
- Nome: Leo
Oi Peter eu lembro de ter lido o porque disso muito tempo atras, não lembro com precisão mas a lógica é que o Vidrex tem um componente (se não me engano amônia) que auxilia na fixação enquanto que o isopropilico ajuda na secagem pela rápida evaporação. Sei que a união dos dois é muito, mas muito eficiente.peterthomasu escreveu:Qual é a vantagem de misturar o alcool ao vidrex?? Obrigadoo!!
Se você usar alcool normal pode dar problema de "talhar" a tinta, principalmente as verdes-foscas da Acrilex, porém o mesmo não ocorre com o alcool isopropílico.
O Paulão se aprofundou no tema aqui neste post.
- miltonfelipe
- Acabei de Chegar
- Registrado em: 04 Dez 2012, 21:55
- Nome: Milton Felipe Medeiros
Nossa meu primeiro modelo ficou grosso pois eu não diluí as tintas. Vamos ver agora com essas dicas.
Dá pra ver pelo amarelo que usei uma mascara bem porcaria e a tinta mais grossa ficou feio. Mas mesmo assim é meu orgulho
A tinta acrilica é a mais indicada para iniciantes?
Então é uma parte de Isopropilico e uma de vidrex, e a de tinta acrilica quanto seria mais ou menos?
E as tintas com brilho e metálicas é a mesma mistura?
E o tal do primer, nunca usei, tem que diluir? vcs acham que é necessário usar primer, a pintura pega melhor? o resultado final muda?
Isso tudo estou perguntando para pincel. Acho que chega de perguntas né?
tenho que aprender logo isso por que tenho em casa um inalador igual o que a turma esta usando aí. inalar
Valeu.
Valeu.
- mvleonardo
- Nome: Leo
É mais indicada sim pois é facil retoque, tem uma infinidade de cores, além de ser mais fácil trabalhar pois não requer muito preparativo, porém muitos, mas muitos modelistas, na lista que me incluo não troca acrilica por nada pois não tem cheiro, as melhores se dilui em alcool normal e se errar, joga num balde com agua e começa de novo!
Essa resposta é muito difícil de dar pois depende muito da prática.
Faz assim, vai na cozinha e pegue um copo transparente e ponha um pouco de leite, rode o leite nas bordas e repare como ele escorre lentamente mas sem parar. Então pega uma tinta branca e tente deixar na mesma consistencia. Quando conseguir, é esse o melhor ponto!
Sempre usei a mesma mistura sem problemas. Quanto à com brilho ou sem brilho, cuidado que as Acrilex com brilho (tampa azul) diluem mais rápido e com menos diluente!
Eu sempre usei e recomendo o primer da Acrilex. Sempre que for começar um kit, lave com agua sabao ou detergente e quando for pintar use primer se for diluir com alcoo ou alcool+vidrex, alguns modelistas não usam primer e diluem com Brilho Facil, mas aí vai de você achar o seu caminho.
Chega nada, estamos aqui pra ajudar! No pincel lembre-se que mais vale um monte de demão ralo que poucos grossos!
Se esta começando, tente usar Acrilex que é joia (cuidado com os verdes escuros, pois se colocar alcool normal, talha), depois que estiver craque parta para Tamiya, ou se estiver com grana sobrando vá direto para Tamiya, mas aí esquece o Vidrex e o Isopropílico, pois Tamiya dilui-se melhor com alcool de cozinha!
- Hartmann
- Nome: Alexandre Fontoura
Milton Felipe, a dica do mvleonardo é para você preparar o solvente para tintas acrílicas da Acrilex.miltonfelipe escreveu:Nossa meu primeiro modelo ficou grosso pois eu não diluí as tintas. Vamos ver agora com essas dicas.
Valeu.
O ponto ideal da diluição da tinta para o aerógrafo é sempre o mesmo: você põe a tinta, adiciona o solvente preparado como descrito acima e, quando ela fica no ponto "de leite" ou parecendo aquele achocolatado tipo "Toddynho", tá pronta, entendeu?
Com a experiência você comecará a perceber qual o ideal para você.
Eu não uso tintas acrílicas e sim esmalte sintético (enamel Humbrol, Testors e outras). De inicio ficava doido procurando a diluição ideal. Hoje, tá bem mais tranquilo. Tanto que eu hoje pingo a tinta direto no potinho do aerógrafo usando uma pipeta e, com outra, adiciono aguarraz. Aí, com um pincel, eu misturo e passo na borda do copinho, até perceber que está ideal. Dou uma jateada num papel toalha ou numa garrafa de pet que sempre tenho por perto, para ver como a tinta está chegando na superfície e, se precisar, pingo um pouco mais de aguarraz até ficar legal.
Editado pela última vez por Hartmann em 06 Mai 2013, 02:43, em um total de 1 vez.
- Registrado em: 18 Jun 2012, 20:53
- Nome: ICARO VALENCA
No meu caso nao fico perdendo tempo com vidrex ou outras coisas..........!!!!!!!!
Para as model Master Acrilicas uso o diluente da marca, serve tambem para as tintas vallejo.
Tintas Tamiya Acrilicas,...diluente da marca, tambem serve para tiluir as model master.
Quando falta os diluente eu uso este aqui......Uso geral, dilui model master acrilicas, tintas tamiya, Vallejo, Alclad, Model Master Metalizer e ainda para limpar pecas e Aerografos.......
Abs Icaro..
Abs Icaro..
- miltonfelipe
- Acabei de Chegar
Valeu Mvleonardo, Hartman e Icaro. Na verdade é isso mesmo voce^s deram os conselhos show. agora é só a prática mesmo.
valeu!! Assim que aparecerem mais duvidas estou aqui denovo
- Hartmann
Esse tal de Ãcaro Valença é mesmo Phynoo, com Ph de Pharmacia, Ipsilone de Hollywood e dois ós também de Hollywood... Só faltou dos dois dês de Toddy para ficar insuportável!ICARO VALENCA escreveu:No meu caso nao fico perdendo tempo com vidrex ou outras coisas..........!!!!!!!!
Abs Icaro..
Também, o cara só precisa andar um quarteirão, para ter tudo o que precisa pro hobby!
