[Concluído] P-47D -Academy - 1/48
- Registrado em: 08 Jul 2016, 09:51
- Nome: Lucas Lopes Lanna
Boa noite galera!
Vamos terminar esse aqui?:
Não sei bem ao certo por que esse ficou algum tempo parado na bancada, mas ele tinha parado nesse estado:
Infelizmente, não tenho as fotos das etapas da montagem ! Acontece que comecei a compartilhar as montagens recentemente, e não tinha o hábito de tirar fotos. A única que tenho é uma do cockpit:
Aos interessados, o kit é bem moldado, apesar de os moldes serem de 1997, se não me engano, os encaixes são bons, diminuindo a etapa de "funilaria". Os detalhes são razoáveis. Poderiam ser melhores (eu gosto de rebites ), mas a falta deles de forma alguma comprometem a beleza do kit. As linhas são em baixo relevo, e na minha opinião, na profundidade certa. Não são uma trincheira, mas também não são rasas a ponto de não segurarem um wash. Uma observação é quanto ao plástico: Apesar de ser bem liso e leve, ele é meio quebradiço e um pouco duro, então eu tive que ter bastante atenção na hora de destacar as peças dos sprues, bem como na hora de usar a lâmina pra desbastar as rebarbas mais grosseiras. Os detalhes do cockpit são bons e na minha opinião não precisariam ser melhores, já que ele é bem pouco visível depois da ave pronta. No mais é isso.
Alguns decais vieram danificados e a folha veio bem amarelada, devido à idade. Também não vieram com stencils:
Resolvi então comprar os decais atuais FCM. Impressos nos EUA pela Micro Scale, aparentemente são ótimos!, finos e muito bem impressos, além de virem com os stencils!!
Comparação entre as folhas.
O grafite 0.5mm ilustra bem a qualidade da impressão!
Bem, terminada a apresentação, segue o que fiz a partir da primeira foto:
Pintura da estrutura do canopy (gunze H303).
Primer aplicado (Model Master Acryl).
Pintura inferior em Medium Grey (H53).
Bom galera, por hora é só. Aguardo ansiosamente a presença de vocês, e ao longo da semana espero postar novidades.
- Johnnn
- Nome: Jonatas Endo Capuchim
Re: P-47D -Academy - 1/48
Opa chegando primeiro aqui.
Que bom que pegou o kit para finalização, será um belo modelo
Acompanhando com certeza
- felipecadena
- Nome: Felipe Cadena
O cara este foi meu primeiro kit e graças ao grande que vc não vai deixar este exemplar aí jogado sem atenção deve dar azar deixar kit encalhado aerógrafo quebra estas coisas kkk piadas a parte além de tudo adoro o 47 e vou estar aqui com muito carinho assistindo de camarote
chegando, tenho um no estoque, mas pelo que lembro eu estava procurando a helice correta, o kit vem somente com helice Curtiss e nenhuma Hamilton, ai nao da para fazer as 4 opcoes do decal, so 3, do cap Nereu Moura não porque é Hamilton, mas o problema pelo que lembro é que o formato da narcele esta errado, é achatado e nao conico e pontudo como vem no Kit, posso estar errado, se alguem tiver certeza se manifeste
Também acompanhando por aqui, pra ver se aprendo um pouco...
Tenho exatamente o mesmo kit, o qual vou usar exatamente o mesmo set de decais FCM novinhos em folha!!
Uma boa montagem !!
Uma boa montagem !!
Verdade Felipe, Deus castiga quem deixa kit abandonado...
Não sei se você vai aprender algo comigo, mas seja muito bem-vindo, Andre!
Anghinoni, realmente a única hélice é a Curtiss assimétrica, o que permite apenas uma opção dos decalques FCM (14, Ten. Raimundo da Costa Canário), que é em metal. Acontece que sempre quis montar um P-47 senta a púa no esquema cinza/oliva, e até dá pra achar uma substituta em resina, mas a peça mais o frete fica caro, então vou ser forçado a "desrespeitar" esse símbolo da FAB usando a hélice errada. Vou usar de uma licença poética: o piloto (ainda não escolhi a versão) sofreu avarias na hélice devido à Flak durante um ataque à uma ponte e, de volta ao esquadrão, os mecânicos só tinham disponíveis para reposição algumas hélices Curtiss assimétricas...
Muito obrigado pelo apoio e pelos comentários pessoal. Espero que essa montagem seja gratificante tanto pra mim, quanto para vocês!
Hélice do kit. Aqui vejo uma inconsistência entre o esquema de cores do manual e da folha de decais (preto na base da pá da hélice versus alumínio). Alguém sabe qual é o certo?
Versão 14, a única com essa hélice.
Pequena atualização:
Que maravilha!
Achei que primer acrílico tivesse a função principal de funcionar como uma plataforma de adesão para a tinta que será aplicada por cima, mas aparentemente a Model Master discorda de mim. Talvez eu tenha feito algo errado. Diluí em álcool absoluto e apliquei com pressão de 15 psi. Vou ter que repintar isso. Iria fazer a junção entre as duas cores da pintura em hard line, mas como aparentemente vou ter problemas com descascamento, vai ser soft line mesmo.
Por enquanto é isso. quando eu tiver mais novidades, posto aqui.
Que maravilha!
- Johnnn
Re: RE: Re: P-47D -Academy - 1/48
Muito bom a montagem ate aqui, parabéns.LucasLL escreveu:Pequena atualização:
Que maravilha!
Mas sobre o primmer, ele serve como um promotor de aderência sim, além de outras utilidades. Acontece que a superfície deve, também, estar preparada para recebe-lo.
Por isso é importante lavar o kit quando vai iniciar a montagem para remover resíduos de desmoldante utilizado no processo.
Depois de colar e antes do primmer, é recomendado limpar o modelo, com álcool por exemplo, para remover a gordura das mãos que estão no kit.
Durante aplicação recomenda-se luva, para evitar engordurar o kit, ou então lavar bem a mão antes da pintura.
Se depois de tudo isso, continuar descascando, pode ser a tinta ou a fita que tem uma cola muito forte.
Espero ter ajudado e aguardando as próximas atualizações.
